[PHP + AdoDB + MYsql] Error bij insert, heel vaag...
Hoi,
ik heb een script gemaakt die een gebruiker toevoegd in een tabel. De naam enzo vul je in, in een form. dan toevoegen...
Ik wil via ODBC gaan werken omdat ik dalijk verschillende databases wil gaan ondesteunen.
nou gaat het opzich goed, maar krijg deze foutmelding:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-3.23.52-nt]You have an error in your SQL syntax near ''60Bd1481' at line 1
INSERT INTO Gebruikers VALUES (18, 'fdsafe34fefas', 'dasf', 'asdfasd', 'fasd', '60Bd1481')
Terwijl er volgens mij niks met de query fout is. Als ik deze invoeg mbv PHPmyadmin gaat het ook goed...
Nog vreemder is dat het bv. 3 keer goed gaat (als ik steeds een gebruiker toevoeg) en dan geeft ie opeens bij de 4de keer die fout, als ik die dan een aantal keer refresh (waarbij de laatste kolom wel veranderd van waarde) het opeens gewoon weer goed gaat....
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Laat je php code eens zien waar die query wordt uitgevoerd?
Hmm, lijkt erop dat je verbinding met je db-source niet zo lekker is ? Check dat eens zou ik zeggen :)
29
include('phpfiles/include.php');
        function genPass($usersname)
            // simpel generatortje...
/* snip */
for($i=1;$i<300;$i++)
        $pass = genPass('testlogin');
        $nextid = GetMaxUserID($conn);
        $saveSQL = "INSERT INTO Gebruikers
                                                      VALUES ($nextid, 'testlogin', 'testvoornaam',
                                                      'testtussen', 'testachternaam', '$pass')";
        $recordSet = &$conn->Execute($saveSQL);
        if (!$recordSet)
            echo $conn->ErrorMsg();
            echo $saveSQL;
            $AlertString = "Er is iets foutgegaan *";
            echo "<script>alert('$AlertString');</script>";
            exit();
        $recordSet->Close(); # optional
        $conn->Close(); # optional
even dit testscriptje gemaakt, en tot mijn grote verbazing gaat het fout als ik die genPass functie gebruik. Alsik dus ipv $pass '3eed923d' ofzo invul gaat het goed... met die functie ertussen gaat het fout... huh?
[ Voor 22% gewijzigd door drm op 19-02-2003 11:20 . Reden: even je passgenerator er uit :) ]
  • whoami
Misschien is het gegenereerde passwoord te lang om in die column te zetten.... (Al denk ik dan dat het gewoon zou getruncated worden).
https://fgheysels.github.io/
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Mag ik je even de tip geven je password generators voortaan op random basis te laten functioneren? Met deze password generator kan ik wachtwoorden van gebruikers achterhalen op basis van hun gebruikersnaam, en dat lijkt me niet de bedoeling :)
Vandaar dat ik 'm dus ook maar even weggehaald heb
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Nee het gegenereerde wachtwoord is altijd 8 karakters lang.... dat kan het dus niet zijn...
Hmm... maakt verder niet uit als iemand die code van genPass ziet ofzo.... misschien zit het probleem juist in die code... kan het geen 'tijd' - probleem zijn ofzo? dat die genpass te 'traag' is? lijkt me niet eigenlijk...
  • drm
drm
f0pc0dert
Deze zit er niet voor niets Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
En het probleem kan niet in genPass zitten, want je krijgt een foutmelding van mysql op basis van een volledige query ;)
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 19 February 2003 @ 11:26:
Deze zit er niet voor niets [afbeelding]
Toch even dat genPass....
            $md5usrname = md5($usersname);
            $len = strlen($md5usrname);
            $len2 = $len / 4;
            $pass = substr($md5usrname,1,$len2);
            for($i=0;$i<strlen($pass);$i++)
                $ok = rand(0,strlen($pass));
                $pass[$ok] = strtoupper($pass[$ok]);
            return $pass;
Als ik dit stukje weglaat, gaat het wel goed?!?!
Vaag! Als ik ipv $ok = rand(0,strlen($pass)); neerzet $ok = rand(0,7); gaat het ook goed!! met een 8 gaat het verkeerd!
Toch vreemd.... maar het werkt iig.... doe maar op slot...
