Kan XP en 98 First Edition samen op netwerk ?
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • XoReP
  • Laatst online: 13:13
Kan XP en 98 First Edition samen op netwerk ? Ik heb al Win XP CD wizard gedaan maar ik zie nog nix bij Netwerk omgeving ?
Tuurlijk kan dit...al gebruik je win95 :)
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Het kan. Zoek anders eens hier op GoT naar problemen met netwerken, er is echt zat over te vinden.
Paar hints:
-Branden de lampjes op beide nics?
-Kan je de andere pc pingen?
Probeer anders eens handmatig ip adressen toe te kennen (192.168.0.1/2, subnetmask 255.255.255.0), en kijk of het dan werkt. Ook moet bestands en printerdeling geinstalleerd zijn, en moeten er schijven gedeeld zijn.
Succes! :)
  • robbert
  • Laatst online: 19-09 21:12
jep,
workgroups op bijde pc's het zelfde?
zitten ze alle bij in de zelfde ip range?
zitten ze bijde in het zelfde subnet?
kun je elkaar pingen?
etc...
  • XoReP
Maar wat moet ik doen zodat bijde computers elkaar kunnen vinden bij Volledig Netwerk :? Ik zie alleen mar die standaard foutmelding.
  • XoReP
3xja maar elkaar pingen kunnen ze niet, op de switch ziek ik wel dat alles goed is aan gesloten.
  • robbert
Master Tweaker schreef op 18 februari 2003 @ 22:15:
hebben ze de juiste ip adressen, subnetmasks etc?? :? :?
meer info svp
zelfde sunetmasker ? zelfde workgroups ? rechten op NTFS om bij de XP shares te komen ?
En als laatste, zowel XP als win98 staan standaard op DHCP, als er geen DHCP server beschikbaar is, dan zal APIPA bij beiden een ip adres toewijzen, op die manier kan je mits je rechten kloppen elkaar altijd zien, zo niet dan moet je de 2e pc ook handmatig een ip toewijzen met zelfde netmasker en ip range
  • Behind_You
  • Laatst online: 18-09 20:14
Behind_You
Kijk altijd achter je
Verwijderd schreef op 18 February 2003 @ 22:26:
Win98 ondersteunt geen NTFS dus dat heeft weinig zin.
Ik heb hier ook een winxp en win98 netwerk en het werkt gewoon goed. Ik heb het gewoon handmatig ingesteld, want die wizard CD werkte niet goed (kan ook aan mij hebben gelegen :) ).
Mischien dat je hier nog wat aan hebt http://www.tweakers.net/reviews/171
Everything you say can, and will be used against you!!
Een mooi rood kruisje is niet lelijk :D
  • lavagiant
  • Laatst online: 23-06 07:51
lavagiant
Als je elkaar niet kunt pingen, dan heb je toch echt iets fout gedaan. Dan zullen ze ook nooit in netwerkomgeving verschijnen, wat je ook probeert. Zorg eerst dat je ze kunt pingen:
- gebruik (de) goede utp: van pc naar switch: straight (en geen cross dus)
- zorg dat ze in dezelfde ip range zitten (als de ene op 192.168.0.1 zit en de ander op 192.168.1.1 zit kun je elkaar ook niet zien als er geen router tussen hangt)
- zorg dat de nerwerkmas op 255.255.255.0 staat ingesteld op beide pc's
Als dat voor elkaar is (ik ga ervanuit dat je hardware (nic/switch) en de installatie van de nic in orde is) dan zoude de pc's elkaar moeten kunnen pingen. Kijk daarna pas of je ze in netwerkomgeving kunt zien (bestandsdeling aan en schijven delen). Probeer anders //computernaam/c$ in te typen in bijv. IE.
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Behind_You schreef op 18 February 2003 @ 22:36:
[...]Win98 ondersteunt geen NTFS dus dat heeft weinig zin.
Maar met een Win98 machine kun je wel shares benaderen op (bijv.) een XP machine en dan moeten de rechten op Share en NTFS niveau van die XP machine wel goed staan. En dat is wat hier bedoeld werd.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • Fludizz
robbertkrebbers schreef op 18 februari 2003 @ 22:13:
[rml][ Workgroups] Dit is vreemd...[/rml]/
Dat maakt niks uit...
  • Predator
  • Laatst online: 14:22
Predator
Suffers from split brain
Hier staat echt veel te weinig info om dit nog open te laten, zie:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/2#2
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#topicstart
en kijk maar eens naar deze links:
Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/6#6
+ in de search staat hier erg veel over
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
