[Antec case] Kabel lengte
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • ViNyL
Ik heb een Antec kast van wat is het...66 cm.
Nu wil ik 2 nieuwe ATA 100 kabels halen om me harde schijven en cdrom aan te sluiten op me asus P4b533.
Alleen nou vraag ik me af of een kabel van 75 cm genoeg is om HD 1 + CDrom 1 (die boven in zit) en HD2 + CRrom 2 (die ook boven in zit ) aan te sluiten....
Of ga ik dat niet redden met 75 cm kabels ?
[ Voor 26% gewijzigd door ViNyL op 22-02-2003 11:48 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Meet het ff op zou ik zeggen.
  • ViNyL
dat heb ik wel gedaan....maar ik weet niet hoe de connectors op die kabel zitten... want je moet toch HD1 (master) op het bovenste deel van de kabel zetten en cdrom1 (slave) op de middelste ? Dan moet je dus een "teruglus actie" uithalen en of het dan nog past weet ik dus niet....
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
ik heb ook die case, geen problemen met de kabels, gebruik 60cm kabels
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
Hang ook van je mobo af. Bij mijn Tyan S2460 zit de ide helemaal onderaan, dus moest lange kabels hebben....
  • ViNyL
bij mijn mobo ook idd......
Daarom weet ik dus niet of 75 cm wel past...maar denk het wel dan.
  • m-m
m-m
Het stond reeds in mijn wiskundeboek van groep 4 van de basisschool: Meten is weten!
Pak een stukje touw, neem de afstand die je hebben moet en leg het stuk touw dat nodig was daarna langs een meetlat :P
