[DOS] smartdrv probleem
  • 103 views sinds 30-01-2008
ik heb onder dos 6.22 het volgende probleem:
Als ik smartdrv wil laden krijg ik de volgende error
Kan smartdrive niet laden omdat XMS -stuurprogramma, himen.sys niet is geladen. Controleer de regel device=himem.sys in het bestand config.sys.
Mijn config.sys ziet er als volgt uit:
DEVICE=C:\NETWARE\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=C:\NETWARE\EMM386.EXE NOEMS
FILES=30
STACKS=9,128
BUFFERS=20
Naar mijn mening zou dit moeten werken maar wat ik ook verander ik krijg geen smardrive niet geladen.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Over welke dosversie hebben we het hier ? Ik gok MS ?
Probeer in dat geval eens de himem.sys te laden die standaard bij ms-dos zit. Mocht je die al gebruiken, krijg je foutmeldingen tijdens het opstarten ( [pause] is je vriend :P ) ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 20:27
bonzz.netninja
Niente baffi
"ik heb onder dos 6.22 het volgende probleem" dos versie 6.22 zou ik dan zeggen ???
het is MS-DOS 6.22 en de himem.sys die standaaard in ms-dos zit gebruik ik al krijg geen foutmelding tijden het opstarten
Hij probeert zo te zien de netware highmem.sys te laden. Probeer het idd eens met de dos versie van highmen
  • KorZijl
  • Laatst online: 30-11-2021
KorZijl
errare humanum est
Heb je al gekeken via "mem /c /p" of tie daadwerkelijk geladen is?
Typo
[ Voor 34% gewijzigd door KorZijl op 19-02-2003 12:18 ]
Probeer eens eerst DOS=HIGH,UMB en daarna de himem.sys te laden....
dat zou de oplossing moeten zijn
[ Voor 171% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2003 12:20 ]
staat die Highmem.sys standaard in dos 6.22 en moet ik de himem.sys weglaten en de config.sys aanpassen??? ik heb al gekeken in dos 6.22 maar daar kan ik het bestand highmem.sys niet vinden
  • Sluuut
  • Laatst online: 11-09 15:35
Best vaag probleem.
Is dit booten vanaf je HDD of een Bootflop?
Als het vanaf je HDD is, probeer het dan eens met een bootflop.
Weet je zeker dat hij config.sys laad? Safe mode doen, en dan step-by-step om het met zekerheid te kunnen weten?
En probeer eens 'smartdrv 1000 0'
Dan laad hij 1 Mb Extended memory als cache, andere settings dan de standaard.
Nog een mogelijke oplossing: Ik meen me te herinneren dat Norton vroeger bij hun Dos Utils een cache programmatje hadden, er bestaan er hier vast wel meer van.
Probeer deze eens ipv smartdrv.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:23
The Eagle
I wear my sunglasses at night
bonzz.netninja schreef op 19 februari 2003 @ 12:14:
SOrry maar dat vindt ik een beetje mieren**ken hoor.
FF on-topic: Probeer eens die parameter NOEMS achter emm386.exe weg te halen. Overigens zou het me ook niks verbazen als het weghalen van de hele emm386-regel zou helpen; bovendien heb je die, tenzij je echt programma's hebben die dat vereisen, niet eens nodig. Himem zou IMHO voldoende moeten zijn
Is dit booten vanaf je HDD of een Bootflop? HDD
met bootflop krijg ik hetzelfde probleem.
Safe mode onder DOS 6.22 ????
IK weet wel zeker dat config.sys laat
bij het commando smartdrv 1000 0 krijg ik dezelfde error
Kijk eens of je met het volgende commando meerdere versies van himem.sys vindt:
dir c:\himem.sys /s
En laadt dan degene die bij je DOS versie hoort en niet een andere want dat is vragen om dit soort problemen. :)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Hoeveel memory zit er eigenlijk in die bak? Als je minder dan 1 MB geheugen hebt bestaat XMS helemaal niet ;)
Forget your fears...
...and want to know more...
tot nu toe heb al jullie opties geprobeert maar die werken niet:
Het is de bedoeling dat de client32 van NOvell wordt geladen
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
haal die emm manager es weg..
als ik die weg haal
  • BoerHarm
BoerHarm
maximaal
Verwijderd schreef op 19 February 2003 @ 12:41:
als ik die weg haal
ok,
haal alles es weg behalve himem.sys
Laad de HIMEM.SYS vanuit je DOS directory. Dus niet vanuit de NETWARE dir.
