Geen wachtwoord niet in windows
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Hoi als ik me aanmeld bij windows 98 wordt dit geverifieerd door mijn samba/NT server echter je kunt nog steeds gewoon op cancel drukken als je op windows inlogt en dan toch binnenkomen hoe voorkom ik dit
Require Validation by Network for Windows Access (Windows 9x)By default, Windows 95 & 98 don't require a valid network username and password combination for a user to bypass the logon and access the local machine. This functionality can be changed to require validation by the network before allowing access.
Your machine must be part of a Windows NT domain for this tweak to work, as the user must be authenticated by the network.
Open your registry and find the key below.
Create a new DWORD value, or modify the existing value, called "MustBeValidated" and set it to equal "1" to require successful authentication.
Restart Windows for the change to take effect.
Registry Settings:
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon]
Value Name: MustBeValidated
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Data: (0 = disabled, 1 = enabled)
Disclaimer: Modifying the registry can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. We cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of the registry can be solved. Use the information provided at your own risk.
Mocht je dit hebben gedaan en je hebt opeens geen server meer dan moet je in veilige modus zonder netwerk inloggen om weer bij je register te kunnen. Anders heb je jezelf uitgesloten. Succes 8-)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
is er ook nog een manier om te voorkomen dat iemand zonder het goede wachtwoor dhet registry edit
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ga anders een stoeien met poledit. deze heeft eenvoudige klik opties om de soort zaken die jij wil te laten werken.
Anders blijf je maar pielen met regedit settings
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Mmmmmmmmm,
/off topic/
Met Novell kan het iig, geen geldig w8woord/username No Access
/off topic/
And The Only One
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Ik weet niet of dit in win98 ook nog werkt maar je kan in win95 toch het systeem in, dan wel zonder netwerkverbindingen, door de toetstcombi ctrl+esc
Je kan de taak explorer laten uitvoeren en voila een taakbalk en een start knop :)
Ik heb het ook over een winNT domein met win95 clients
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • imdos
imdos
Die optie is niet meer mogelijk onder win98, hier zul je toch echt in moeten loggen of uitzetten.
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:40
Boss
+1 Overgewaardeerd
Al die manieren werken alleen maar als de computer echt aan het netwerk zit.
Onder Novell werkt het bijvoorbeeld prima, geen gevalideerde user > geen windows. Echter, trek je de netwerk kabel eruit, dan kan je met cancel gewoon inloggen.
Voor echte security heb je denk ik toch NT / 2000 nodig.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
