Vigor 2200E Vpn inbellen via andere locatie
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Ik wil graag weten of het ook mogelijk is om via bv je werk in te bellen naar je vigor router thuis, met adsl met een vast ip adres. Ik heb een beetje lopen snuffelen op internet, maar ze hebben het bij draytech meer over isdn inbellen lijkt het wel. De bedoeling is dus via een pc op mijn werk (via router verbonden met internet), een vpn verbinding kan aanmaken op een win xp pc en daarmee een verbinding kan leggen met mijn eigen netwerk.
Er zijn vast tweakers die dit ook hebben of willen. Is dit dus met de Vigor 2200E ook op die manier mogelijk ?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
pc @ werk naar pc thuis en zo in je netwerk?
2200e router heeft ook een VPN server
clients @ werk kunnen beter daar op verbinden
ik heb andere internetter in mijn lan gehad via VPN met 2200E
[ Voor 75% gewijzigd door ThaHandy op 21-02-2003 01:29 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
ThaHandy schreef op 21 February 2003 @ 01:24:
Ja zodat je vanaf elke pc met een internetverbinding een vpn verbinding kan maken via de externe toegang ofzo naar de router. En zodat je op die manier bij je server in je thuisnetwerk kan.
PSN: FastBunny_NL
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
moet je ff gaan knoeien in LAN-to-LAN Dialer Profiles in et VPN and Remote Access Setup menu
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ThaHandy schreef op 21 February 2003 @ 22:43:
hoeft niet eens op die manier hoor, lan2lan is meer voor 2 lokaties die je aan elkaar wilt knopen
zelf heb ik op het werk 2 drayteks staan (2 kantoren) die een lan2lan naar elkaar hebben (ipsec tunnel)
voor simpel inbelwerk naar dat apparaat toe (vanuit huis of vanaf een lokatie bij een klant bv) kan je gewoon een username aanmaken op die router en pptp toegang verlenen, je kan dan simpel een pptp verbinding maken met je router op het werk (of thuis in dit geval)
op de draytek site staan overigens heel veel voorbeeldconfiguratie's.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
zwelgje schreef op 22 February 2003 @ 09:58:
Thnx :) Alleen op de in de handleiding hebben ze het meer over ISDN inbellen vandaar dus mijn vraag :)
Maar nu ik weet dat het kan, ga ik er maandag meteen een bestellen :*)
Thnx Guys :)
PSN: FastBunny_NL
  • Zwelgje
FastBunny schreef op 22 February 2003 @ 10:47:
Thnx Guys :)
als ik jouw was zou ik gelijk de 2300 series nemen, deze heeft de mogelijkheid om 16 vpn tunnels op te zetten met een voor elke tunnel onafhankelijk IKE key...
en het apparaat is niet zo heel veel duurder
