[WC] Plan van aanpak en vorderingen
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • Vincentio
Het begon allemaal als een grapje.
Ik zei tegen een vriend van mij (CommanderKeen), dat ik wel waterkoeling wilde.
Later toen hij zijn nieuwe pc had gekregen (AXP2400+ etc etc). Toen werd het wat serieuzer. Hij kon lekker overklokken enzo maar begon toch wel de temperaturen te merken.
Wij wilden allebij dus wel eigenlijk waterkoeling. Afgelopen woensdag hebben we de knoop doorgehakt. We gaan dus nu waterkoeling nemen. Alleen we hadden er iets te simpel over na gedacht dus daarom ook dit topic. Als we het gevoel hadden dat we het perfect wisten en zouden kunnen dan was het niet nodig.
Eerst de setup die wij zo'n beetje alle twee nemen
De blokjes (AMD CPU en Radeon 9700pro GPU) komen van de actie van Tha_Mafkees vandaan _/-\o_
De Radiator moet van de sloop komen en de pomp bij de vijverwinkel.
Als reservoir dachtten we dat dit wel te doen was: http://www.overclockers.com/tips85/
De volgorde zou dan gaan worden. Radiator - blokjes - reservoir met pomp - Radiator en zo zijn we rond.
Nu mijn verhaal:
Ik heb een kleine kast, momenteel dit:
afbeelding
Ik dacht er dus over om het aankomende reservoir en radiator buiten de kast te zetten. Voor de slangen dremel ik dan wel een gaatje. Misschien moet ik dan ook wel een 80 mm fan aan de achterkant er bij gaan zetten, iemand idee over mijn airflow? (Zit overigens nog wel PCI Slot fan onder me Radeon)
Aangezien ik dan ook mijn Radeon dan goed wil gaan overklokken moet ik die dan gaan Voltmodden. Mijn Radeon is een el-cheapo Connect3d waardoor er geen koellichamen op het geheugen zit, daarom dacht ik aan tweemaal dit artikel http://www.thermaltake.com/products/memory/ddrCopper.htm of deze
http://www.thermaltake.com/products/memory/hddr01.htm
Voor water zat ik te denk aan gedestilleerd water in combinatie met http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=390
Is het overigens nog verstandig om een spacer te gebruiken? En zo ja, zijn er spacers voor ThoroughBred cores? Dit voor CommanderKeen, ikzelf heb een Palomino.
CommanderKeen zal zelf nog een verslagje doen van zijn plan van aanpak. Dit is het algemene deel + dat van mij.
Graag zouden wij wat input met doel om dit plan te kunnen verbeteren. Ik zelf vind dat we wel een redelijk plannetje hebben, maar dat er waarschijnlijk nog veel aan verbeterd kan worden. Helaas zie ik niet in door gebrek aan kennis op gebied van (Die-Hard) Cooling waar dat mogelijk zou zijn.
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
wrom post je de vraag niet in het grote waterkoelings vragen topic ??
[rml][ WC] Het grote waterkoelingvragen topic.[/rml]
en als je klaar ben of echt iets gedaan heb dan kan je natuurlijk altijd nog een draadje posten om er mee te pronken :P
[ Voor 33% gewijzigd door Shunt op 20-02-2003 19:45 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • fraggel
  • Laatst online: 07-01-2023
Waterkoeling in zo'n kleine kast is niet echt fijn om te bouwen. De radiator en het reservoir buiten de kast bouwen is een oplossing, maar niet echt mooi en praktisch natuurlijk :)
Als je geld hebt voor een Radeon9700Pro zou ik als ik jou was lekker voor een grote Bigtower gaan, maar misschien denk jij daar anders over
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
  • Vincentio
Shunt schreef op 20 February 2003 @ 19:44:
Dat is inderdaad misschien wel mogelijk, maar dat zou het voor mij en CommanderKeen ten eerste compliceren omdat we dan niet zo ons verhaal kunnen doen van twee kanten met een gemeenschappelijke kant
En
Ik dacht eraan om zodra alles er is ook hier de mod te laten zien die er dan komt (met misschien window enzo erbij :9~ )
Ik had het geld, helaas nu niet meer. Het was zeg maar een eenmalige grote investering. Bovendien heb ik niet zoveel ruimte voor een Big Tower aangezien dat altijd nog groter uitvalt
[ Voor 35% gewijzigd door Vincentio op 20-02-2003 19:48 . Reden: nog een reactie ]
  • Shunt
Shunt
Boe
VinnieWeiss schreef op 20 February 2003 @ 19:47:
En
het probleem is dat als iedereen die een wc ging bouwen een topic zou starten je een beetje iritant zou gaan worden :> dus daarom is er zon groot topic gemaakt
Game PC
  • CommanderKeen
  • Laatst online: 26-10 13:21
Ha tweeksters, ik ben dus commanderkeen :)
en net als vinnie ben ik begonnen met het maken van een blueprint van mijn case, zie hier het "reslutaat" :
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~eijk0623/case-blueprint.jpg
een plattegrond van de behuizing leek me wel op zijn plaats, aangezien je dan een mooi overzicht krijgt van de gebruikte en te gebruiken ruimte.
ik zal dit plaatje even verduidelijken met wat echte pix van de kast
de binnenkant van mijn dragon met een hoop draadjes ;)
kan je die draadjes btw zelf "rounded" maken? anders dan plak ik ze gewoon wel strategisch tegen de kast :)
[img]http://home.planet.nl/~eijk0623/inside640.jpg[img]
een mooie uitsparing, waar is deze het meest geschikt voor? radiator, waterresevoir?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~eijk0623/inside2640.jpg
de achterkant met de qtec voeding en de case fan, die aangenaam warme lucht blaast :Y)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~eijk0623/back640.jpg
boven
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~eijk0623/up640.jpg
zijkant
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~eijk0623/side640.jpg
:9
spem
  • Vincentio
Dit is overigens het threadje op GameParty waar we begonnen en alvast wat gegevens op een rij hadden gezet:
http://www.gameparty.net/forum/showthread.php?threadid=12403
We moeten je tips geven over een setup die niet eens bestaat. Verder stel je vragen die gemakkelijk te vinden zijn met de search. En als je hier en daar wat leest dan vind je genoeg info (de topics over waterkoeling in de search zijn echt moeilijk te missen).
Dat je hier de mod wil posten is leuk, maar post hem dan ook. Nu hebben we een draad die gewoon nergens over gaat. Praten over zaken die er helemaal niet zijn... Wie weet wanneer die mod er is :?
Ik zie meer draadjes die ge-opent worden en waarbij de TS zegt dat hij niet in het WC topic WIL posten. Dat topic is gemaakt om deze draadjes te voorkomen! :z
En Shunt slaat de spijker op zijn kop ;) Dicht helaas :o
Tip:
Copy&Paste => [rml][ WC] Het grote waterkoelingvragen topic.[/rml]
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 19:58 ]