Als volgt:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE (niet nodig, maar jij gebruikt hem)
FILES=100 (als je novell draait is 30 vaak niet voldoende)
Zo zou het moeten werken.
alles is weg saat alleen nog maar DEVICE=C:\netware\himem.sys
en werkt nog niet krijg dezelfde eror
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2003 12:50 ]
  • BoerHarm
BoerHarm
maximaal
Verwijderd schreef op 19 februari 2003 @ 12:49:
ik weet uit mijn hoofd de verschillende opties ook niet meer van himem.sys, maar het lijkt me dat je een verkeerde versie van himem.sys hebt
[ Voor 25% gewijzigd door BoerHarm op 19-02-2003 12:52 ]
ja dat is dezelfde error als bovengeboemd
Hoeveel himem.sys versies heb je op schijf staan ? Want ik heb je gevraagd een commando te geven en dan verwachten we een antwoord. Maar kennelijk kom je niet veel verder dan 'hij doet het niet' .
Lees [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] eens door. Met 'hij doet het niet' komen we geen steek verder ...
  • moto-moi
moto-moi
Verwijderd schreef op 19 February 2003 @ 12:19:
Ik-dacht-ut-niet-hoor :)
Standaard heb je maar 640 KB geheugen in DOS, door het laden van HIMEM.SYS & EMM386.SYS krijg je er UMB, XMS en EMS bij. Je kunt wel heel fijn eerst gaan aangeven dat DOS in het UMB gezet moet worden, maar als UMB nog helemaal niet geinitialiseerd is, zal je dat weinig helpen.
dos=high,umb heeft pas zin na het laden van himem.sys en emm386.sys.(Vroeger EMM286.sys)..
Verder heeft dat trouwens ook helemaal niets met het probleem van de topicstarter te maken, ook zonder de dos=high,umb regel hoort himem.sys gewoon te laden.
Verwijderd schreef op 19 February 2003 @ 12:20:
highmem.sys bestaat niet. Die sys-file heet himem.sys, die zorgt ervoor dat er 'High memory' gebruikt kan worden, maar door de 8+3 letters grens van MS-DOS hebben ze dat samengepropt in himem.sys.
bonzz.netninja schreef op 19 February 2003 @ 12:14:
Heb je wel een idee waar je het over hebt ?
PC-DOS, MS-DOS , DR-DOS Novell-DOS, FreeDOS, om zo maar een paar dos-deriviaten uit m'n mouw te schudden...
[ Voor 2% gewijzigd door moto-moi op 19-02-2003 13:07 . Reden: Tikfoutje.. ]
  • Aetje
Aetje
Ik sluit me aan bij BE-Falcon: Laad de Himem.sys en EMM386.EXE van MSDos zelf. Deze zullen waarschijnlijk recenter zijn... Wellicht is het een XMS-versieconflict.
En reactie hierboven... Als je het over Dos 6.22 hebt bedoel je echt in het algemeen MS-DOS 6.22 ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 14:25
dion_b
say Baah
Aetje schreef op 19 februari 2003 @ 13:22:
Iha wel, maar zeker als Netware klaarblijkelijk in het spel is, is nauwkeurigheid vereist.
Ik weet zeker dat als iemand het in z'n hoofd haalde om hier een topic te starten en zei dat hij 'Linux v.3.0' draaide hij gelijk om de oren geslagen zou worden met verwijten dat hij z'n distro niet vermeldde.
Ik sluit me overigens net zo goed aan bij r3b00t, vrotogel, Be-Falcon en jij- dit klinkt verdacht als een MS Smartdrive die niet een Novell Himem accepteert :z
Oslik, blyat! Oslik!
het probleem is opgelost. Dank jullie allen voor de hulp
een oplossing geven zou leuk zijn. GoT is een kennisdatabank tenslotte. Hoe heb je het probleem nu opgelost?
een kompleet nieuwe installatie van MS-DOS 6.22 en dan krijg je geen problemen met het laden van je smartdrv. en geen problemen met het laden van himem.sys of config.sys
  • BoerHarm
BoerHarm
maximaal
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 08:26:
dus toch versie conflict...
