[EL] Draadloze muis met draad ? (alleen stroom)
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Mr.B
  • Laatst online: 20-10 13:50
Zoals je al aan de titel kan zien ben ik van plan mijn draadloze muis,
van het Logitech Cordless Desktop Optical setje:
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/5.gif
Alleen dan in het zwart.
Omdat ik dit setje voor mijn verjaardag heb gekregen, was ik natuurlijk (in het begin) raze enthousiast over toetsenbord en muis. Maar zogauw als ik spellen ging spelen ging dit enthousiastme over in irriatie. Het is gewoon (voor mij) niet prettig om een muis met batterijen te hebben.
Toen schoot mij het id binnen om er een draad aan te fabriceren.
Maar dat bleek niet gemakkelijk, omdat de muis op 3 Volt werkt (2 batt's á 1,5V in serie) en de stroomsterkte 100mA is.
Nou kon ik me nog voorstellen dat het niet zo moeilijk is de spanning van een ps/2 poort (5V) terug te brengen naar 3V, alleen maakte ik me zorgen over het aantal Ampères.....ik heb namelijk geen enkel id wat er uit zo'n ps/2 poortje komt.
(Nee ik heb geen multimeter ! :P)
Nu mijn vraag: is er een (simpele) oplossing om aan je draadloze (optische) muis een draad te maken (zonder de muis zelf te mollen).
PS:
- Er moet alleen een draad aan voor de stroom (zoals de titel al vermeld), dus met het radiosignaal ben ik niks van plan !
- Ik ben niet erg bekend op EL gebied, de ervaring die ik heb zijn opgedaan tijdens de techniek lessen uit 1e en 2e klas :), dus als u een (schema) id heeft, gelieve deze redelijk uit te leggen.(met de onderdelen!)
- Ik heb gesearched, maar kon niet iets vinden wat een antwoord is op mijn vraag :)
Maakt soms wel eens een foto ...
  • m-m
m-m
Er komt wel 3.3 volt uit je ATX-stekkertje, die kan je gebruiken. hier kan je zien welke adertjes je moet hebben. Gewoon oranje adertje aftappen, geen schema nodig, voldoet vast wel voor je muisje.
[ Voor 20% gewijzigd door m-m op 21-02-2003 13:44 ]
  • Mr.B
Dat is (vrees ik) 0,3 V teveel.
  • m-m
m-m
True, maar ik denk dat je muisje dat wel kan hebben hoor.... Desnoods doe je d'r een weerstandje tussen.
  • crisp
  • Laatst online: 00:55
crisp
Devver
Pixelated
Mr.B schreef op 21 februari 2003 @ 13:45:
Pak eens een nieuwe 1.5 volt batterij en meet het voltage; ik weet zeker dat je zo rond de 1.6 a 1.7 volt zult meten hoor ;)
Intentionally left blank
  • Mr.B
Mijn id was om een oud stekkertje van een overleden ps/2 muis te gebruiken. Is dat ook mogelijk ?
  • masaman
Ruil het setje in voor een muis met standaard draadje ?
  • JER00N
Mr.B schreef op 21 February 2003 @ 14:02:
tuurlijk, zolang je maar de goede draden neemt :)
  • Mr.B
Het is inmiddels 5 maanden geleden, en een nieuwe (optische) muis is weer net iets teveel van het goede :P
  • Mr.B
Pastasaus schreef op 21 februari 2003 @ 14:14:
Maar wat zou je er dan tussen moeten proppen zodat het voltage naar 3V wordt verlaagd, en maakt die 100mA niet uit ofzo ?
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Joh, 3.3 ipv 3 volt kan geen kwaad hoor, op 5 volt zal 'ie waarschijnlijk niet eens problemen geven, maar dat terzijde.
Pak idd gewoon die kabel van je overleden muis en maak die er aan, even netjes een gaatje aan de voorkant boren en het spul netjes naar binnen wurmen, en een knoopje achter het gaatje leggen zodat je bij een onverwachte beweging niet ineens je hele elektronica door dat gaatje naar buiten trekt :+
Zelf even uitzoeken welke kleuren voor welk voltage ed.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Een draad? Zonde!
Wat is er mis met NiMH-accucellen en een oplader?
