[mdk]Problemen met mplayer...
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
Ik heb mplayer gecompiled met gewoon:
./configure
make
make install
als ik nu een divx file wil gaan spelen krijg ik de volgende lap tekst, en heel vaag, niet werkend beeld (je ziet wel dingen bewegen maar het is in een total verkeerde resolutie (ik kan wel een screenshot maken maar heb er geen webspace voor)
en het geluid doet het wel. Ik maak gebruik van de 'libavcodecs' van ffmpeg en verder heb ik helemaal niets veranderd (bij mijn weten althans)
[sef@laptop sef]$ mplayer /home/sef/Taxi3.divx
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/local/share/locale
MPlayer 0.90rc4-3.2 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Intel Celeron A Mendocino/Pentium II Dixon (Family: 6, Stepping: 10)
Detected cache-line size is 32 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf: No such file or directory
Reading config file /home/sef/.mplayer/config
Reading /home/sef/.mplayer/codecs.conf: can't open '/home/sef/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 135 video codecs
font: can't open file: /home/sef/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
Failed to open /dev/rtc: Permission denied (mplayer should be setuid root or /dev/rtc should be readable by the user.)
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/sef/.mplayer/input.conf : No such file or directory
Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf : No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
Playing /home/sef/Taxi3.divx
AVI file format detected.
VIDEO: [DX50] 352x288 24bpp 25.00 fps 573.6 kbps (70.0 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 12000->176400 (96.0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
This file was encoded with DivX503 Build740
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.22:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [fbdev] 352x288 => 352x288 Planar YV12
Using MMX for colorspace transform
A: 1.9 V: 2.0 A-V: -0.142 ct: 0.047 51/ 51 18% 5% 3.5% 14 0 0%
iemand een idee? :'(
PS:
Specs:
Sony Vaio PCG-F270 (laptop dus)(M-PII 333, 128MB RAM, NeoMagic 256 Video/Audio geval)
[ Voor 11% gewijzigd door SEFje op 19-02-2003 21:20 . Reden: quote aangepast ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Werken films die anders gecodeerd zijn wel goed? En mail je screenshot maar, dan host ik 'm wel ff.
[ Voor 34% gewijzigd door ajvdvegt op 19-02-2003 21:51 . Reden: e-mail adres even verwijderd. ]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • _Squatt_
Je video-out staat op fbdev, probeer eens
mplayer -vo x11 /home/sef/Taxi3.divx
Wil je ook de output van
mplayer -vo help
posten?
edit: ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je X wel hebt draaien. En dat je niet een film op de console wilt bekijken.
[ Voor 30% gewijzigd door _Squatt_ op 19-02-2003 21:38 ]
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • SEFje
ja X draait, en hij speelt ook geen MPEG-1 files... ik zal ff die andere 2 commands uitproberen...
[sef@laptop sef]$ mplayer -vo x11 /home/sef/Taxi3.divx
ry
Failed to open /dev/rtc: Permission denied (mplayer should be setuid root or /de v/rtc should be readable by the user.)
Can't open input config file /home/sef/.mplayer/input.conf : No such file or dir ectory
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Exiting... (End of file)
[sef@laptop sef]$ mplayer -vo help
Available video output drivers:
fbdev Framebuffer Device
null Null video output
pgm PGM file
md5 MD5 sum
mpegpes Mpeg-PES file
yuv4mpeg yuv4mpeg output for mjpegtools (to "stream.yuv")
vesa VESA VBE 2.0 video output
[ Voor 111% gewijzigd door SEFje op 19-02-2003 21:45 ]
  • _Squatt_
Je hebt dus geen x11 / xv etc output drivers. Probeers eens de x11-devel pakketten te installeren. En libSDL + libSDL-devel levert ook wel goede video output drivers op.
Nadat je deze pakketten hebt geinstalleerd, opnieuw mplayer compilen. Als je daarna de lijst van video outputs bekijkt zullen er wat meer opties zijn. Zoals x11, xv en sdl.
