U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
| start -> uitvoeren -> cmd net use * /delete /yes |
Probeer vervolgens nogmaals aan te melden op het domein.
volgende stappen kun je doen om het op te lossen(naam resolving)
ping FQDN(fully quolified domain name)
ping servername(netbios)
Netwerkinstellingen.
staan de DNS server instellingen naar de goede DNS server te verwijzen.
Staan de WINS settings erin als je een WINS server hebt.
Heb je een ZONE in je DNS voor het DOMAIN.. anders kan het werkstation nooit het ip adres resolven waar die heen moet communiceren.
Negatief...utbone schreef op 21 February 2003 @ 12:02:
is je werkgroep naam het zelfde als je domain naam?
Heb ik ook al geprobeerd. Geen mappings gevondenVerwijderd schreef op 21 February 2003 @ 12:02:
Probeer dit eens:
1 2 start -> uitvoeren -> cmd net use * /delete /yes
[ Voor 33% gewijzigd door psy op 21-02-2003 12:16 ]
Ga ik vanavond eens mee verder.mutsje schreef op 21 February 2003 @ 12:06:
de naam van het domain wordt niet goed geresolved.
Vaag is dat ik wel al eerder mijn laptop heb kunnen joinen. Het is me dus wel al eerder gelukt maar met mijn AMD-werkstation dus niet. In de tussentijd heb ik wel zitten rommelen met de DNS instellingen (heb de router geprobeerd op de server) dus die DNS verdenk ik wel...
[ingevings-mode]
De laptop heeft slechts één NIC, de AMD-machine twéé (uit de tijd dat die nog als router fungeerde...zou die soms op de verkeerde NIC naar de DNS aan het zoek zijn...??? Oftwel moet ik de juiste NIC bij advanced bovenaan zetten zodat ie de juiste pakt?
[/ingevingsmode]
[ Voor 16% gewijzigd door psy op 21-02-2003 12:37 ]
Jou Netbios naam registeerd zich inderdaad aan de eerste nic die up komt.psy schreef op 21 February 2003 @ 12:22:
[ingevings-mode]
[/ingevingsmode]
Je moet in advanced properties van je nics kijken in configuration panel. en dan naar de binding volgorde.. Zet de nic die het netwerk op moet inderdaad helemaal boven aan.. ook in tcp/ip instellingen bij advanced options.
shit dat ik nu op het werk zit
From your DNS server, type nslookup at a command prompt.
Type set type=all, and then press ENTER.
Type _ldap._tcp.dc._msdcs.domainname (where domainname is the name of your domain), and then press ENTER.
test dat ff... als je niks terugkrijgt op die query dan werkt je dns niet goed en je domain dus ook niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 13:35 ]
Maar als de DNS niet zou werken, zou ik dat in de event-files van de DNS service moeten zien, toch...? Of heb ik het dan mis? de enige melding van de DNS nu is als ik de server heb gestart "DNS service started" oid.Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 13:34:
ik heb het niet over netwerknamen, maar over gebruikersnamen.mutsje schreef op 21 februari 2003 @ 13:16:
en w2k heeft dacht ik geen bindings scherm
start > settings > control panel > network connections > in menu options > advanced > advanced settings > Adapters and Bindings.
Misschien PassY eerst ff je OS kennen voordat je gaat brullen en met hamers op je kop gaat slaan.
Dit misluktping FQDN(fully quolified domain name)
Dit lukt wel.ping servername(netbios)
Yep...ingesteld bij de NIC TCP/IP settingsstaan de DNS server instellingen naar de goede DNS server te verwijzen.
Geen WINS server aanwezigStaan de WINS settings erin als je een WINS server hebt.
Ik draai geen DHCP, alles vaste IP-adressenHeb je een ZONE in je DNS voor het DOMAIN.. anders kan het werkstation nooit het ip adres resolven waar die heen moet communiceren.
negatief, onder administrator lukt het niet, evenals mijn normale user als ik die dezelfde rechten geefniet ergens je administrator gerenamed
Helaas was dit het ook niet.Je moet in advanced properties van je nics kijken in configuration panel. en dan naar de binding volgorde.. Zet de nic die het netwerk op moet inderdaad helemaal boven aan.. ook in tcp/ip instellingen bij advanced options.
Iemand nog tips?
Dan heb je een DNS probleem. Check de DNS op je server.
Err..daar werd ook niet naar gevraagd meen ik[Heb je een ZONE in je DNS voor het DOMAIN.. anders kan het werkstation nooit het ip adres resolven waar die heen moet communiceren.]
Juist dan zul je je zonefiles op orde moeten hebben cq brengen.
Met een in de AD geauthoriseerde DHCP server worden iig de client-records mits goed geconfigd automagisch correct bijgewerkt.
Je Server records moeten er wel zijn, en kloppend, ander heb je daar nog niks aan zoals je merkt.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 22-02-2003 13:29 ]
DHCP heeft alleen maar te maken met het automatisch verkrijgen van een IP adres.
Als je zoals in bovenstaand plaatje van BackSlash32 ziet moeten de volgende zones in een DNS server met AD staan
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
Als deze erin in staan is je DNS van je Active Directory niet goed geinstalleerd.
Je kunt in je forward lookup zones een nieuwe zone toevoegen namelijk je servername en het ip adres wat geconfigureerd is op jou server.
Voorwaarde voor het aanmelden op een domain met alleen DNS is dat je machine de FQDN kan resolven van jou domain. Dus hoe jou domain voluit geschreven heet. Kan het werkstation dit niet kun je de machine niet aanmelden.
Da's dan mooi k** want die staan er dus wel in..._msdcs
_sites
_tcp
_udp
Ik kom er dadelijk nog even op terug.
Eerst helemaal opnieuw begonnen (format C, install server, dcpromo)
Toen werkte het domein wel goed (aanmelden met client deed het nu wel, dus waarschijnlijk heb ik ergens toch iets vernaggelt de eerste keer), echter raar was dat de nslookup nog steeds met de melding kwam : "Can't find server")
de PTR records stonden niet in de DNS reverse zone. Het verwijderen van de A-records in de forward zone en dan opnieuw aanmaken (maar dan MET tegelijk aanmaken van PTR records in reverse zone) zorgde ervoor dat nu wel de nslookup werkte vanaf de server en de client.
Volgens mij zou die reverse zone goed aangemaakt moeten worden als je dcpromno draait, dat was dus bij mij niet zo. Hoe dat kan...ik weet het niet .
Bedankt allen iig
[ Voor 3% gewijzigd door psy op 23-02-2003 21:15 ]
