NAT + ftp passive mode
  • 194 views sinds 30-01-2008
ik heb een speedtouch 510 adsl routermodem
en een ftp server op poortje 21
heb de poort gemapt emt NAt enzo
hij doet het goed
alleen ik kan geen passive mode gebruiken
das heel irri want dan kan ik soms niet FXPen
nou vertelde iemand mij dan passive mode andere (hoge) poorten gebruikt
iemand enig idee hoe dit in zn werking gaat en of
hoe het op te lossen
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
als het goed is kan je een port-range in je FTP-server opgeven die gebruikt moeten worden voor PASV, forward deze range vanaf je router en het zou moeten werken :)
Bij mij wel iig ;)
btw wat meer specs zouden geen kwaad kunnen, naam ftp-server e.d.
Hoi
Dit is hoogstwaarschijnlijk niet op te lossen omdat met pasive ftp de server een verbinding terug maakt naar jouw machine. Helaas kan jouw router niet in zijn glazen bol kijken waar deze verbinding heen moet omdat deze niet in een NAT tabel voorkomt. Sommige routers hebben hier connection tracking voor maar ik geef jouw een hele hele kleine kans dat jouw router dit ooit gaat ondersteunen.
PureFTPD op gentoo
speedtouch 510i met poort 21 al gemapt
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Zoals NoBody al zegt, je moet tevens je data poort mappen en in PureFTPD aangeven welke poort dat is...
In PureFTPD kan je met de volgende vlag aangeven welke poorten dit moeten zijn... Map deze vervolgens ook door in je router en het zou moeten werken ....
-p --passiveportrange <minport:maxport>
Met
-P --forcepassiveip <ip address>
Zou je kunnen aangeven naar welk ip-adres er moeten worden gestuurd, zodat als iemand bijvoorbeeld een list doet, alle pakketjes ook weer terugkomen :)
ok dit begrijp ik
is er ook nog een minimaal aantal poorten benodigt ? en of maxi
  • RupS
Dat ligt er helemaal aan hoeveel simultane connecties je wilt ondersteunen....
Als je een heel verhaal hierover wilt lezen, kan ik je dit stuk aanraden ... :)
ThaRups schreef op 20 February 2003 @ 15:17:
dat is dus het ip van de ftpserver ?
de datapoort voor ftp is normaliter 22
  • RupS
- '-P <ip address or host name>': Force the specified IP address in reply to
a PASV/EPSV/SPSV command. If the server is behind a masquerading (NAT) box
that doesn't properly handle stateful FTP masquerading, put the ip address
of that box here. If you have a dynamic IP address, you can put the public
host name of your gateway, that will be resolved every time a new client will
connect.
Het ip adres van de router dus :)
In het pakketje wordt dan een return ip meegestuurd zodat de client weet waar het naartoe terug moet sturen...
Als je dit niet meegeeft, en je eigenlijke FTP server (10.0.0.1 bijv.) zit dus achter een NAT machine, dan ontvangt de client dat 10.x.x.x adres, wat niet routeerbaar is, waardoor het pakketje niet meer bij je server aankomt...
Dit is echter alleen nodig als je router dit niet uitzichzelf doet....
Sorry voor de kromme uitleg :+
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:48:
Bijna, de data poort is 20...
[ Voor 23% gewijzigd door RupS op 20-02-2003 15:53 ]
ah ok dus te doen
-op router wat poortjes mappen
-pureftpd zo starten : pureftpd -p --passiveportrange <minport:maxport> -P --forcepassiveip <ip address>
  • JF_
  • Laatst online: 18-09 17:23
JF_
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:48:
Bijna goed... 22 is ssh. FTP-data zit 1 port onder FTP-control, op 20 dus.
JF_ schreef op 20 February 2003 @ 15:54:
hoe kan ftp dan werken als ik die port niet gemapt heb
  • RupS
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:53:
ah ok dus te doen
www.pureftpd.org :)
--forcepassiveip == -p ... tis gewoon een korte naam ;)
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:55:
Alleen active FTP werkt op poort 20 toch passive op een poort boven de 1024
ik run pure zo
#!/bin/bash
tcpserver -DHRl0 0 21 /usr/local/sbin/pure-ftpd -p 1024:1025 -P
80.126.121.71 -A -l mysql:/etc/pureftpd-mysql.conf -O
stats:/var/log/pureftpd.log -c 3 -C 1 -I 10 -k 95 -K -w &
maar ik krijg dan de errors
/usr/local/sbin/pure-ftpd: option requires an argument -- P
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik gebruik een ftp server onder windows NEE NIET IIS
En daarbij kan ik opgeven wat z`n real external ip is. Daar heb ik netjes m`n externe adres ingeklopt en ik kan passive ftpen zonder portmaps
Omdat je bij passive ftp connect naar 21 en de server dan terug connect vanaf 1024 het is dus een outbound poort en hoef je niet te mappen.
Dat is tenminsten mijn verklaring.
raymonvdm schreef op 21 February 2003 @ 01:05:
Helemaal mee eens !!! alleen poort 21 ( ftp-command ) hoeft dus doorgemapt te worden. en je ftp data connect terug naar de client! Dit geeft alleen problemen bij mensen die dus achter een router/firewall zitten
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 10:35:
ja en daar gaat dit hele topic dus over
ik heb nu mn poorten zo gemapt
80.xs4allip : 21 > 10.0.0.155 :21
80.xs4allip : 1024 > 10.0.0.155 :1024
80.xs4allip : 1025 > 10.0.0.155 :1025
en gestart zoals erboven staat maar die error blijft
(het is nu meer een pureftpd vraag)
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:05:
juist andersom...
met passive ftp maak je connectie naar port 21 (default dan) en de ftp server maakt een dataconnectie naar port 20 van de client. aangezien dit problemen gaf met firewalls is passive ftp ontwikkelt.
nu maakt je client connectie naar port 21 en vraagt aan de server wat het datakanaal gaat worden. zodra die een port doorkrijgt (>1024) dan wordt er vanuit de client naar de ftp server het datakanaal opgezet.
als ook de ftpserver achter een fw zit gaat geen van beide mogelijkheden werken (vaak kan je echter wel een portrange op de ftpserver definieren voor passive ftp en deze porten zal je dan moeten forwarden)
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 14:28:
juist andersom...
/me is harrewar -> 8)7 <-
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Het aantal poorten dat gebruikt dient te worden, is volgens Serv-U hooguit 15 (ik gebruik tegenwoordig GuildFTPd, maar dat weet ik dan iig wel ;)).
Daarom heb ik de opstelling zo:
Op m'n Windows-bak draait GuildFTPd, de FTP is ingesteld op poort 5555 (poort 5554 zou dus de data-poort moeten zijn dan), de PASV range heb ik ingesteld op 3000-3015.
De genoemde poort en range zijn geforward op m'n freescobak.
Vervolgens moet je ook nog een IP-adres opgeven voor PASV, vul hier je internet-IP in en dan zou alles moeten werken :)
Hoi
