MSI K7T266 Pro2A en XP2400+ gaat niet
Ongeacht dat de site aangeeft dat het mogelijk moet zijn, start de pc niet op, na de installatie van de nieuwe xp2400+ processor (0.13 micron), 266mhz. Heeft iemand een soortgelijk probleem? De laatste bios (op de site) dateert van november. Ze hebben dit geprobeerd in de winkel en daar kwamen ze er niet uit.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 14:51 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 22:42
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb hetzelfde moederbord en die ondersteund geen thoroughbred core.
wel palomino maar die gaat maar tot de 2100+ duss het is gewoon niet mogelijk om die proc er op te zetten.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Shit sorry, niet geod gelezen :X
Maar laat ze het in ieder geval proberen of hij het wel doet met een nieuwe BIOS... dan weet je het tenminste zeker.
[ Voor 151% gewijzigd door Thanatos op 21-02-2003 16:26 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de K7T266 Pro-2 of de K7T266 Pro-2A? De K7T266A Pro-2 bestaat niet.
Sorry, de K7T266 Pro2 A, de KT266A chipset.
Dat mobo gaat maar tot 2100+ dus die processor zal er niet op werken, Tenzij je em unlockt en een lagere multipier gebruikt :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ennu alleen palomino
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
  • Meneer aard
  • Laatst online: 16:09
Meneer aard
Porsche rulez!
BalusC schreef op 21 februari 2003 @ 16:28:
dat klopt niet wat je zegt want er zijn twee varianten ervan geweest, de pro die was based op de 266 mhz chip van via en de pro2 is based op de 266A chip van via (was een update) omdat die andere niet goed liep, werd te warm dan voorspelt.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
aard schreef op 21 February 2003 @ 22:18:
Bart kijkt op de doos en ziet dat je gelijk hebt: AMD KT266A Chipset Based K7T266 Pro2.
Do as I say, don't do as I do.
Misschien is dit wat?
The mod is fairly simple, place the board like this:
PCI-Slots down and CPU socket up.
Locate the 3 big condensators between the PSU-connector and the CPU-socket.
If you look at the top condensator of the 3, a little bit to the right is an SMD-mounted
condensator called C37.
Remove this C37 and your board is ready to support the Thoroughbred Core
You do lose warranty and it's totaly on your own risk!
Ik heb het ook gedaan en mijn 1700+ (Thoroughbred B) doet het gewoon.
In principe zou die 2400+ het ook moeten doen, want het bord ondersteunt mp's tot en met 15.
  • Snijkoek
  • Laatst online: 25-08 16:20
Snijkoek
Metal up your ass
Die condensator zit er vast niet voor niets... Ik zou dat met mijn bordje toch echt niet doen zonder dat ik weet wat voor functie dat ding heeft.
is dat mod alleen msi k7t 266 pro 2 mogelijk of kan je dat ook bij de msi k7t turbo variant proberen ?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 22:36:
Die is helemaal niet gebaseerd op de 266a chipset, maar op de 133/133a dus dat gaat nooit werken |:( |:( 8)7
Net als dat deze geen DDR geheugen ondersteund :O
'When you're not paying for the product, you are the product!'
meerder mensen die dit geprobeert hebben ?
ti`z namelijk een erg inieminie klein condensatortje...
Ik heb dat C37 ding er gister af gerukt met een pincet :) dat gaat prima. Had geen zin/tijd om het met de soldeerbout te doen.
Helaas heb ik nog geen t-bred, eerst maar is waterkoeling :P
Maar m'n palomino werkt nog steeds perfect op dit mobo met een fsb van 148
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Verwijderd schreef op 30 april 2003 @ 13:42:
Yep, maar ik heb de K7T266 Pro2 (RU). Het verschil met die van jou weet ik niet, bahalve dat RU staat voor Raid en USB 2.0 Dit moet je zelf maar even uitvogelen ;)
Zie deze link om je MB voor de T-bred te modden: http://www.msi.com.tw/pro...id=5723&boardid=13&page=1
Je moet de capitator 'C37' verwijderen, een bios update eroverheen en gaan met die banaan.
Ik heb nu een T-bred 2400+@2600+ (zie sig). MSI ondersteund dit officieel niet (logisch) en gaat maar tot de 2100+ :P
Als je nog verder wil, kan je nog wat met FSB en/of cpu klooien om Multiplier omhoog te schroeven zie hiervoor deze link: http://www.msi.com.tw/pro...id=5723&boardid=13&page=1
L3 bruggen "kleuren" met geleidende lijm en eventueel de L11 bruggen om het voltage nog een boost te geven.
Dan is je bordje weer lekker up to date 8)
Suc6
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
dankuwel! :)
kben weer blij khed die condensator eraf gesloopt,
vandeweek effe een voedingkje erop priken en kijken wat t doet :)
zie alleen dat ik eerst die bios had moeten flessen voor de condensor weg te slopen :P
naja dan de tb 900 effe terugstoppen en die bios flessen en dan de 1800 erop :)
dank jullie voor de hulp :)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
MMMM, zal es de K7T Pro 2 RU uit de rommeldoos halen.
Ooit daar heen verbannen vanwege een iets te over-enthusiaste koeler plaats actie (rats, oeps, dingetje eraf) en nu maar hopen dat t C37 is. Een vriend heeft t zelfde mobo, zien of de BIOS chip eraf kan om hem in de zijne te flashen met t juiste BIOS.
Wellicht wordt t dus: 'Wie wat bewaard, die heeft wat :D '
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Pantagruel schreef op 01 May 2003 @ 23:19:
Dan kan ik je bij voorbaad al teleurstellen, er is wel iets meer moeite voor nodig om dat c37 ding er van af te ratsen :)
Ik denk dat jij 1 van de 3 condensators bedoelt die naast de socket zit. Dus helaas :'(
En die bios chip had ik ook mooi laten zitten, 1 kapot mobo is al erg genoeg :P
  • Pantagruel
Pantagruel
@ drahir.
Dus even goed gekeken en t vermoeden is juist. Er is een compleet ander condensator/weerstand afgeratst :(. BIOS zit ook aardig vastgesoldeerd dus dat is ookal geen oplossing. Wat overblijft is versiering aan de wand van t PC hok, bij de andere doorgefikte/gemolde dingen, de verzameling wordt nog wel wat ;)
hehe,
nou ik heb het hier aan de gang :)
1800+ @ 2200+ :)
erg tevreden al zeg ik het zelf :)
  • psychotic
psychotic
Nixs
Pantagruel schreef op 02 May 2003 @ 18:20:
@ drahir.
Of je kijkt of je met een ander bordje je oude weer aan de praat krijgt.. : http://www.tweakers.net/aanbod/93832/all
Ben zelf ook nog even bezig geweest en heb mijn PCU nog iets hoger kunnen krijgen door de L11 brug (Vcore) naar 1,85 volt te brengen(zie sig). 2800+, wie had dat ooit gedacht met dit oude mammaplankje ;)
Let er wel op dat na de biosflash 'Sdram 1T command en Fast Command' op disabled moeten staan. Want anders wil het overclocken met FSB niet echt lukken...
Suc6
[ Voor 10% gewijzigd door psychotic op 03-05-2003 21:20 ]
