Wireless mouse
Ik heb net een trust :r ;) draadlose muis gehaald om beneden op mijn tv als ik een filmpje kijk de boel te kunnen regelen.
Alleen voor dit doeleinde zal ik hem gebruiken (denk ik).
Daarom heb ik de goedkoopste gekozen. (type:350WB).
Nu is de afstand natuurlijk te groot en pakt hij hem niet.
Ik zit bijna recht onder de pc.
Het zal hooguit 4 meter zijn die afstand.
Heeft iemand ervaring met verschillende merken draadloze muizen?
Welke merk en muis kan de afstand overbruggen en is niet te duur?
het lijkt me niet verstandig zo'n muisje te kopen vooral niet voor gebruik van verdiepingen. En als ik het niet verkeerd begrijp zit er ook nog een plafond tussen? en volgens mij is dat helemaal niet mogelijk. Zowel? dan niet met trust. Ik heb er zelf 1 gehad van logitech 89euro betaald weet niet meer welk type, maar zelfs dat merk muisje deed al moeilijk bij 5meter afstand en dan nog niet eens een muurtje ertussen.
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 16-10 18:26
Mss als je er een antenne van 2m opplaatst? :+
(Sorry ben in droge bui...)
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Mijn Logitechje (MX700) haalt het met gemak, evenals mijn voorgaande Logitech's (Cordless Wheelmouse en Cordless Mouseman Optical). Met andere merken geen ervaring.
o wacht .. met een vloer ertussen... moet je toch echt aan een x10 apparaatje zoals de Marmitek Mouse Remote Controle gaan denken.
[ Voor 32% gewijzigd door bobsnl op 18-02-2003 19:22 ]
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Laurent
De MX700 kan om gaan met best lange afstanden, maar in dit geval zou ik eerder gaan denken aan iets van wat PS/2 verlengkabels en de ontvanger gewoon beneden zetten. Die PS/2 verlengkabels zijn zo ongeveer bij elke PC boer te koop.
Aikeleer schreef op 18 februari 2003 @ 19:24:
ja, aan deze optie heb ik ook al gedacht.
Ik denk dat theoretisch dit ook het beste is.
Maar dan moet ik weer een kabel naar beneden leggen :'( .
ik heb al 5 kabels naar beneden liggen en eigenlijk geen ruimte meer voor meer.
Alles is netjes weggewerkt. Ik heb een hekel aan rondslingerende kabels, vandaar een draadlose muis.
Om nou een muis van 60,70,80 euro te kopen voor alleen beneden gebruik is ook wat.
Muis die ik nu heb (logitech optical wheel man) bevalt mij prima.
Ik laat gewoon 2 muizen bewegen met die trust erbij.
HHhhhmmmmmmmmmm nog maar even over denken wat ik ga doen.
Thanks.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Ik weet niet wat voor MX700 ik dan heb, maar ik haal met moeite een meter, ik denk niet dat een draadloze muis hier ook een echt goede oplossing voor is.
Je hebt voor dit probleem overigens ook gewone kant en klare oplossingen in de vorm van afstandsbedieningen
Timpie schreef op 18 February 2003 @ 20:48:
Hhmmm, daar had ik nog niet over nagedacht.
Even rond kijken wat me dat gaat kosten.
Thanks.
Nou ik heb gekozen voor een kabel naar beneden.
Ik zet de ontvanger van de muis dan gewoon beneden neer.
Ik een kabel naar beneden trekken met pijn en moeite, wat denk je?
Doet ie het niet 8)7 .
Dus ik weer mijn solderingen nakijken op de stekkertjes.
Die bleken toch goed.
Heb ik er een gewone muis op aan gesloten en wat denk je?
Die doet het wel.
Dus die "trust" muis werkt gewoon niet .
Lampje brand wel en ook zie je aan de led muisactiviteit.
Boven op de pc in de ps/2 aansluiting werkt hij wel.
Het enige wat ik kan bedenken is dat die muis niet op een lang stuk kabel werkt :? .
Pffff het is me wat.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Afbeeldingslocatie: http://www.farassoo.com/images/fom-1400.jpg
Deze soms ?
Je moet echt zorgen dat je hem op USB aan de praar krijgt, op PS/2 wilde die van mij ook niet verder dan een meter, op usb kan ik zo'n 6 meter overbruggen, en zo'n 3 á 4 meter met een muur ertussen.
Je moet niet teveel staal in je muren/plafond hebben natuurlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 22-02-2003 21:08 ]
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Nee het gaat om deze muis.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rao/TrustMuis.JPG
Maar hier zit gewoon een ps/2 stekker aan.
Is daar soms een overgang connector voor naar usb?
Ik heb wel een logitech muis met een usb connector waar een overgangs connector bij zat naar ps/2.
Als ik de muis op een usb poort goei zou hij wel over een stuk kabel werken van +/- 14 meter?
Ik heb de muis weer ingepakt om hem te ruilen.
Maar als het met een overgang naar usb wel zou werken probeer ik dat eerst nog.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 22:16 ]
das met de Logitech muis van me pa ook :| op PS/2 werkt t voor geen meter goed :( moet je de muis onderhand tegen de ontvanger zetten
op usb haalt die zo 5 meter :)
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 22:21:
Maar ik neem aan dat die muis een standaard usb connector heeft ?
Ik vraag me of of er een verloop connector is van ps/2 naar usb.
Ben wat aan het rond zoeken maar vind tot nu toe nog niet echt wat.