Als jij vindt dat de batterijen te snel leegraken zou je de muis ook 's avonds aan een oplader kunnen koppelen: door een voedingsplug (laagspanning-contact) in de muis, met een weerstandje in serie met je accucellen (dus niet batterijen!).
(-)---x---[____]--[____]---x---(+)
      |                   [_]   weerstand = (voedingsspanning-2,4) / 0,05
     (-)  voedingsplug    (+)
  • Ghannes
  • Laatst online: 30-10 14:22
wat je ook kunt doen:
2x 1.5 Volt van een batterijoplader aftappen (als je begrijpt hoe ik het bedoel)
  • Mr.B
Ok dus als ik het goed begrijp kan ik (als ik de kleurtjes goed heb) gewoon me muis aan die oude ps/2 kabel hangen ?
Ik kom er net achter dat ik ook nog een kapotten (slechte optical) usb muis heb liggen. I s USB ook een mogelijkheid ? :)
  • LauPro
  • Laatst online: 30-10 15:34
LauPro
Prof Mierenneuke®
Zoek een kapotte USB-muis, knip draad eraf monteer die aan je muis. Zet er nog een spanningregelaar tussen van 5 naar 3 Volt. En klaar.
En misschien heb ik die nog wel liggen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door LauPro op 21-02-2003 16:25 ]
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Mr.B
Dat bedacht ik net ook:
Lees net van 2 werkende muizen in huis:
de ps/2 muis vrat 5V en 125mA
de USB versie 5V en 100mA
Dus de USB komt dichtste in de buurt. Iemand een id welke kleuren van USB wat zijn ?
LauPro schreef op 21 February 2003 @ 16:17:
Zoek een kapotte USB-muis, knip draad eraf monteer die aan je muis. Zet er nog een spanningregelaar tussen naar van 5 naar 3 Volt. En klaar.
Hoelang is ie en heb je toevallig nog een spanningsregelaar over ? :P
[ Voor 47% gewijzigd door Mr.B op 21-02-2003 16:21 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
3 diodes in serie geeft een spanningsval van 2,1V die minder afhankelijk is van de stroom dan een weerstandje.
  • Mr.B
Wat voor diodes worden mij aangeraden ?(zoals ik al zei ik weet weinig van EL af :P)
Je kan denk ik beter een goedkopere draad-muis kopen hoor :)
Gewoon ruilen bij winkel... of zelfde prijs als draadmuis verkopen en dan een nieuw nemen :P
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Waarom koop je niet gewoon een 3-Volt 220V adapter bij de electronicashop op de hoek? Gaat het perfect doen, en kost weinig.
Als je meer wilt modden 8) dan kan je idd gewoon de 3.3V van je voeding gebruiken... zou zonder problemen moeten werken... De meeste apparaten luisteren niet zo nauw, daarbij is het wel een mooie stabiele spanning (wat met een los adaptertje helemaal niet zo hoeft te zijn).
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
USB specs: max 100 mA, max 5,25 V buitenste pennen zijn +5V en massa, (1 is 5, 4 is massa), dat zijn als het goed is ook de langste pennen.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 18:13:
USB kan wel 5 A 0,5 A trekken, ligt er helemaal aan de stekkers e.d.. De standaard bussen op het moederbord leveren meestal maar 100 mA maar als je een externe HUB met voeding hebt dan kan je echt wel meer aan hor.
dat moet natuurlijk 0,5 zijn ;)
[ Voor 8% gewijzigd door LauPro op 21-02-2003 18:52 ]
USB kan alleen tot maximaal 0,5 A leveren en alleen na software request, ga dus geen 5A vragen want dan is je mobo foetsie. Geld voor alle bustypen. (vandaar dat een USB hub zonder voeding vaak 4 poorten heeft, dan kan dat precies)
  • Mr.B
Had het al gevonden: http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb_tech.html
  • Mr.B
Ok ik ben van plan de usb kabel te gebruiken. Ben er inmiddels ook achter dat een spanningsregelaar niet kan, maar ik met diodes moet gaan prutsen.
Enige probleem is.... wat voor diodes? :?
Geen probleem, een 1N4148 is zo ongeveer de gangbaarste diode die er bestaat, is klein, goedkoop en staat te boek voor 200mA.
