[bttv] slecht beeld
  • voodooless
  • Laatst online: 12-09 19:17
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb een Hauppauge WinTV/radio, al een jaartje of 4 geloof ik (een van de eerste modellen). Ik heb het kaartje veel en vaak gebruikt onder zowel linux als windows in vele verschillende PC's....
Nu heb ik sinds kort een nieuw comuptertje: Dual Athlon XP2000+ (L5 mod) met een mammaplankje met MPX chipset (Tyan Thunder K7Xpro) . Natuurlijk wil ik ook op dit machientje TV kijken 8) en omdat ik geen windows meer wil, valt de keus op linux...
Dus gentoo erop: kernel 2.4.20 (gentoo patched source), Xfree (4.2.99-r4) , Nvidia drivers (31.23 on 41.xx), xawtv 3.83, en bttv kernel module.
Ik heb nog bijna nooit problemen gehad met het beeld, dus wat is nu het probleem? Nu heb ik wel problemen: Er zijn horizontale strepen door het beeld, alsof niet alle data van de bt848 bij zijn plaats van bestemming aankomt. Ik vermoed dat het misschien iets met de PCI timings van de MPX chipset te maken heeft ofzo, maar ik kan het ook fout hebben... (in windows heb ik er trouwens geen last van). Ik heb heel vroeger dit ook wel eens in windows gezien, een nieuwe driver (weet niet meer welke, is al lang geleden) hielp dan)
Het ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/bttvshot.jpeg
in het screenshot zijn de horizontale lijnen overduidelijk te zien. Met bewegende beelden vallen ze minder op, maar zijn toch nog overduidelijk aanwezig. Ik heb ook al verschillende bttv module opties geprobeerd, maar dat helpt ook allemaal niet. Overlay of grabdisplay (xawtv opties) maakt ook niets uit.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. Ik heb ook al hier en daar gezocht, maar niet echt iets gevonden.
Bij voorbaad dank _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door voodooless op 20-02-2003 23:00 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Onno
Heb je een regel Load "v4l" in de Module sectie in je XF86Config staan?
Download van http://bytesex.org/bttv/ eens de laatste drivers uit de 0.7.x serie? 0.9.x mag ook... Dan de juiste tuner=X en card=X optie uit de lijst selecteren en opgeven, en zien of het dan wel werkt...
Overigens ben ik in staat jouw mobo de schuld te geven, maar dat doe ik wel vaker dus trek je maar niks van me aan totdat je de hoop op hebt gegeven. :P.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Die optie heb ik nog nooit gebruikt, en als ik hem toch toevoeg, heb ik allen nog maar overlay en geen grabdisplay. Het probleem blijft echter.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik het op het moment versie 0.7.96, maar ik ga proberen om er een hogere versie op te krijgen...
Hier nog wat messages van de kernel log:
eb 21 05:32:43 defaint bttv: driver version 0.7.96 loaded
Feb 21 05:32:43 defaint bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
Feb 21 05:32:43 defaint bttv: Host bridge is Advanced Micro Devices [AMD] AMD-760 MP [IGD4-2P] System Controller
Feb 21 05:32:43 defaint bttv: Bt8xx card found (0).
Feb 21 05:32:43 defaint bttv0: setting pci latency timer to 30
Feb 21 05:32:43 defaint bttv0: Bt848 (rev 18) at 02:06.0, irq: 18, latency: 30, mmio: 0xd2300000
Feb 21 05:32:43 defaint bttv0: using: BT848A(Hauppauge (bt848)) [card=2,insmod option]
Feb 21 05:32:43 defaint bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
Feb 21 05:32:43 defaint i2c-dev.o: Registered 'bt848 #0' as minor 0
Feb 21 05:32:43 defaint msp34xx: init: chip=MSP3400C-C6
Feb 21 05:32:43 defaint msp3400: daemon started
Feb 21 05:32:43 defaint bttv0: i2c attach [client=MSP3400C-C6,ok]
Feb 21 05:32:44 defaint tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
Feb 21 05:32:44 defaint tuner: chip found @ 0xc2
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: i2c attach [client=(unset),ok]
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: Hauppauge eeprom: model=60124, tuner=Philips FM1216 (5), radio=yes
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: using tuner=5
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: registered device video0
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: registered device vbi0
Feb 21 05:32:44 defaint bttv0: registered device radio0
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb er nu de laatste 0.7.x (0.7.105) op staan, en dit brengt geen enkele verandering. Tevens heb ik even in de source gekeken, en daar zag ik een module parameter voor de PCI latency. ook deze veranderen bracht geen succes. Ik ge denk ik eens even de 0.9.x versie proberen, maar ik denk dat het probleem eerder ergens anders zit.
Vreemd is ook nog dat als ik bijvoorbeeld VMware draai, het beeld wel gewoon goed is... misschien een dual probleem...
[ Voor 26% gewijzigd door voodooless op 21-02-2003 10:13 ]
deepspace schreef op 21 februari 2003 @ 09:15:
Verandert naar wat?
Standaard is geloof ik 0x20 (32), probeer eens te verhogen naar 48 (0x30).
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb verschillende waardes uitgeprobeerd, maar het maakt allemaal niets uit. Ik heb ook de Nvidia AGP driver i.p.v de kernel driver geprobeerd... zonder succes.
[ Voor 1% gewijzigd door voodooless op 21-02-2003 14:36 . Reden: typo ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
*** niemand meer een idee :( ?
  • pinball
pinball
Electric Monk
Deze module opties alledrie al geprobeerd?
pll=0/1/2 pll settings
0: don't use PLL
1: 28 MHz crystal installed
2: 35 MHz crystal installed
(/usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/Insmod-options)
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • Slackware
Je zou de nieuwe 0.9.x serie toch beter ff kunnen proberen.
en anders misschien een ander tv proggie, zoals http://tvtime.sf.net
[ Voor 18% gewijzigd door Slackware op 23-02-2003 12:34 ]
  • JeffG
  • Laatst online: 11-09 11:02
Werkt dit allemaal niet, probeer dan de kaart is in een ander pci slot te stoppen. Dat heeft bij mij ook heel wat storing verholpen.
  • DiNo!
  • Laatst online: 17:46
Probeer een 16 bit ipv een 32 bit desktop.
https://github.com/atoomnetmarc/
ik kwam via de site van tvtime (http://tvtime.sourceforge.net/) op de site van mythtv....best wel amazing....
deze site vindt dat het dit is:
The cause of the problem is:
The monitor is plugged into the serial port
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Laat je computer eens wat doen terwijl je TV kijkt. Misschien wordt het dan minder. Had een kennisje van me ook. Zijn CPU _moest_ stoken wilde hij helder beeld krijgen. Ook een goede reden om een koe te installeren natuurlijk. :)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
ik denk niet dat het iets met het TV programma te maken heeft. Een ander PCI doe je alleen omdat de IRQ geshared zit. Dit is bij mij niet het geval. ik heb 24 IRQ's en alle kaarten hebben een eigen.
En Valium: Ik zei al dat als VMware draait, het beeld de meeste tijd wel gewoon goed is.
Versie 0.9.x van bttv is een beetje lastig, omdat ik een gentoo gepatchte kernel heb. Die kan ik niet goed opnieuw patchen met de v4l2 patches. Ik ga het nog wel proberen met een "normale" kernel. Ook 16 bit kleur ga ik proberen.
Ik ga ook nog proberen of het verschil uitmaakt of ik nu de nvidia of nv driver gebruik.
Hoop dat ik hiermee verder kom, anders horen jullie het wel.
[ Voor 10% gewijzigd door voodooless op 24-02-2003 09:59 ]