  • SEFje
ik heb de libSDL1.2-devel geinstalleerd en een driver file gedownload die mijn neomagic met Xv aan de praat kan krijgen volgens de mplayer docs. Alleen heb ik geen idee wat ik met zo'n file aan moet, waar ik die bijvoorbeeld neer moet zetten... iemand een idee?
[ Voor 80% gewijzigd door SEFje op 19-02-2003 22:06 ]
  • _Squatt_
Die output drivers zitten bij mplayer zelf. Maar zonder de headers+libraries van bijvoorbeeld X11 kunnen de output drivers voor X11 niet gecompileerd worden.
Misschien ten overvloede: Het zijn dus niet display drivers zoals bij windows.
  • SEFje
even uppen omdat ik denkdat mijn edit hierboven anders niet meer gelezen wordt, een beetje stom van me... :(
  • _Squatt_
Die neomagic driver moet naar /usr/X11R6/lib/modules/drivers/. Maar ik zou eerst eens mplayer compileren om te kijken of de x11 of SDL output werkt. Als die te traag zijn, dan kun je altijd nog die neomagic driver proberen.
  • ajvdvegt
En hier dan z'n screenshot: Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/ajvdvegt/GoT/steven_thumb.png
[ Voor 35% gewijzigd door ajvdvegt op 19-02-2003 23:41 . Reden: Nu moet-ie wel werken.... ]
  • SEFje
hmmm na een recompile kreeg ik niet meer dit gekke geval zoals hierboven, maar wel een window met mplayer erin, alleen het beeld bleef zwart. heb die driver dus maar toegevoegd en ben nu weer aan het compilen (alleen gaaat het niet zo snel op mijn P2 :r )
  • SEFje
Na mijn recompile lukt het nog steeds niet, hij pakt nu wel X11, maar zegt dat mijn video output daar niet mee compatible is. Nu wil ik Xv proberen, alleen die staat weer niet bij de
mplayer -vo help
lijst... :|
ok, dat is nu verholpen, weer eens aan het compilen :z
[ Voor 14% gewijzigd door SEFje op 20-02-2003 11:54 ]
  • SEFje
ik heb gekeken of ik met die nieuwe driver wel of geen Xv had, en ik had het wel (command: xvinfo), maar nu ik MPlayer weer heb gecompiled heeft hij hem niet gepakt (de Xv dan) en geeft nu een nog vreemdere error dan eerst:
SDL: Using driver: x11
VO: [sdl] 352x288 => 352x288 Planar YV12
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 141 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 21
Current serial number in output stream: 22
  • SEFje
OK, eindelijk werkt hij, ik heb SDL nog even opnieuw geinstalleerd na Xv en toen deed hij het met de X11 output, alleen niet zo heel goed (slechter dan onder windows) en ik denk dat het met het geluid te maken heeft want zodra ik iets zonder geluid afspeel loopt het soepeler.
Ik krijg wel nog steeds een BadAlloc als ik een file vanaf een CD wil spelen :(
nog iets frapants, hij ziet Xv en X11 niet bij de ./configure
kan ik die niet forcen ofzo?
[ Voor 12% gewijzigd door SEFje op 20-02-2003 15:31 ]
  • bkor
Heb je XFree86-devel wel geinstalleerd? Die heb je zowiezo nodig voor Xv. Mogelijk ook nog andere -devel packages.
X11 output is supertraag, Xv is normaal. Het is dus aan te raden om Xv aan de praat te krijgen. Jammergenoeg kan de NeoMagic driver van XFree86 4.2.0 geen Xv aan. Voor instructies: hiero.
Daarna controleren of ./configure de Xv heeft gedetecteerd.
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
SEFje schreef op 20 February 2003 @ 15:29:
Je kunt eerst je config.status weghalen of renamen, dan gaat configure weer opnieuw zoeken naar die libraries/includes.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • reinouts
  • Laatst online: 12-09 20:29
Probeer eens of het met Xine werkt?