  • Mr.B
Ik houd van bevestigingen :P
Dus als ik 5V naar 3V wil terug brengen moet ik er een 1N4148 diode tussenzetten ?
Het is btw voor 100mA.
In serie, voor de duidelijkheid.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 11:21 ]
  • Mr.B
In serie :) (toch?) :P
Conrad linkje Is dit de goede ?
[ Voor 60% gewijzigd door Mr.B op 22-02-2003 11:24 ]
Linkje is dood..
  • Mr.B
Dan alleen maar de titel: 1N4148 100V 150MA (Artikelnr.: 162280 - 89 @ conrad)
Maar hoe werkt de diode?
De plus Afbeeldingslocatie: http://sambal.mine.nu/webfiles/files/images/diode.jpg de min
of net andersom :)
[ Voor 9% gewijzigd door Mr.B op 22-02-2003 11:32 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Dat linkse stukje is de min
  • Mr.B
Dus:
min Afbeeldingslocatie: http://sambal.mine.nu/webfiles/files/images/diode.jpg plus
  • Mr.B
Klopt dit schema?
Afbeeldingslocatie: http://sambal.mine.nu/webfiles/files/images/muisschema.jpg
jah, d'r kan trouwens toch niks verkeerd gaan, als de diodes andersom zitten laten ze gewoon niks door.
  • Mr.B
Maar dan zou ik ze moeten lossolderen, en mijn soldeer kunsten zijn beneden pijl :)
  • shure-fan
  • Laatst online: 22:37
koop dan gewoon een nieuwe muis. Lidl heeft deze week Typhoon optische muizen in de aanbieding voor 9,95
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Mr.B
Nieuwe soldeerbout, multimeter en diodes zijn in aantocht. ;)
Hopelijk in de loop van volgende week binnen.
Als dat echt werkt is hij turbo leet en is het een gat in de markt.
Aangezien geen van bijde het zijn is het nep ;)
  • Mr.B
Ze zijn er als het goed is wel .... ik meende zoiets ergens gezien te hebben.
Weet alleen niet meer waar :) :?
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 19:06:
mwoa.. de theorie erachter klopt wel hoor :) Dit truukje gebruiken veel electrische tandenborstels namelijk :P
  • Mr.B
m-m schreef op 22 February 2003 @ 19:11:
Mwah, als je el.tandenborstel daar al gebruik van maakt, wrom zit het dan nog niet in andere el.apparatuur :?
Linkje naar news.com verhaaltje: Linkje :)
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
Ik wil eem wel ruilen voor eentje met draad :P
  • Mr.B
Niks mis met de muis !, alleen de batterijen zijn het probleem :)
Ik heb hekel aan dat je muis niet reageerd als batt halfleeg is....
Mja principes. Ik hoop dat die soldeerbout snel komt ;) (hij komt niet alleen voor de muis, ook voor aankomende lcd >:)
  • -DarkShadow-
doe niet moeilijk en hang er een netadapter aan.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Seesar
  • Laatst online: 21-10 11:16
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Ik wil eigenlijk een rare vraag stellen: Mr. B, de topicstarter dus, heeft het telkens....blabla maar moet 100 mA hebben :
Het aantal mA/A (dus de grote van de stroom) wordt toch automatisch door de "verbruiker" "geregeld". Dwz dat als een motortje 1 mA nodig heeft trekt hij 1 mA, net zo goed, als hij 50 A (jaja erg veel, voor gangbare motortjes :P) vraagt , dat hij dan 50 A uit de bron trekt; dus je kunt de stroom toch (?) niet regelen, dus maakt het nix uit of je Usb of Ps/2 neemt in dit geval?
Als je dus een muis neemt die 100 mA vreet, dan vraagt ie toch ook maar 100 mA van bijv je Ps/2 poort?
iig aan de topicstarter, suc6 en laat me het resultaat zien (en netjes, nie zo'n gammel draadje eraan, maar bijv zo'n doorzichtige koperen audiokabel, dat zou mooi staan! :-D)
T60P Widescreen
  • Mr.B
-DarkShadow- schreef op 22 februari 2003 @ 21:30:
Ik heb niet echt trek in nog meer losse draden. En ik heb geen adapter over ...
  • Mr.B
Seesar schreef op 22 February 2003 @ 21:42:
Idd, dat zei ik ook al tegen me pa. Dat het eigenlijk net werkt als lichtnet.
