[freesco] Printserver werkt niet mee :(
  • pierre-oord
  • Laatst online: 14-09 12:29
Ik heb hier freesco draaien, en heb om te proberen het probleem van me op te lossen freesco 0.27 en versie 0.31 gebruikt. Van de versie 0,27 de PPPOE versie voor m'n wanadoo verbinding met COM21 modem.
Alles werkt naar behoren, alleen de printserver niet. De manier van afdrukken is "nt" op "lp1" doet m'n printer helemaal niets. Bij een boekverslag van mij print die de eerste 4 pagina's goed uit, maar daarna bij de 5e pagina print die maar de helft uit, soms iets over de helft en soms iets ervoor.
Ik heb dus verschillende versie geprobeerd maar helpt niet. Ik draai freesco vanaf floppy. HD zou wel kunnen, maar liever niet want zo maakt dat ding geen geluid.
In de log file heb ik niets kunnen vinden, alleen dat die bij printopdrachten iets van 15 seconden te tijd geeft en daarna disconnect. M'n printer print echter veel langer dan 15 seconden. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
Ik zal zo ff m'n log file kopieren, ik had de webservice tijdelijk ff gedisabled. De server is een P-100 met 32MB ram, waarvan de helft EDO ram. (wel allemaal zelfde "type" bankjes dus niet simm erbij ofzo).
Ook als ik alleen die pagina 5 later uit probeer te printen doet die hetzelfde.
Ik heb de printer ook even aan de computer gehangen en hetzelfde document pagina 5 toen uit geprint, en dan doetie het perfect :?
Dus het moet aan freesco liggen. Ik edit m'n post zo ff om die log file ertussen te zetten.
Ik hoop een oplossing, want ik heb maar 200 mb harddisks en NT4server doet na SP6a erg moeilijk, wil niet meer aanmelden, en die installatie: Die duurt laaaaaang!
EDIT:
Okee, ik heb de log file nu. Ik heb de webservice weer aangezet en ook freesco opnieuw gestart natuurlijk. Weer, als ik alleen pagina 5 van dat boekverslag laat printen gaatie tot iets over de helft.
Ik wilde nog ff zeggen dat het om een Canon BJC 3000 printer gaat. Die printer is USB/parallel, en hij is op die bak parallel aangesloten. Ik heb van de printerpoort instelling normaal en ECP geprobeerd. Internet doet het dus wel goed want dat doe ik dus nu :)
[code]
Feb 20 20:18:09 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Feb 20 20:18:10 - kernel: Kernel logging (proc) started.
Feb 20 20:18:10 - kernel: Memory: sized by int13 088h
Feb 20 20:18:10 - kernel: Console: 16 point font, 480 scans
Feb 20 20:18:10 - kernel: Console: colour VGA+ 80x30, 1 virtual console (max 63)
Feb 20 20:18:10 - kernel: pcibios_init : BIOS32 Service Directory structure at 0x000fb290
Feb 20 20:18:10 - kernel: pcibios_init : BIOS32 Service Directory entry at 0xfb6a0
Feb 20 20:18:10 - kernel: pcibios_init : PCI BIOS revision 2.00 entry at 0xfb6d0
Feb 20 20:18:10 - kernel: Probing PCI hardware.
Feb 20 20:18:10 - kernel: Calibrating delay loop.. ok - 39.83 BogoMIPS
Feb 20 20:18:10 - kernel: Memory: 30236k/32768k available (696k kernel code, 384k reserved, 724k data)
Feb 20 20:18:10 - kernel: Swansea University Computer Society NET3.035 for Linux 2.0
Feb 20 20:18:10 - kernel: NET3: Unix domain sockets 0.13 for Linux NET3.035.
Feb 20 20:18:10 - kernel: Swansea University Computer Society TCP/IP for NET3.034
Feb 20 20:18:10 - kernel: IP Protocols: IGMP, ICMP, UDP, TCP
Feb 20 20:18:10 - kernel: Linux IP multicast router 0.07.
