Portforwarding lukt niet
Ik heb een RedHat 8.0 bakkie met Apache/PHP/MySQL draaien.
Op mijn lokale netwerk is de server te bereiken op IP 192.168.0.20.
Kan vanaf die RedHat bak het internet op. Gaat allemaal super.
Nu het probleem:
De server moet vanaf internet te benaderen zijn. Dit lukt niet.
Ik heb een US Robotics Broadband Router Model 8000A.
Heb Virtual Server aangemaakt in de Control Panel.
Requests op port 80 en 81 worden geforward naar IP: 192.168.0.20
Lijkt allemaal goed te staan, maar als ik het IP dat ik van mijn ISP heb gekregen intyp in mijn browser, werkt het niet. Het duurt allemaal erg lang voordat er überhaupt een reactie komt, en dan komt de melding: Pagina kan niet gevonden worden.
Ik heb al zitten denken, misschien laat mijn ISP geen requests op port 80 toe...
Ik zit bij Multikabel.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Probeer je je site van binnenuit te bereiken of buitenom?
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Heb je al geprobeerd te telnetten naar poort 80?
Als er dan iets misgaat, dan zie je net even iets meer....
Waarschijnlijk kan je dan ook zien welke machine of welk programma antwoord geeft ...
Weet je zeker dat de webserver aanstaat/goed werkt op 192.168.0.20 (geprobeerd van binnenuit te benaderen)?
[ Voor 23% gewijzigd door RupS op 20-02-2003 13:09 ]
Devster schreef op 20 februari 2003 @ 13:07:
Zit nu op mijn werk. Buitenom dus. Van binnenuit zou volgens mij sowieso niet kunnen??
ThaRups schreef op 20 februari 2003 @ 13:08:
Heb ik geprobeerd. Krijg de melding: Kan geen verbinding maken met de host. De verbinding is mislukt.
Ja. Heb ik getest. Op het lokale netwerk is de server via de browser (http://192.168.0.20) te benaderen. Dat werkt prima.
  • twit
  • Laatst online: 18-09 14:04
denk dat dit draadje in NOS hoort ....
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
de reply van de server komt niet bij je client aan, dus time-out daarom duurt het zo lang.
ik denk dat je mapping van port 81 niet goed is
Alleen 80 zou voldoende zijn.
Er is een return adres. Je moet effe checken hoe dat gemapt moet worden. In de netwerken GoT department is een FAQ met die portmapping info.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Of in [NT]
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Let effies op of de firewalling uit staat.
wat gebeurt er als je de router er tussenuit jengst en je pc meteen achter je kabelmodem hangt? werkt het dan wel? Want dan zit het namelijk in de configuratie van je router....... (zomaar effies een ideetje natuurlijk)
iRacing Profiel
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:13
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> NOs
En als je telnet naar je poort 80 en een foute syntax intypt dus gewoon: asdfasdfasdf < enter >
Wat zie je dan ?
  • RupS
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 13:47:
Wat zie je dan ?
Dat heeft natuurlijk geen zin als je geen connectie kan opbouwen d.m.v. telnet (zoals hierboven al staat)
Het is inderdaad een idee om even de router ertussenuit te halen om te kijken of het aan je provider ligt, of aan de router...
als dan blijkt dat het toch aan de router ligt kan je dit doorlezen om te kijken of je daar nog iets bruikbaars uit kan halen :)
[ Voor 9% gewijzigd door RupS op 20-02-2003 13:53 ]
ThaRups schreef op 20 februari 2003 @ 13:52:
Ga ik vanavond meteen effe testen.
Ik zou het in eerste instantie zoeken in de setup van de router aangezien je locale netwerk geen problemen heeft met het benaderen van de webserver. Ik move deze naar NT. Als het dan toch een NOS probleem mocht zijn kan deze wel weer terug naar NOS, maar nogmaals ik denk niet dat het probleem op je Linux doos zit.
Deze mail kreeg ik zojuist van Multikabel Helpdesk:
Geachte mevrouw/meneer,
Poort 80 is inderdaad geblokkeerd.
Deze zullen per 5 maart open gezet worden.
Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Menno Giebels
Junior Helpdesk Representative
N.V. Multikabel
Dan zou het probleem 5 maart opgelost moeten zijn.
  • kroegtijger
pffffffffffffffffffff
lekker handig weer van multikabel.....stelletje knakkers daaro
iRacing Profiel
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Tot die tijd dus maar hosten vanaf een andere poort...
GerbenW schreef op 20 februari 2003 @ 15:45:
Ik heb begrepen dat alle port requests geblokkeerd zijn. Dit omdat het tot op heden niet toegestaan was om bij Multikabel servers op internet te knallen. Dus het heeft waarschijnlijk geen nut om vóór 5 maart iets te proberen...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 16:24 ]
