Fetchen met perproxy lukt niet?!
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Dit is wat ik krijg:
[06/20/00 15:32:23] Status: Uplink needed... (thresholds exceeded)
[06/20/00 15:32:23] Status: Creating uplink (outgoing server) connection.
[06/20/00 15:32:23] rc564 r=1350/10000, d=23300/100000, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 15:32:23] desII r=0/50, d=0/20, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 15:32:23] ogr r=0/50, d=0/20, 0.0 Mnodes/sec, tot=0
[06/20/00 15:32:23] csc r=0/50, d=0/20, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 15:32:23] Status: Uptime: 0.00:00:00, 2 listeners, 0 uplinks
[06/20/00 15:32:23] Status: 0 active clients (peak: 0, mean: 0.00)
[06/20/00 15:32:24] Uplink: [1] connection to 204.152.186.139 changed state
from 0 (ESTNONE) to 1 (ESTCONNWAIT)
from 1 (ESTCONNWAIT) to 50 (ESTREADY)
[06/20/00 15:32:25] Uplink: [1] Establishing handshake with 204.152.186.139...
Daarna niks. Het lijkt erop alsof hij niks binnenkrijgt.
Ik kan echter wel dat 204.152 IP adres pingen.
De *.ini file is zodanig ingesteld dat ie HTTP gebruikt i.v.m. proxydoos hier.
Hierzo stukkie uit *.ini file:
[KeyServer]
ipaddress=us.v27.distributed.net
port=2064
connectperiod=30
connectivity=normal
;bindip=
uuehttpmode=2
httpproxy=10.1.1.15
httpport=80
;httpid=
[rc564]
logfilekeyblock=pproxyrc5
logfilekeyblockrotation=daily
expertmode=1
minkeysready=1
minkeysdone=1
maxkeysready=10000
maxkeysdone=100000
Fetchen en flushen via de standaard dnet client gaat vlekkeloos, maar alleen perproxy krijgt nix binnen.
HELP Please
PS Kan wel zien dat ik dus meespaar voor de MF6 :)
specs | 3360wP met SE3000
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
probeer dit eens:
port=80
Greetinx [eNeRGy]
  • Tallguy
Tallguy
Hé [eNeRGy]
Kerel....kijk...aan jou heb ik tenminste wat!! :) :)
Gaaf man! HIJ DOET HET YEZZzz
THANX :)
PS Draad kan gesloten worden.
  • The Wizard
  • Laatst online: 23-10 22:40
The Wizard
Moderator Mobile
Als je meespaart voor MF6, waarom heb je de minkeysready op 1 staan?? Daardoor flushed ie wel telkens...
The Wizard
  • DSmarty
minkeysready=1
minkeysdone=1
Ik denk dat het door bovenstaande komt!
Je geeft aan dat je niet meer dan 1 blokkie op voorraad wil hebben! maak daar eens 5.000 van ofzo!
  • [eNeRGy]
Even een duidelijke verklaring wat ze betekenen, want dat is nog niet gegeven:
minkeysdone = Aantal gecheckte keys dat hij minimaal moet vasthouden voordat de proxy naar D.net flushed.
maxkeysdone = Aantal gecheckte keys dat hij maximaal moet vasthouden voordat de proxy naar D.net flushed.
minkeysready = Aantal verse keys dat de proxy minimaal op voorraad heeft. Bij minder gaat ie fetchen vanaf D.net
maxkeysready = Aantal verse keys dat de proxy maximaal op voorraad heeft.
Ik heb min- en maxkeysdone altijd op het zelfde getal staan (meestal 5.000.000) en alleen als ik moet flushen zet ik het op 0 (beide).
De min- en maxkeysready heb ik op 10.000 en 25.000 gezet, dit omdat ik een veel gebruikte proxy heb (meer dan 1000 keys/uur komen er binnen, en worden ook gefetched). Deze getallen moet je niet gelijk zetten, anders ga je de D.net keyserver constant belasten. Ik heb 10.000 minimaal omdat als D.net keyserver ven down gaan ik niet met een tekort wil komen te zitten (Is me al 2x gebeurt met 5000 minimaal op voorraad).
Ik hoop weer een beetje meer duidelijkheid gegeven te hebben.
Greetinx [eNeRGy]
  • Tallguy
Tallguy
Dat ik de minkeys op 1 heb staan maakt voor mij normalitair niet uit, want ik heb de connectivity eigenlijk altijd op offline staan.
En zelfs in dit geval, nadat ik de poort op 80 had gezet, ging ie alleen maar fetchen, niet flushen. Heeft dat soms niet met die expertmode=1 te maken??
Ach...maakt het mij uit...heb er nu zo'n 27000 blokkies op klaar staan in 2 weken tijd. Plus de 7000 van thuis is al 34000. Ik kom denk ik wel zo boven de 100K uit, vooral omdat ik nog een xtra PC heb mogen gebruiken van een collega >:)