Feb 20 20:18:10 - kernel: Checking 'hlt' instruction... disabled
Feb 20 20:18:10 - kernel: Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
Feb 20 20:18:10 - kernel: alias mapping IDT readonly ... ... done
Feb 20 20:18:10 - kernel: Linux version 2.0.38 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.7.2.3) #4 Wed May 17 22:55:01 EDT 2000
Feb 20 20:18:10 - kernel: Starting kswapd v 1.4.2.2
Feb 20 20:18:10 - kernel: Serial driver version 4.13p1 with no serial options enabled
Feb 20 20:18:10 - kernel: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb 20 20:18:10 - kernel: ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Feb 20 20:18:10 - kernel: lp1 at 0x0378, (polling)
Feb 20 20:18:10 - kernel: Real Time Clock Driver v1.09
Feb 20 20:18:10 - kernel: Ramdisk driver initialized : 16 ramdisks of 4096K size
Feb 20 20:18:10 - kernel: loop: registered device at major 7
Feb 20 20:18:10 - kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Feb 20 20:18:10 - kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Feb 20 20:18:10 - kernel: Ethernet Bridge 002 for NET3.035 (Linux 2.0)
Feb 20 20:18:10 - kernel: PPP: version 2.3.10 (demand dialling)
Feb 20 20:18:10 - kernel: TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
Feb 20 20:18:10 - kernel: PPP line discipline registered.
Feb 20 20:18:10 - kernel: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
Feb 20 20:18:10 - kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
Feb 20 20:18:10 - kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
Feb 20 20:18:10 - kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
Feb 20 20:18:10 - kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Feb 20 20:18:10 - kernel: VFS: Disk change detected on device 02:00
Feb 20 20:18:11 - kernel: UMSDOS Beta 0.6 (compatibility level 0.4, fast msdos)
Feb 20 20:18:27 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Feb 20 20:18:31 - kernel: ip_masq_icq: using TCP port range 60200-61000
Feb 20 20:18:31 - kernel: ip_masq_icq: loaded support on port 4000/UDP
Feb 20 20:18:31 - kernel: Init module
Feb 20 20:18:31 - kernel: H323: loaded support on port[0] = 1720
Feb 20 20:18:32 - insmod: Cannot open /mnt/router/drv/*.o
Feb 20 20:18:32 - insmod: Symbol 'io' not found
Feb 20 20:18:32 - last message repeated 7 times
Feb 20 20:18:32 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x300).
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A0 failed
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B0 failed
Feb 20 20:18:32 - kernel: ne.c: No NE*000 card found at i/o = 0x300
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A0 failed
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B0 failed
Feb 20 20:18:32 - kernel: smc-ultra.c: Presently autoprobing (not recommended) for a single card.
Feb 20 20:18:32 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x0).
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A1 failed
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B1 failed
Feb 20 20:18:32 - kernel: ne.c: No PCI cards found. Use "io=0xNNN" value(s) for ISA cards.
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A1 failed
Feb 20 20:18:32 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B1 failed
Feb 20 20:18:33 - last message repeated 7 times
Feb 20 20:18:33 - kernel: smc-ultra.c: Presently autoprobing (not recommended) for a single card.
Feb 20 20:18:33 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x0).
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A2 failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B2 failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Symbol 'io' not found
Feb 20 20:18:33 - kernel: ne.c: No PCI cards found. Use "io=0xNNN" value(s) for ISA cards.
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A2 failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B2 failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Cannot open /mnt/router/drv/*.o
Feb 20 20:18:33 - kernel: eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 a0 24 a1 ea 71, IRQ 9.
Feb 20 20:18:33 - kernel: 3c509.c:1.16 2/3/98 becker@cesdis.gsfc.nasa.gov
Feb 20 20:18:33 - kernel: 3c59x.c:v0.99H 11/17/98 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/3c59x.o.C failed
Feb 20 20:18:33 - kernel: ne2k-pci.c:v0.99L 2/7/98 D. Becker/P. Gortmaker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/ne2k-pci.html
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/ne2k-pci.o.C failed
Feb 20 20:18:33 - kernel: rtl8139.c:v1.04 9/22/98 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/rtl8139.html
Feb 20 20:18:33 - kernel: eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0x6000, IRQ 15, 00:02:44:64:bb:4f.
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.C failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/net/tulip.o.C failed
Feb 20 20:18:33 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.C failed
Feb 20 20:18:33 - mode: User 'init' issued 'mode ethernet'
Feb 20 20:18:34 - kernel: eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
Feb 20 20:18:34 - kernel: registered device ppp0
Feb 20 20:18:34 - pppd[134]: pppd 2.3.8 started by root, uid 0
Feb 20 20:18:34 - pppd[134]: Serial connection established.
