[CUV266-D] 4x DDR266 werkt alleen op DDR200?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 09-09 16:09
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Wie herkent dit probleem:
- ASUS CUV266-D Mobo
- 2x PIII-1000 CPU
- Kingston CL2 memory (Infineon HYB25D256800BT-7 chips), 4x 512MB
Als ik twee modules gebruik, draait 'ie prima op CL2, 266Mhz DIMM Clock
Als ik 4 modules prik, krijg ik de DIMM Clock met geen mogelijkheid op 266Mhz.
heb al eens No-Brand memory gehad, ook 4x 512, wel op 266, maar memory had fouten, dus geruild voor Kingston (Bedankt hiervoor, Salland Automatisering) CL2. Wie herkent dit fenomeen, en wat kan ik er aan doen ? (Voeding instabiel ? Mobo probleempje ?)
Thnkx _/-\o_
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt :) "226DDR op 200MHZ?" komt namelijk over als een n00bvraagje ;)
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Niemand ??
(Kick)
  • geforce5_guy
wat staat er op de site van asus?
mail eens naar asus die zullen wel een antwoord weten.
P.S Als je de FAQ hebt gelezen weet je dat je een topic niet binnen 24 uur mag kicken.
En ik kan je mobo niet eens vinden op de asus site :? |:(
[ Voor 16% gewijzigd door geforce5_guy op 21-02-2003 17:37 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
-Waar krijg je je ram freq. dan wel op? Wat voor een fouten krijg je als je gewoon boot?
-Probeer elk reepje eens individueel en met elkaar, kijk eens of er combinaties zijn die problemen geven.
-Welke timings draai je op?
-Probeer eens met je ramvoltage iets hoger te zetten
Op de site van asus staat dat i het inderdaad met 2gb ungebuffered zou moeten doen, dus dat mag het probleem niet zijn.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laat dit de laatste keer zijn?
Lees dit eens door: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Excuses voor de Kick...
Even voor de reageerders... Voltage hoger gaat niet. Of ik moet het Mobo modden, en daar heb ik echt geen zin in.
Ik ben al aan het proberen, en op dit moment heb ik 3 reepjes aan de praat op 266Mhz, 4e er bij en hij gaat automatisch terug op 200Mhz (100Mhz clock). Ik test nog wel ff door... Ik heb toch een vaag vermoeden dat de geleverde stroom niet helemaal stabiel blijft met 4 reepjes, waardoor de modules niet correct initialiseren op 266Mhz, en daardoor terug zakken naar 200 Mhz... Misschien toch maar een zwaardere voeding....
Asus contacten heeft weinig zin. Het bord is sinds ergens 2001 een unsupported bord.
Anyway, thanks alvast.
