[isdn] Dialogic D/300SC-E1
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik moet voor mijn stageopdracht deze ISDN30 kaart aan de praat krijgen. Bij gebrek aan documentatie lukt dit niet zo goed.
Heeft iemand misschien ervaring met deze ISDN-kaart en zou mij misschien kunnen helpen hiermee of tips kunnen geven?
BTW: Dialogic is inmiddels overgenomen door Intel
Alvast bedankt!
Wat wil je precies met dit board gaan doen ? Wat is de opdracht en hoeveel tijd heb je hiervoor gekregen ?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het hangt er natuurlijk vanaf wat je met dit bord wilt doen... En hoezo gebrek aan documentatie?
Ik heb daar geen last van ;)
Het is de bedoeling dat het uiteindelijk een centrale wordt waarop je met je mobiel kan inbellen en dat je dan te horen krijgt: "Toets 1 voor die, enz".
Het probleem is echter dat als ik hem heb geinstalleerd en hem start, wat overigens wel goed gaat, en de diagnosetool ISDIAG probeer ik de volgende melding krijg als ik opbel naar kaart:
RX(B1C2): received CONNECT ACK message from NETWORK
                    GETANI Error:  Message too big or too small
Het lampje achterop de kaart is groen en het statusscherm geeft dit weer:
ISDIAG Version Package 3 - Beta 1.00
LOS  OOF  RAI  AIS  CRC  R/E  DCH
 0    0    0    0    0    0    0
Bij de Dialogic Configuration Manager (DCM) staat de country op nederland en het ISDNProtocol op CRT4. Ik heb dan ook als parameterfile crt4.prm
Ik ben erg blij dat er mensen op Tweakers zijn die ervaring hebben met deze kaart, dat geeft me weer wat hoop!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik heb wel ervaring met deze kaart, maar je moet toch echt ff wat meer over de omgeving vertellen:
- Is het een serverbases oplossing
- Wat voor aansluiting zit erop (ISDN2 / ISDN30)
- Koppeling met wie (KPN openbaar / Interne PABX)
ik heb dus meer info nodig om je op weg te helpen
Verwijderd schreef op 19 February 2003 @ 17:23:
 0    0    0    0    0    0    0
Hmm, superinteresting dit. Wil zelf een systeem gaan bouwen wat outbound calls kan plaatsen vanuit een DB. Daar heb ik ook die Dialogics voor nodig.
Als je trouwens zo'n "pratende" computer wil heb je toch een pakket dat IVR ondersteunt nodig?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe komen jullie aan die dialogic kaarten... Die dingen zijn redelijk prijzig om mee te hobbyen?
[ Voor 11% gewijzigd door BtM909 op 27-02-2003 11:26 ]
BtM909 schreef op 27 February 2003 @ 11:25:
Werk in een caalcenter, en daar hebben we nogal problemen met ons huidige pakket. Dus, als ik lief kijk, kan ik misschien wel wat regelen. (lees testen)
(Sterker nog, misschien krijgen we binnenkort wel PCI Dialogics, wil die ISA's wel hebben :) )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 11:38 ]
Ik heb ook 3 van die kaartjes in een server zitten.
Ik heb alleen het probleem (sinds we van telco zijn veranderd) dat we geen data meer over die lijn krijgen. Faxen gaat 99 keer van de 100 fout. Faxen komen onvolledig binnen en worden ook onvolledig of niet ontvangen.
Op het moment dat we gaan inbellen via een modem, krijgen we ook met geen enkele manier verbinding met de betreffende provider. (diverse providers)
Het bellen over deze kaarten gaat verder wel prima.
Volgens de telco moet ik het volgende nakijken:
Framing moet staan op:-framing op CRC4
Clocking moet staan op:- externe clockin
configuratie vlgs:-dient volledig EURO-ISDN geconfigureerd
Hoe en waar? Ik heb alleen Dialogic Config manager waar ik het een en ander kan instellen, maar niets wat hier op lijkt.
