[slack8.1] Hylafax
Na het lezen van een artikel over hylafax leek het mij aangezien wij geen fax hebben wel iets om een faxserver te bouwen (alleen kunnen zenden is nodig).
hylafax.tgz (voor slack8.0) gedownload en geinstalleerd.
Volgende stap het draaien van faxsetup deze geeft de volgende meldingen:
Warning: /bin/vgetty does not exist or is not an executable program!
Warning: /usr/share/ghostscript/5.50 does not exist or is not a directory!
dit schijnt volgens de overige informatie niet fatal te zijn wat wel een fatal error veroorzaakt is het volgende:
FATAL ERROR: No tiffg3 driver in /usr/bin/gs.
HylaFAX has been configured to use Ghostscript as the PostScript
imaging program but the output of /usr/bin/gs -h does not
list the tiffg3 driver as a configured driver (see below).
% /usr/bin/gs -h
/usr/bin/gs: error while loading shared libraries: libXt.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/sbin/faxsetup: ----------------------------------------------------------: command not found
The tiffg3 driver is required for HylaFAX to operate correctly.
Consult the documentation for information on building Ghostscript
with the necessary TIFF driver and then rerun faxsetup when a new
Ghostscript has been installed.
Voldige melding
Volgens het gelezen artikel heeft hylafax dan ook ghostscript en libtiff nodig en deze bleken volgens pkgtool aanwezig te zijn op het systeem voor de zekerheid heb ik deze nog geupgrade naar:
ghostscript-7.05-i386-3
libtiff-3.5.7-i386-2
Ik begrijp dat het probleem dus bij gs ligt (aangezien ik nog een redelijke newbie ben weet ik niet precies wat dit inhoud) en dat ik dus nog iets mis maar in welk pakket is dit te vinden?
Met google vond ik nog dit:
I am assuming that this library comes with X.
You're correct; "Xt" is one of the core X libraries.
En nog een zelfde voorval met netscape maar dat leverde verder geen oplossing.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
doe eens
ldd /usr/bin/gs
http://home.hetnet.nl/~lare1966/hylafax.htm
Zo deed ik dat. Lees de howto's en faq's op www.hylafax.org anders eens goed na.
Deze geeft:
libXt.so.6 => not found
libXext.so.6 => not found
libX11.so.6 => not found
libgimpprint.so.1 => /usr/lib/libgimpprint.so.1 (0x4001b000)
libpng.so.3 => /usr/lib/libpng.so.3 (0x400c5000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x400f0000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x400ff000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40120000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
morgen zal ik die howto ff nalezen...
  • Kees
  • Laatst online: 13-09 19:14
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Zo te zien heb je de X libraries nodig.
Probeer eens een slack cd erin te stoppen, en dan alles uit slakware/x/ te installen.
Juist,
XFree86 installeerde de shared libraries...
libXt.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXt.so.6 (0x4001b000)
libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0x40066000)
libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x40073000)
libgimpprint.so.1 => /usr/lib/libgimpprint.so.1 (0x4012c000)
libpng.so.3 => /usr/lib/libpng.so.3 (0x401d6000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x40201000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40210000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40231000)
libSM.so.6 => /usr/X11R6/lib/libSM.so.6 (0x40354000)
libICE.so.6 => /usr/X11R6/lib/libICE.so.6 (0x4035d000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40373000)
Ik kan weer verder, thanx allen...
