Edimax Router + 2x switch werkt niet??
Wij hebben hier in ons studentenhuisje een Edimax router op onze Motorola Chello modem. Van daar loopt er een patchkabel naar een 5 poorts 10/100 switch om onze pctjes beneden van internet en een netwerkje te voorzien. Dit alles is op de begane grond, in de huiskamer.
Nu hebben we een switch erbij gekocht, zodat we vanuit de router een kabel naar de eerste verdieping kunnen trekken, en daar dan de switch aan kunnen sluiten, zodat we boven op onze kamers ook internet hebben.
De kabel ligt er, en als ik een laptop erop aansluit, dan werkt mijn internet ook.
Maar als ik de kabel in de uplink van de switch boven stop, en dan de laptop aan een van de poorten aansluit, krijg ik totaal geen verbinding :'(
Mijn laptop krijgt ook geen IP adres van de DHCP server als ik aan de switch zit, en ik kan dus ook helemaal nix pingen.
Kan een router maar 1 switch aan, of ligt het probleem ergens anders??
Ik heb de FAQ en de search al gebruikt, maar werd nix wijzer.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Gaat wel je link lampje branden ?
Niet ?
Ram je kabel eens in een gewone poort.
Er zijn trouwens ook steeds meer switchen waar de uplinkpoort met de 1e poort gedeelt wordt dus gebruik inplaats van poort 5 en 1 eens poort 5 en poort 2
uhm je kabel naar boven toe moet een cross-cable zijn of je moet op je edimax router ff een knoppie omzetteh dat je router weet dat er een switch aanhang ... :o
tenminste zo heb ik het ongeveer werken en niet in de 1ste poort van je switch een kabel in douwen anders werkt uplink niet of je pc niet ligt aan wie er eerder op zat... :)
probeer maar ff moet zo lukken ;)
Bedankt voor de tips, maar dat hebben we allemaal al geprobeerd :)
welk type router heb je?
ik heb ook een edimax router 4200+ maar die kan tot 12 IP's routen....
en werkt echt :D, maar heb je de switch ook al stand-alone geprobeertmet meer pc's ff checken of switch wel zuiver is......???
Edimax BR-6104
We hebben de volgende opstelling qua routers, nics, switchs en kabels:
Router:
- patch van modem naar MDI-X poort (uplink router)
- patch van poort 2 naar switch 1 in huiskamer
- patch van poort 3 naar switch 2 op 1e verdieping
Switch 1:
- patch van router naar uplink
- patch van poort 2,3,4 naar pc's
Switch 2:
- patch van poort 2,3 of 4 naar laptop(s)
Ik heb de switches al omgewisseld, om te kijken of daar het probleem lag, maar dat was dus ok.
het zijn maar 6 ip's die ie moet routen, dus dat lijkt me ook geen probleem
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 01:14 . Reden: typo's ]
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
configureer de uplink in je switch boven als een gewone poort.
de aansluiting op de switch boven moet n.m.m. identiek zijn aan die van een pc.
Dus juist geen cross-cable ( of wel cross-cable EN dan ook uplink: 2 keer min=plus)
dus: 1 keer uplink gebruiken (beneden)
[ Voor 9% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:16 ]
eagle
Maar waarom zou de switch boven een andere instelling nodig hebben dan de switch beneden??
Het zijn 2 identieke switches, en de opzet is ook hetzelfde.
  • Brothar
Brothar
meester
niet zeuren, DOEN
(als het niet werkt kijken we verder, : denk even aan je wiskundelessen:
-1* -1=+1
UPLINK+UPLINK=NORMAAL
Bedoeling is: uplink te verkrijgen, dus 1 van de 2 switches/hubs/switchable hubs als uplink en de ander als 'normaal')
Als ik nog studeerde zou je dit een biertje kosten.
[ Voor 68% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:20 ]
eagle
het probleem is: de kabel die naar boven loopt, is een patchkabel, die door het plafond heengaat, daar kan ik dus niet ff snel een crosskabel van maken.
En als ik de kabel vanuit de router in poort 1 van de switch boven doe, krijg ik geen connection lampjes.
  • Brothar
Brothar
meester
Heb je al bier op ?
Elke kabel is een patch-kabel. Cross of Straight.
Je keus is n.m.m:
1. poorten als normaal instellen (dus niet op up-link) en een cross-kabel gebruiken,
of
2. op 1 van de 2 switches de poort als up-link instellen, en een normale kabel gebruiken.
ga anders eens pingen naar een pc beneden.
(gekochte kabel of zelf gemaakt ? Kan in het laatste geval zijn dat 1 van de stekkers niet goed is bevestigd. Gebruik anders een als betrouwbaar bekend zijnde kabel via de trap om je switches goed in te stellen.)
Ik wacht op een reactie ...
Geef je het op of gaan we nog even door ?
[ Voor 56% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:36 ]
eagle
  • Brothar
Brothar
meester
heb een Edimax 6004+
Daar zit het ADSL-modem in een speciale connector: EWAN
1 hub zit gepatched aan een normale poort op de edimax.
de patching is op de hub ingesteld als uplink
Dus elke switch van je moet op een normale poort op de Edimax zitten, terwijl diezelfde verbinding op die switch zit gepatched op een uplink-poort.
N.B. Bij bij is bij elke PC ingesteld: automatisch verkrijgen van een IP-nummer !
Communicatie is in de regel 2-richtingsverkeer.
Of praat ik nu tegen een muur ?
[ Voor 12% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:45 ]
eagle
meestal is switch poort toch niet in te stellen maar als je geen cross hebt kun je toch de eerste poort van je switch gebruiken als soort uplink waar je geen cross-cable voor nodig hebt....?????? :?
  • Brothar
Brothar
meester
in 1 keer goed.
Is die P4 nog wakker ? (of nuchter ? doorhalen wat niet van toepassing is bij studenten).
Hij leek in zijn eerste melding aan beide kanten uplink in te stellen - of althans zo begreep ik het.
Op router (=Edimax) een normale poort en aan de kant van de switches een up-link zou moeten werken.
Als de kabel goed zijn. 'k Heb bij een kennis ook geholpen met ADSL, maar mooi dat we voor 1 kabel 3 connectoren nodig hadden: de 2de was niet goed bevestigd, en bij vervanging werkte de kabel perfect.
[ Voor 142% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:51 ]
eagle
maar als ie nu in zijn eerste switch in poort 5 die straight naar de 2de switch ligt en die naar de eerste poort in de switch doet zou het toch goed moeten gaan... :?
tenminste zo hadden we een keer een lannetje gemaakt en alles werkte goed...
  • Brothar
Brothar
meester
helemaal mee eens.
steeds een kabel normaal-uplink.
Of ik ben toch een IT-onbenul (kan het natuurlijk niet uitsluiten ... eh theoretisch dan )
Yo, DANNY rapporteer 's
Er proberen hier 2 knapen je te helpen.
[ Voor 67% gewijzigd door Brothar op 21-02-2003 01:55 ]
eagle
nope ik geloof dat het zo ook wel moet lukken theoretisch ;)
suc6 ermee p4 ik ga pitten ;)
  • Brothar
Brothar
meester
ik ben alleen over gebleven geloof ik.
Voel me opeens zo eenzaam en alleen ...
Welt'rusten
eagle
