[Freesco] Apache krijg ik niet aan de gang
Ik heb een freesco routertje die ik als webserver wil laten draaien...
Ik heb de apache package geinstalleerd, maar ik kan mn website niet bereiken.
Het ip van de server is 192.168.0.1, de control panel op poort 82 draait wel gewoon, maar als ik de server op poort 80 probeer te benaderen zegt ie Page not found...
Het vreemde is als ik apche restart , deze melding krijg:
Stopping Apache..................... Done
Stopping control/time server... Done
Starting control/time server... Done
Starting Apache Web Server... httpd: cannot determine local host name.
Use the ServerName directive to set it manually.
Done
In de httpdconf file heb ik de servernaam op : router
Kan iemand mijn helpen?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Eens de Apache howto lezen en daar kijken achter de ServerName configuratieoptie. Wedden dat je het gaat zien hoe het eigenlijk moet?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Guru Evi schreef op 20 February 2003 @ 20:45:
Ok dat is duidelijk, ik heb nu bij mn hostname mn chello ipadres ingevoerd...
Ik kan hem nu nog steeds niet bereiken via http://192.168.0.1
Maar als ik mijn chello ip invoer, in dit geval: 80.56.32.61 dan krijg ik een loginscherm te zien...Met als titel "Login to the Router Web Configurator"...
Geen idee wat ik hier mee aanmoet...mijn w8woorden werken hier niet eens op.
  • Guru Evi
Je moet je Apache binden op je interne netwerk en niet je externe. Ik wist niet dat Freesco een Apache module heeft (nieuwe versie zeker?)
Guru Evi schreef op 20 februari 2003 @ 21:01:
Ja in freesco kun je modules erbij voegen waaronder apache...
Ok je hebt me al een eind geholpen...intern kan ik er nu op...maar als ik nu dus vanaf mn chello ip inlog, krijg ik dus dat rare inlogscherm...kan dat te maken hebben dat ik ook het packet thttp heb geinstalleerd??? en zo ja, hoe deinstalleer ik dat?
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Waarschijnlijk reageert je webinterface van je router op poort 80. In dat geval zul je ervoor moeten zorgen dan deze op een andere poort draait, bijvoorbeeld 8080 of iets dergelijks.
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
Of die index.html vervangen door je eigen content..
Ja dat heb ik al...het is niet de webpanel van freesco want die draait op poort 8080.
En die ziet er trouwens ook anders uit...
Het is idd blijkbaar wel een service die op mn poort 80 zit voor externe ips...
