Stotterende Soundblaster
  • 127 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds afgelopen juli een nieuwe soundblaster gekocht....een Souncblaster Live Player 5.1 Nu stottert dat ding continu....in sommige gevallen zelfs zo erg dat mijn pc daardoor vastloopt...ik heb regelmatig nieuwe drivers gedownload ind e hoop dat het probleem daardoor verholpen zou worden..maar tot nu toe nog steeds geen resultaat...en ikw eet dat het aan de soundblaster ligt aangezien ik dit probleem nooit eerer had gehad met mijn vorige Soundblaster 1024. Kent iemand dit probleem...en zo ja...heb je dan een oplossing voor mij?? :-) Zou er heel blij mee zijn...
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Welk PCI slot zit je geluidskaart? Probeer 'm eens in het onderste te plaatsten, ivm. IRQ problemen.
edit: Heb je een VIA chipset based moederbord?
[ Voor 23% gewijzigd door sdomburg op 18-02-2003 17:51 ]
  • bl33d
  • Laatst online: 20-12-2025
bl33d
I love the smell of Napalm..
Meer info?
Zoals welke besturingssyteem & drivers?
Ik zou zeggen onder Windows XP met de laatste drivers van www.soundblaster.com moet het goed werken..Misschien je geluidskaart in de onderste PCI slot douwen, schijnt ook wat uit te maken.
sorry..
AMD Athlon XP 2100,KT3 Ultra moederbord,512 Mb DDR hercules 8500 LE dus ja...wel Via chipset meoderbord ja...
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-03 10:04
Mentalist
[avdD]
OS?
Laatste Via4-in-1 drivers willen wel eens helpen (en probeer die hyperion die ze laatst hebben uitgebracht anders ook eens..).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Als je bij SBLive/Audigy Problemen kijkt of de search gebruikt vind je heel veel informatie, lotgenoten, en oplossingen.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
staat je hdd wel op ultra dma ??
4015Wp west (Dordrecht)
  • sdomburg
Tutti-frutti schreef op 18 februari 2003 @ 18:16:
Zelfs op PIO mode kan er wel een mp3tje zonder problemen afgespeeld worden hoor :)
  • Mr.Nobody
ik ken een aantal oplossingen:
• ander pci slot
• als je WA3 hebt, winamp 2 gebruiken of de nieuwste versie gebruiken
• cpucooler programma uitzetten
• highpoint controller met oude bios flashen met nieuwere versie
• via4in drivers installeren, als je ze al heb de nieuwere
• soundblaster emulatie uitzetten
ik heb ook gelezen:
• Particularly with older sound cards, selecting "15M-16M" for the Memory Hole in the Advanced Chipset Features page of the BIOS solves this problem.
• disabling ACPI can also resolve this problem
• Adding the following keys with Windows 2000 to the registry under HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS then crackling problems were resolved: PCIConcur = 1 (enabled), FastDRAM = 1 (enabled), AGPConcur = 1 (enabled) [if your video controller is AGP based]. These settings speed up hardware specific operations by allowing installed devices to use extra CPU cycles: PCI, AGP and/or DRAM based I/O transfers from the motherboard interface/bus/bridge (PCI, AGP, DRAM) to the CPU, and the other way around
• Disabling UDMA modes for disk drives in the BIOS solves stutters and crackles, at the expense of reduced disk performance (20% or so lower). This is because bus mastering can prevent the sound card from gaining access to the PCI bus
nog genoeg om uit te proberen dus :)
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
