epox 8rda
ik heb vanmiddag een nieuw mobo gekocht de epox 8rda
ik ben vanaf vanmiddag tot vanavond bezig geweest om dat ding aan de praat te krijgen
dit is het probleem
hij start op en valt na 4 sec uit
display op mobo geeft code 26 aan wat volgens het boekje een overklokte processor is
ik heb de bios al gereset
voeding vervangen
andere videokaart geprobeerd
niks werkt
het enigste wat ik niet kon testen is het geheugen (ik heb maar 1x ddr geheugen en sdram past niet)
zou dit de oorzaak kunnen zijn
of is het mobo gewoon brak
  • Knal127
  • Laatst online: 09-09 09:11
Knal127
Een raar geval...
Wat voor DDR-module heb je?
een PC1600? misschien dat dat de oorzaak is en dat dit mobo geen DDR ondersteund wat lager dan PC2100 is en dat ie alle DDR wat dus lager dan PC2100 als "ge-overclocked" geheugen ziet....('t lijkt mij stug maar je weet nooit)
probeer dus eens ander geheugen zou ik zeggen
[ Voor 13% gewijzigd door Knal127 op 20-02-2003 23:04 ]
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
het is een pc2100 module
ben net iets verder gekomen en kwam zowaar in de bios
maar na alle instellingen te hebben gesaved
en het mobo opnieuw opstarte
begint het probleem weer opnieuw
weer die fout code 26
en het niet meer opstarten van het board
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
als je 'insert' drukt tijdens het opstarten (paar keer drukken vanaf het moment dat je de powerknop drukt) dan start de bios op in fail-safe modus. Je kunt dan alles heel laag zetten (mem timings op 8-5-5-5 Cas3 en proc. op default waardes bijv.) dat helpt wellicht. Daarna gewoon testen wat stabiel werkt. (ik had dit ook met een te hoge bus voor AGP (moet 66 zijn))
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 21:25
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
Misschien kan je het beter hier vragen, alleen maar mensen met EPoX 8RDA
PS heb hem zelf ook maar zou het niet weten :)
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 22:55:
dit is het probleem
voeding vervangen
niks werkt
wat voor processor gebruik je ?
dit is het probleem
voeding vervangen
niks werkt
sorry had moeten editen, maar wat voor \hd gebruik je?
Zet deze als cable select ge jumperd en doe hem dan ook aan het eind van de IDE kabel.
de processor is een xp1700+
de harddisk een wd 80gb
de harddisk staat als master gejumperd en zit idd aan het eind van de kabel
  • Shunt
  • Laatst online: 07:31
Shunt
Boe
zou het niet kunnen zijn dat de koeler er niet goed op zit :>
tjek je temps eens van je proc
en als je in de bios komt zet hem dan eens @ fool proof settings en kijk eens wat hij dan doet
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
het was inderdaad de koeler
de klem was wat lam geworden waardoor de koeler niet helemaal meer op de processor zat
ik heb de klem weer wat bijgebogen
en hij draait nu als een tiet
echt een snel bordje is dit zeg
en ehhhh shunt bedank he