230V staat vast, maar aantal Ampères ligt aan het apparaat dat je eraan hangt. (mijn leraar natuurkunde heeft dat wel overgebracht).
Dus ja of ik nou ps2 of usb neem maakt niet uit. Maar aangezien bij mijn usb kabel makkelijker te bepalen is welke aarde/+5V zijn heb ik daarvoor gekozen.
Alleen mijn usb draad is zwart/grijs :P, maar hij past nog wel goed bij de muis :)
En natuurlijk houd ik jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Alleen zul je het moeten doen met brakke webcam pics. Tenzij mijn broer lief is en ik zijn zuurverdiende digicam mag lenen :P
je kunt natuurlijk ook ff 2 batterijen op je desk leggen en daar een snoertje aan maken naar je muisje.
(ik snap het nut niet van zo'n draadje eraan maarja als die muis te zwaar is voor je om op te tillen met batterijen wil ik het wel begrijpen :9 )
  • Mr.B
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 21:55:
Het gaat me niet zo direct om het gewicht, maar het gemak van een draad (dus het niet steeds hoeven te verwisselen van batterijen).
En ik heb geen zin in een nieuwe muis zoals al eerder werd gezegd, omdat de huidige gewoon fijn is :)
Mmm, die van Liddl is ook fijn, heb er eentje gekocht voor m'n andere systeem.
Geen geld, 10 euro, als ze ze morgen nog hebben haal ik nog een.
  • Mr.B
Ik denk dat de dichtsbijzijnde Liddl op een dergelijke afstand is dat je (als je alleen voor muis gaat) niet echt voordeliger uit bent.(voor mij dan)
En ik wil ook wat modden/mollen dus ik ga de muis wel met draad maken :).
(en wel zo dat ALS ik em zonder draad wil, dat dat dan ook weer kan :P
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.B op 24-02-2003 00:19 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mr.B schreef op 24 February 2003 @ 00:07:
Kijk ook hier es na. Mousepad die je mouse bijlaad!
[ Voor 1% gewijzigd door Sprite_tm op 24-02-2003 09:01 . Reden: url werkt nu ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Mr.B
Mr.B schreef op 22 February 2003 @ 19:22:
Misschien het storingsveld te groot als je het een krachtigere toepassing wil geven?
  • Mr.B
Verwijderd schreef op 24 February 2003 @ 23:46:
Een el.tandenborstel heeft toch ook 2 batterijen ? :?
  • FragFrog
  • Laatst online: 02:33
//edit
ik slaap :O
(hier stond zoveel als: waarom een 3 pagina's lang topic over iets dat feitelijk ook kan door een 20 Ohm weerstandje in je USB kabel solderen ;))
//edit2
Ohja, dat verhaal over amperes altijd door verbruiker bepaalt klopt niet helemaal vrees ik, bij LEDs bijvoorbeeld moet je ALTIJD een weerstandje gebruiken om te voorkomen dat er een oneindig grote stroom gaat lopen (iets waar die dingen, kennelijk, niet goed tegen kunnen. Tegen 24V ook niet btw, maar dat is een ander verhaal >:))
[ Voor 185% gewijzigd door FragFrog op 25-02-2003 00:25 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ook zonder voorschakelweerstand wordt de stroom door de verbruiker bepaald, de hoogte van de stroom is niet relevant.
In dit geval loopt er even een kortsluitstroom en de grootte ervan wordt bepaald door het LEDje en het vermogen van de bron.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 00:46 ]
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Mr.B schreef op 22 February 2003 @ 19:09:
bijna alle Trust muizen zijn met USB lader kabeltje
kan je wel zeggen: F*CK Trust..
maar k zijn beste lache muisjes :)
Audi A8 W12 6.0
  • Mr.B
FragFrog schreef op 25 februari 2003 @ 00:13:
//edit
ik slaap :O
Het is eigenlijk 3 diodes in serie ;)
delyver schreef op 25 februari 2003 @ 09:30:
Ik had het daar over het opladen van een muis via je muismat.....
(draadloos opladen dus :))
  • Juicy
  • Laatst online: 30-10 16:56
Koop gewoon een muis met een draad die past bij je toetsenbord ... Probleem opgelost ;)
