[WINXP] Netwerk detecteert, verzend maar ontvangt niets.
Drie verschillende laptops; 2*Laser en 1*Toshiba.
De Laserlaptops werken met een ingebouwde netwerkkaart op 10/100, de toshiba met een Xircom PCMCIA kaart met 10/100 NIC en 56k6 Modem. Op alle laptops draait Windows XP, op de Lasers Home en op de Toshiba Prof.
Op alle drie de laptops heb ik hetzelfde probleem. In 2 verschillende netwerken ontvangen alle laptops geen pakketjes.
Er word gedetecteerd of er een kabel in de kaart zit en op welke snelheid het netwerk draait. Dit klopt.
Er worden gewoon pakketjes verzonden het netwerk op en op de switch/hub worden de pakketjes ook ontvangen. De switch/hub geeft gewoon een connectie aan.
Omdat ik niet op een oplossing kon komen kon ik niks doen aan dit probleem totdat op een totaal onverwacht moment (zonder installatie of wat dan ook, gewoon na een keer opstarten) de kaart in de 1e Laser het weer deed. Na een aantal weken deed de andere Laser het ook weer maar tot op heden doet de Toshiba het niet.
Ik heb gezocht bij Microsoft en google en GoT e.a. maar ik heb niks kunnen vinden over dit probleem. Weet iemand hier meer over???
p.s. Als iemand meer sysinformatie wilt, vraag het dan even. Ik denk dat meer niet nodig is maar misschien heb ik het mis...
  • Zekas
  • Laatst online: 03-09 11:10
Heb je misschien een firewall ergens aanstaan? Dan krijg je hetzelfde effect, heb ik namelijk ook wel eens gehad...
Zonder die xtra info zou ik zeggen dat je ip ranges niet kloppen...
Meer info is zekers gewenst!
svp zo uitgebreid mogelijk.
flow control ?!
Er staan geen firewalls aan. Ik heb 3 verschillende manieren van configuratie geprobeerd.
1-> IP via DHCP, werkt goed op de laptops zonder problemen.
2-> IP via Windows Netwerkconfigurator. Fout bij install, maakt geen IP aan.
3-> IP via handmatige configuratie op range 192.168.2.x.
Ik kan overigens wel naar localhost pingen.
  • MrC4u
  • Laatst online: 18-09 21:59
Ik heb zoiets op mijn stage ook meegemaakt. Bleek dat de DHCP server (van Windows 2000 Server) 2x hetzelfde IP adres had geleased aan dezelfde nic. De ingangen verwijderd, en hij deed het weer :)
..: De 3 H's van Microsoft: Herhalen, Herstarten en Herinstalleren :..
De DHCP-server is van een E-tech Router of van een Sitecomrouter. Ik heb daar geen problemen mee kunnen vinden, volgens mij klopt dat. Ik heb ook IP-ranges gebruikt die boven de range zit die de router mag toewijzen.
Wat bedoel je met Flow Control?
