[rh7.3/cc]trage verbinding up en down
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:36
ok eerst even duidelijk te maken, ik heb de search gebruikt en ook nog eens gegoogled. maar omdat ik de oorzaak van het probleem niet weer is het wel iets lastiger zoeken.
Specs:
Via eden 800MHz,
256MB PC133,
40GB HD,
RLT8139 NIC (op het internet)
on-board NIC staat op het netwerk.
os: red hat 7.3, maar dan om gebouwd door Clarkconnect
ifconfig:
[root@Egypte tinus]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:A7:06:D7:7F
          inet addr:212.58.181.70  Bcast:212.58.181.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:292802910 errors:79 dropped:0 overruns:0 frame:5
          TX packets:135071864 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:13217264 txqueuelen:100
          RX bytes:4058369318 (3870.3 Mb)  TX bytes:3658947310 (3489.4 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0x4000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:63:C0:89:9A
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:142659520 errors:0 dropped:543 overruns:0 frame:0
          TX packets:160669002 errors:18 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:809533026 (772.0 Mb)  TX bytes:3207236634 (3058.6 Mb)
          Interrupt:10 Base address:0xdc00
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1428 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1471967 (1.4 Mb)  TX bytes:1471967 (1.4 Mb)
probleem
Wanneer ik een verbinding maak met de router is mijn verbinding zo traag dat je er weinig / niets mee kan doen :(
Oftewel ftp connect gaat eerst met 5KB/s voor 1 seconde daarna valt hij gewoon helemaal weg. Normaal (dit was gister middag) kon ik gewoon met 10MB/s up en downloaden... nu dus niet meer... :(
Ook samba laat het af weten. (ik maak een connectie via Total Commander, en klik de desbetreffende drive (x = html, y = shared/ftp) Iets sturen naar de X-drive gaat goed (geen timeout dus, nog wel beetje traag...) Maar wanneer ik al enkel de y drive aan klik dan crasht heel total commander (komt dus dat hij geen/slechte connectie kan maken)
extra:
Proftpd config file:
ServerName "Egypte FTP-server"
ServerType standalone
DefaultServer   on
DefaultRoot     ~
Port 2121
Umask               022
MaxInstances 30
User                scarab
Group               scarab
<Directory /*>
  AllowOverwrite        on
</Directory>
<Directory /home/~>
  <Limit WRITE, READ>
    AllowAll
  </Limit>
</Directory>
<Global>
AllowForeignAddress on
AllowRetrieveRestart on
AllowStoreRestart on
RootLogin on
AllowOverwrite on
</Global>
Samba config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#======================= Global Settings =====================================
[global]
netbios name = Egyptian
workgroup = LAN
server string = Server
bind interfaces only = yes
interfaces = eth1
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
max log size = 50
security = share
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
dns proxy = no
# WINS / VPN
preferred master = auto
wins support = no
wins server =
# Other handy directives
# domain master = yes
# local master = yes
# os level = 65
# remote announce =
# remote browse sync =
#============================ Share Definitions ==============================
[printers]
printing = cups
print command = lpr -r -P%p -o raw %s
browseable = yes
printable = yes
public = yes
guest ok = yes
[shared]
        path = /home/scarab
        comment = Shared Folder
        writeable = yes
        [b]guest account = scarab[/b]
        printable = no
        public = yes
[website]
        path = /var/www
        comment = Web Site
        writeable = yes
        printable = no
        public = yes
        create mask = 0755
        write list = nobody
Voor mijn ftp gebruik ik de user scarab (shell: /bin/bash << :? )
Dus zodat mijn user van de ftp hetzelfde is als bij samba. De ftp dir en samba zijn dus hetzelfde.
Wanneer we kijken naar de chown van de dir scarab is dat:
drwx------    4 scarab   scarab       4096 Feb 21 10:20 scarab
(net even chmod 777 op de dir laten gaan.. maar dit verhelpt het probleem dus niet :( )
in dir zelf klopt het ook allemaal, die pg12_setup.exe is een test bestand trouwens. die ik er eerst via samba wilde op zetten, maar dus niet lukte, en via ftp wilt het uploaden met 80 - 100KB/s (:?) maar downloaden (naar mij toe, werkt dus helemaal niet)
[root@Egypte scarab]# ls -l
total 780
drwxr-xr-x    5 scarab   scarab       4096 Feb 20 11:33 bin.cue
drwxr-xr-x   35 scarab   scarab       4096 Feb 20 11:22 mp3
-rw-r--r--    1 scarab   scarab     783796 Feb 20 23:53 PG12_Setup.exe
Hopelijk kan mij iemand hier mee helpen. Dit probleem had ik gister middag nog niet, terwijl ik hem wel al zo had opgestelt. gister avond nadat ik terug kwam van shoppen had hij het ineens 8)7 zelf snap ik niet al te veel van linux enzo.. ben rustig aan het leren (via school) maar dit probleem gaat mij toch iets te boven
  • Ankh
*schop*
niemand die hier op het antwoord weet 8)7
  • Ankh
ik geef hem nog maar een schop dan.. nu met de vraag, hoe kan ik de bin.cue en mp3 dir uit de linux HD halen.. in windows ? dus ik prak hem er daar in. en dan wil ik die 2 dirs terug halen...
  • Ankh
*hele harde schop*
ok ik heb net lope kloten en toen viel de utp kabel er uit 8)7 dus ik stop hem er weer in en voila ik heb weer 11MB/s wh00t
dus het ligt aan de NIC volgens mij ofzo.. iemand een id hoe dit dus op te lossen is?
(niet dat ik nu nog veel hoop in heb.. niemand die hier op gereplied heeft :/ )
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Tja, brakke NIC of kabel zou ik dan zeggen?
Al eens geprobeerd met andere kabel of netwerkkaart? Of even een andere poort in de switch proberen?
misschien staat ene op halfduplex en ander op fullduplex of iig iets in die richting, schijnt voor veel packet collisions te zorgen.
het is een mogelijkheid.
ohja als het aan nic ligt => nieuwe (dingen kosten toch geen ruk meer tegenwoordig, spaar je de terror)
  • Ankh
tis een onboard nic (van de via eden...) dus kan hem niet vervangen.... hij staat op de 100Mbit lijn... kan ik hem misschien op de kabel modem aansluiten zodat hij geen volle belasting krijgt? want anders kan ik het niet bedenken...
