Radeon 9700Pro + Harddisk errors
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Ik heb een heel raar probleem, en heb de faq al doorgezocht, maar kon niets vinden. Ik heb net een Club3D Radeon 9770Pro aangeschaft. Nadat ik deze kaart geinstalleerd had boot ik windows en gaat alles prima. Daarna Catalyst 3.1 drivers geinstalleerd en PC opnieuw opgestart. Nog voordat het inlogscherm komt, krijg ik ineens allemaal schrijf fouten op mijn HD en start XP uiteindelijk niet op. Haal ik de kaart eruit, en stop ik de originele er weer in (Ti 4600) dan is alles weer ok. Iemand een oplossing. (Zonder drivers, dus in VGA mode gaat alles wel goed)
Oh ja Specs:
Asus A7V333 V1.01 laatste BIOS
GF 4 Ti4600\Radeon 9700Pro
WD 80 Gb 7200 RPM HD
340 Watt voeding (enermax)
SB Audigy
XP 1700+
Zal wel de pech hebben dat kaart brak is en deze terug moet naar de winkel |:(
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • Pollewob
Heb je al andere drivers dan de Catalyst 3.1 geprobeerd? En heb je de drivers van je Ti4600 wel helemaal goed verwijderd?
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
hoe heb je de kaart aangesloten op de voeding.. toch niet door een adapter tussen de had en de voeding te plaatsen? (gebruik het beste een vrije floppy-voedingstekker ipv de meegeleverde adapter)
(misschien de voeding te zwak)
[ Voor 9% gewijzigd door Scighera op 20-02-2003 06:29 ]
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door Scighera op 20-02-2003 06:29 ]
www.triathlete.nl
Klinkt als een te lichte voeding.....
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-09 21:30
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Het lijkt dus aan een te lichte voeding te liggen. Maar in theorie zal 340W toch moeten volstaan.
Heb je erg veel andere devices aan je PC hangen? (2e HD, 1 of meer CD spelers etc.)
Ikzelf heb een 350W voeding, en volgens mij toch redelijk wat aan/in m'n PC hangen, maar geen problemen mbt een te lichte voeding.
@Scighera, hier hant m'n 9700Pro keurig aan m'n sec HD (volgens 't boekje dus), zonder probs.
/edit:
Hmmm, ik moet ff beter lezen.
Als je voeding te licht was zou hij de 1e keer al niet goed opstarten.
Dus dan ga ik met Pollewob mee en raad je aan andere drivers te proberen. :)
(is je OS up to date? dus SP1 + extra fixes van windowsupdate.micrsoft.com)
[ Voor 28% gewijzigd door MrJ op 20-02-2003 08:56 ]
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Voeding is niet te licht..Heb alles al eraf gehad, dus alleen mammaplank, hd en videokaart. Ik heb alle drivers geprobeerd die ik kan vinden. Kaart zit direct op floppy connector en niet direct op hd via voedingskabel............Ik heb kaart vandaag geprobeerd in IBM bakkie, en die wou niet eens starten. Ga maar eens hell schoppen in de winkel denk ik.
  • MrJ
MrJ
Probeer eerst eens voor de gein de kaart wel op de voedingskabel v/d HD aan te sluiten.
Heb je dat iig geprobeerd en kunnen ze je bij de winkel om die reden niet terugsturen! :)
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Ik heb het antwoord gevonden....Kaart werkt nu perfect! Blijkt een bug te zijn van de 3.x serie drivers, maar ook andere drivers hebben er last van. Microsoft heeft de oplossing:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;810509. Misschien is dit wat voor de FAQ pagina's van de Radeon.
Het blijkt dat in sommige gevallen de Catalyst drivers verkeerde rechten zetten op de Registry, waardoor windows er niet meer bij kan na herstarten, en dan krijg je allerlei fouten!!!
Ik heb een 9700 non pro,toen ik die er in deed leek alles goed te gaan.
Na install van cat 3.1 en rebooten nog niks aan de hand.
Later bij tweede reboot zwart scherm met de text dat er in the syst32 iets niet goed zat en toen wou die XP ook niet meer in.
Zou het hetzelfde euvel kunnen zijn als bij jou???
  • MrJ
MrJ
Probeer de oplossing uit zou ik zeggen.
Weet je 't snel genoeg he? :)
Link is dood. :(
  • jwchess
Nee hoor. Er staat alleen een puntje teveel achter.
Deze moet het wel doen:
  • Killer
Killer
Hatseflats!
jwsch schreef op 21 February 2003 @ 15:03:
Sorry... O-)
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Killer schreef op 20 February 2003 @ 14:57:
By the way...Probleem is niet specifiek ATI gerelateerd..Dus als je het Microsoft article leest, staat er niks vermeld over ATI