Dialogic verwijst mij naar de leverancier waar die kaarten vandaan komen, maar ik heb geen idee waar ze vandaan komen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 15:42 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Op welk platform draai je met die kaarten?
Windows NT4
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 11:33 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je wel je protocollen gespecificeerd?
Gebruik je bijv. CTR4 (ISDN - slave kant), dan moet je eens de file ctr4.prm openen. Gaat een wereld voor je open ;)
Wat zou jij hier aan aanpassen? CRC stond disabled, die heb ik aangezet, maar mijn probleem is nog niet opgelost.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
AREA=NETWORK
; |              Dialogic Sample Download Parameter File for           |
; |                      D/300SC-E1 and DTI/30xSC                      |
; |                            Version 1.07                            |
; |                    Copyright 1997 Dialogic Corp.                   |
; |                        All Rights Reserved                         |
; Each parameter line should have the following format:
; [parameter id] [value(s)]
; parameter id is a word value where the MSB is the device number and
; the LSB is the parameter type.
; value(s) specify the value to which to set the parameter.  All values
; are given in hexadecimal.
; The parameter types, possible values and default values are shown
; below.
;--- IDLE MODE (Parameter type 0AH)
;--- Indicates whether the interface should transmit idle by default. If set
;--- to transmit idle, the idle pattern is transmitted to the T1/E1 line.
;--- If not set to transmit idle, data from the bus is transmitted to the
;--- T1/E1 line.
;--- Possible values for idle mode are:
;---    00H = do not transmit idle
;---    01H = transmit idle
;--- The default data value is:
;---    00H (don't transmit idle).
000A 00
;--- CRC ENABLE SWITCH (Parameter type 0FH - E1 only)
;--- Turns the transmission of the CRC4 pattern on or off and searches
;--- for such a pattern in the received signal.
;--- Possible values for the data are as follows:
;---    00H = Turn CRC off.
;---    01H = Turn CRC on.
;--- The default data value is 00H (Turn CRC off).
000F 01
;--- PROTOCOL TYPE (Parameter type 13H)
;--- Defines the network interface protocol.
;---    00H = Standard CAS.
;---    01H = PRI ISDN.
;---    02H = No signaling.
;--- The default data value is 00H.
0013 01
;--- ENABLE/DISABLE the D channel (Parameter type 16H)
;---    00H = Undefined.
;---    01H = Enable the D channel.
;---    02H = Disable the D channel. This value is used
;---          for T1 NFAS application only
0016 01
;--- E1 (120 ohm) pulse template. Must be used for all E1 ISDN (except
;--- DASS2) firmware version v1.05 or earlier.
001F 0D 0C 0C 0C 00 00 00 00
;--- REMOTE LOOPBACK MODE (Parameter type 21H)
;--- Sets the remote loopback mode
;---    10H = Line Loopback.
;---    20H = Payload Loopback.
;--- The default data value is 10H (Line Loopback)
;0021 10
;--- Inverted D channel (Parameter type 23H)
;---    00H = Not inverted.
;---    01H = D channel is inverted.
;--- The default value is 00H
;0023 01
;--- ISDN feature list
;--- this parameter uses bit masks
;---    01H = Layer 2 access active             (default = inactive)
;---    02H = Enable Double Call Feature
;---    04H = not used
;---    08H = Enable Overlap Sending Feature
;---    10H = Enable Host Controlled Release
;---    20H = not used
;---    40H = not used
;---    80H = not used
;--- The default value is 00H.
;0024 01
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En welke versie van DNA heb je geinstalleerd? 5.1.1?
Je prm file lijkt voor de rest wel goed.
[ Voor 29% gewijzigd door BtM909 op 02-04-2003 15:39 ]
DNA 3.1
Intel had het overigens over een cl_300.prm
Is die file nog van belang?
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 15:45 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik heb op dit moment alleen 5.1.1 voor handen (met SP1 :P) en daar kan je clocking instellen.... Misschien kan je nog een keer die DCM doorlopen en kijken of je ergens clocking kan instellen...
En vaak kan je in de software laag die de borden aanstuurt ook een en ander instellen..
