[php] Script werkt niet
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik heb in php 1 van m'n 1e scripts geprobeerd, toen ik em in dreamweaver teste deed ie et maar toen ik em gewoon buiten dreamweaver opende deed die et niet. Wat is het probleem??
Dit is et scriptje:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>Films in de Bioscoop</title>
<BODY bgcolor="#000000" text="#FFFF00" link="#FFFF00" vlink="#FFCC00" alink="#FF0000">
<font face="Verdana" size="3">
<p><center>Dit zijn de films die op dit moment in de bioscoop draaien:</center></p>
</font>
<font face="Verdana">
<center>
<?php
$link = mysql_connect("localhost","****","****")
or die("Could not connect");
mysql_select_db("filmagenda") or die("Could not select database");
$query = "SELECT titel FROM film";
$result = mysql_query($query) or die ("Query Failed");
print "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    print "\t<tr>\n";
    foreach ($line as $col_value) {
        print"\t\t<td>$col_value</td>\n";
    print "\t</tr>\n";
print "</table>\n";
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
</center>
  </font></p>
<p> </p>
<p>  </p>
</body>
</head>
</html>
en dit krijg ik in beeld als ik em buiten dreamweaver probeer:
$col_value\n"; } print "\t\n"; } print "\n"; mysql_free_result($result); mysql_close($link); ?>
[ Voor 24% gewijzigd door ACM op 19-02-2003 14:03 ]
Zet je code eerst eens ff tussen [php] tags: leest wat makkelijker :)
/me is weer eens te sloom :+
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2003 14:00 ]
Wordt je script wel geparsed als PHP? Lijkt erop dat dat niet gebeurt nl.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ik heb het idee dat je nog niet echt een goed idee hebt van PHP en hoe het werkt. De uitkomsten die je laat zien in je HTML file zijn namelijk niet uitgevoerde PHP code. Kijk maar eens in 'show source in je browser' dan weet je genoeg :)
Dan zijn er dus twee opties:
1) Je opent je file niet via de http server maar via je filesystem. Dit kun je zien door file:/// in je browserlocation
2) PHP doet de file niet uitvoeren die geserveerd wordt door je http server. Dan herkent de file hem niet als PHP.
Als het probleem 1 is, moet je hem even openen met http://localhotst/filename, bij probleem 2 moet je de readme's van PHP nog even doorlopen voor installatie.
Als laatste wou ik je hier nog even op wijzen: Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002). Omdat er nogal veel mensen hier komen en hun code zomaar neergooien met het idee 'die nerds lossen het wel op' hebben we maatregelen genomen. We vereisen dus inzet van een poster, waaronder valt eerst goed zelf zoeken en aangeven in de startpost _wat_ er precies niet goed ging :)
Omdat ik ervan overtuigd ben dat je dit met goed zoeken ook had kunnen vinden doe ik deze op slot
Veel succes in P&W verder en met dit probleem
[ Voor 101% gewijzigd door Glimi op 19-02-2003 14:11 ]
