p4b533 met 1024mb ddr
  • 103 views sinds 30-01-2008
hoi,
ik heb een asus p4b533 mobo, maar als ik er 1024 MB DDR 333MHz Kingston (2x 512 MB) op zet loopt het systeem de hele tijd vast en krijg ik rare meldingen. Het geheugen is 100% goed. Haal ik er 1 module uit, dan loopt het systeem perfect. Iemand hetzelfde probleem en dit verholpen?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
OS ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
hij start het os niet eens op, tijdens de installatie loopt het al vast. (XP)
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
voeding te licht?
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Ik denk toch dat een van je dimmetjes gaar is, heb je ze alle twee afzonderlijk getest?
specs
allebei zijn ze afzonderlijk getest
  • anandus
Verschillende bankjes geprobeerd?
ook verschillende bankjes geprobeerd.
regsvr32 error in wodows 98 ??????
waar ligt da aan?!?!
  • Abbadon
Je draait Windows 98 op een 1GB bak :? Stap snel over op een fatsoenlijke Windows variant! Het is bekend dat W98 niet goed met meer dan 512MB overweg kan ;)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Abbadon schreef op 22 February 2003 @ 11:22:
Tis zelfs nog erger...
Windows 98 en Windows 98SE kunnen nauwelijks overweg met een PC die meer dan 300Mb Ram heeft... Het werkt wel... Ik heb het een tijdje ook gehad, maar zelfs Windows 2000 (die bij mij in PIO draaid) boot dan nog sneller :)
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 10:51:
Dat heeft hij dus geprobeert maar de XP installatie loopt dus al vast en kan hij er niet opzetten.
Wat voor een voeding heb je erin hangen?
  • Abbadon
Aha, twee OS'en in het verhaal. Hoewel het allemaal zou moeten werken met XP kun je iig het volgende proberen: haal er één 512MB DIMM uit en probeer dan XP te installeren. Als dat goed gaat zet dan vervolgens na de installatie de tweede DIMM er eens bij en kijk hoe XP dan doet. Trouwens, wat zijn de geheugen instellingen in je BIOS?
  • Reemster
  • Laatst online: 30-12-2023
Reemster
Soul Reaver
Ligt het nou aan mij of is ie niet helemaal slim bezig?
1. Je haalt er 1 uit zodat hij goed werkt.
2. Je installeert windows xp
3. Je zet de 2e er weer bij
Als windows xp al wel is geinstalleerd en het werkt nog niet dan is het nog simpeler:
Geef een geheugen module aan mij ;)
kijk hier maar eens op hebben hetzelfde probleem
http://computing.net/windows95/wwwboard/forum/130887.html
ik las daar ergens dat je het max aantal mb op 768 mb moet zetten.
laat je niet afleiden door windows 95 in de link, het gaat wel degelijk over 98
succes
:Y)
installeer xp kaal op je systeem zonder over je oude os heen te gaan.
indien je een update hebt, geen probleem zorg dat je harddisk opnieuw geformatteerd is en er geen bestanden op staan.
zet in het bios de opstartvolgorde op; cdrom, a:, c:.(als je maar van cd opstart)
plaats de xp cdrom (ook al is het maar een update) en start je pc opnieuw op.
volg de instructies op het scherm.
als er nu geen vorige windows versie wordt gedetecteerd plaats dan je oude windows 95,98,of andere versie op cdrom in je station en laat xp daar even op rondsnuffelen.
hierna wordt de xp cdrom weer gevraagd en kun je verder gaan met de installatie van xp.
even later kun je nog kiezen welke partitionering je wilt en welke indeling fat 32 of ntfs.
de rest wijst zichzelf.
succes.
_/-\o_
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 14:31:
succes
:Y)
ja . windows xp had ook een max mb ram volgens mijn. dat kon je ergens in het regedit veranderen .
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 14:52:
Ja, 4GB dus zeker niet relevant hier.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat je xp moet installeren met 1 module erin en daarna moet proberen met 2 modules.
Het hoort gewoon met 2 modules te werken, einde verhaal.
Ik zou toch eens goed kijken hoeveel je VDDR voltage is (meestal helpt het om dit op 2.6 of 2.7volt te zetten met meerdere modules) en je timings van de memory modules.
Ook zou ik eerst eens met memtest86 controleren met beide modules geplaatst of je geen fouten krijgt. Als je hier namelijk al fouten krijgt, dan hoef je helemaal niet te gaan proberen om een OS te installeren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • robbert
  • Laatst online: 20:47
Ik zou met bijde modules en bijde modules appart effe memtest 86 draaien
[ Voor 25% gewijzigd door robbert op 22-02-2003 23:28 ]
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 00:54
ThePerfectCell schreef op 22 February 2003 @ 11:31:
Hou nou is op met die onzin over Win98 en hoeveel mem het OS aankan :z
Ik heb iets van een jaar Win98 SE gedraait met 640 MB en dat liep super en HlpDsK zelfs met 768 MB.
  • IndoBoy
  • Laatst online: 08-09 15:19
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
In PCM staat nu een artikel over geheugen. Ik heb trouwens ook een soortgelijk probleem gehad. Ik ik propte er 64mb bij en toen die deed Windows ook raar. Later kwam ik er achter dat het bios niet met elk merk kan samenwerken. Dus ik misschien toch maar een ander merk proberen denk ik.
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • GBits
welke versie BIOS heb je trouwens?
Als de beide modulen niet van het zelfde type zijn kan dat ook problemen veroorzaken heb ik hier ook gehad. 2X512MB + 1x256MB de laatste module was van een ander merk met andere waarden. Dus draai ik nu met 1GB i.p.v 1.2GB :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sir_Killalot schreef op 22 February 2003 @ 23:27:
Ik draai het hier met 1GB ram, misschien overkill, maar het werkt goed hoor.
ok, kan niet goed overweg met veel ram (maar dan gebruikt hij het gewoon niet, hij gaat geen regerrors geven iig).
heb op verschillende systemen win98 draaiend gehad met meer dan 512MB
dat verhaal van 2 verschillende types klopt niet . ik heb er bij laatst 512 mb bijgezet
ik had 256 mb kingston en ik heb er 512 mb samsung bijgezet. maar ik moet eerst de samsung en dan de kingston plaatsen wil ik alles zonder fouten draaien
dus probeer eens met de dimm's te schijven en het voltage iets hoger
Wellicht is het ene bankje unbuffered en het ander registered?
Of is een van de twee ECC geheugen?
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 10:58:
Let erop dat je wel DIMM-Socket 1 en 2 gebruikt, anders gaat het sowieso niet werken (zo staat het tenminste in de handleiding).
Bovendien heeft de i845E eigenlijk helemaal geen officiele PC2700 (DDR333) support, alhoewel het wel zou moeten kunnen werken.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