Feb 20 20:18:34 - pppd[134]: Using interface ppp0
Feb 20 20:18:34 - pppd[134]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Feb 20 20:18:35 - named[166]: starting. named 4.9.3-BETA26 Sun Nov 26 20:58:49 CST 1995 ^Iroot@fuzzy:/tmp/bind-4.9.3-BETA26/named
Feb 20 20:18:35 - named[166]: cache zone "" loaded (serial 0)
Feb 20 20:18:35 - named[166]: primary zone "inet" loaded (serial 1999317)
Feb 20 20:18:35 - named[166]: primary zone "10.in-addr.arpa" loaded (serial 1999317)
Feb 20 20:18:35 - named[166]: primary zone "16.172.in-addr.arpa" loaded (serial 1999317)
Feb 20 20:18:35 - named[166]: primary zone "168.192.in-addr.arpa" loaded (serial 1999317)
Feb 20 20:18:35 - named[166]: primary zone "0.0.127.in-addr.arpa" loaded (serial 1999317)
Feb 20 20:18:35 - named[167]: Ready to answer queries.
Feb 20 20:18:39 - pppoe[141]: PADS: Service-Name: ''
Feb 20 20:18:39 - pppoe[141]: PPP session is 16935
Feb 20 20:18:40 - lpd[318]: lpd by Steve Flynn, V1.3 by Simon Byrnand, May 2000 (sbyrnand@xtra.co.nz): started.
Feb 20 20:18:40 - lpd[319]: Port: 515, Netmask: 1, RawQue: nt, FeedQue: lp, Output: /dev/lp1, Timeout: 300
Feb 20 20:18:40 localhost thttpd[322]: thttpd/2.05 09nov99 starting on port 82
Feb 20 20:18:40 localhost thttpd[322]: started as root without requesting chroot(), warning only
Feb 20 20:18:40 - named[167]: No root nameservers for class IN
Feb 20 20:18:40 - named[167]: ns_forw: sendto([195.96.96.97].53): Network is unreachable
Feb 20 20:18:41 - pppd[134]: Remote message: ^FM-OM-LM-pM-^X^G^B^H^B,^U=M-0
Feb 20 20:18:41 - pppd[134]: local IP address 212.64.96.86
Feb 20 20:18:41 - pppd[134]: remote IP address 212.64.96.1
Feb 20 19:18:46 - ntpdate[336]: step time server 192.5.16.65 offset -3599.884753 sec
Feb 20 20:24:07 - lpd[319]: Accepted connection from 192.168.0.12, port 1461.
Feb 20 20:24:07 - lpd[319]: Job received from 192.168.0.12 is 2097151 Kb.
Feb 20 20:24:28 - lpd[319]: Timeout waiting for data from 192.168.0.12, resetting printer in 15 seconds.
Feb 20 20:24:48 - lpd[319]: Connection from 192.168.0.12 closed.
[/code]
In het laatste stuk staat dus dat bij lpd[319] is van de printer...
Sow genoeg info zo :o :P
edit2: ik krijg die letters niet kleiner sorry voor de lay-out :P
[ Voor 81% gewijzigd door pierre-oord op 20-02-2003 20:28 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Feb 20 20:18:10 - kernel: Intel Pentium with F0 0F bug :D
Hmm, het lijkt of ie op een gegeven moment de pagina's niet doorstuurt ofzo?
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 06:51:
Ik weet het niet, hij geeft dat gelijk onder het printen al aan. Ik weet-ut niet.
Die F0 0F bug heb ik al gezien maar er zit een fix in zag ik ook. Ik heb geweten wat dat was weet iemand dat? Is het boeiend verder :? :P
Ik ga denk maar een nieuwe server kopen of een router met printserver, want dit schiet niet op. Ik kan m'n rabobank site niet bezoeken, de hoofdpagina wel, maar als ik klik op betalen en sparen dan gebeurd er niets meer. Bij een vriend werkte het wel goed.... [edit] die rabobank site werkte daar op dat moment wel goed.
[ Voor 5% gewijzigd door pierre-oord op 21-02-2003 10:54 ]
