perproxy hulp nodig....
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem...sniff.. :( Laat ik eerst even mijn situatie uitleggen..Ik wil graag een perproxy draaien. Eerst maakte ik connectie naar de distributed.net keyservers via een http proxy...Maar aangezien ik de l/p van die http proxy elke maand moet veranderen..en ik nu 20+ pcees heb grazen is dat nog al een gedonderd.. Nou dacht ik. Laat ik op een pc dan een perproxy draaien dan hoef ik alleen daarvan zo nu en dan het password van de http proxy te veranderen om de fetch en te flushen. Maar het werkt niet. Ten eerst wil hij achter een http proxy geen dns lookup doen met een perproxy. dus ik heb een ip adres nodig..Ik heb er nu een en dat is ..206.109.6.80 .(weet iemand meer ip adressen?? bijvoorbeeld de van ivo) Hij lijkt nu wel te connecten... Maar nu wil ik graag dat een client connect.. Wat gebeurt er..die client connect "[Jun 20 08:25:39 UTC] Network services are not available or not supported." wat houd dit in??
Vrienden van het hollandse koeien leger..help :) er staat 4000 wu per dag op het spel ;)
Qwie
Ip Adres van IVO: 130.161.38.6
[06/20/00 08:31:59] Status: Uptime: 0.00:00:31, 2 listeners, 1 uplink
[06/20/00 08:31:59] Status: 0 active clients (peak: 0, mean: 0.00)
Dit houdt toch in dat hij connect met een keyserver...sniff hij werkt nog steeds niet..heb nog 15k blokjes staan overal..
en de buffin lopen leeg..aaarghh
Dit gebeurt...snapt iemand er iets van??? Wat er mis gaat???
[06/20/00 08:41:28] Status: Uplink needed... (thresholds exceeded)
[06/20/00 08:41:28] Status: Creating uplink (outgoing server) connection.
[06/20/00 08:41:29] Uplink: [1] connection to 130.161.38.6 changed state
from 0 (ESTNONE) to 1 (ESTCONNWAIT)
[06/20/00 08:41:37] rc564 r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:41:37] desII r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:41:37] ogr r=0/20, d=0/3, 0.0 Mnodes/sec, tot=0
[06/20/00 08:41:37] csc r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:41:37] Status: Uptime: 0.00:10:10, 2 listeners, 1 uplink
[06/20/00 08:41:37] Status: 0 active clients (peak: 1, mean: 0.07)
[06/20/00 08:42:09] rc564 r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:53] desII r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:53] ogr r=0/20, d=0/3, 0.0 Mnodes/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:53] csc r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:53] Status: Uptime: 0.00:10:42, 2 listeners, 1 uplink
[06/20/00 08:42:53] Status: 0 active clients (peak: 1, mean: 0.07)
[06/20/00 08:42:53] Uplink: [1] Socket error; (WSAEHOSTUNREACH): The host is unr
eachable
[06/20/00 08:42:53] Uplink: [1] Closed connection to 130.161.38.6.
[06/20/00 08:42:54] rc564 r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:54] Status: rc564: Last uplink sent 0 and received 0
[06/20/00 08:42:54] desII r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:54] Status: desII: Last uplink sent 0 and received 0
[06/20/00 08:42:54] ogr r=0/20, d=0/3, 0.0 Mnodes/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:54] Status: ogr: Last uplink sent 0 and received 0
[06/20/00 08:42:54] csc r=0/20, d=0/3, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[06/20/00 08:42:54] Status: csc: Last uplink sent 0 and received 0
[06/20/00 08:42:54] Status: Uptime: 0.00:11:27, 2 listeners, 0 uplinks
[06/20/00 08:42:54] Status: 0 active clients (peak: 1, mean: 0.06)
  • Dutchman!
  • Laatst online: 23-10 16:16
Het is misschien wat voor de hand liggend maar even voor de zekerheid: ik neem aan dat je ook al je clienten op die keyserver hebt ingesteld ?
We spend our years as a tale that is told
bedankt voor de reply...ja...ik heb nu 1 client om te testen naar de proxy staan..
dit is mijn .ini file...
[parameters]
id=hotzeusa@hotmail.com
[rc5]
randomprefix=175
flush-workunit-threshold=0
fetch-workunit-threshold=5000
[networking]
keyserver=172.21.41.121:2064
Dit krijg ik nu..sniff....HELP mijn koetjes!!!
[06/20/00 09:14:08] Status: Uptime: 0.00:06:12, 2 listeners, 0 uplinks
[06/20/00 09:14:08] Status: 0 active clients (peak: 1, mean: 0.07)
[06/20/00 09:14:10] Client: Accepted connection from 172.21.41.121:1975
[06/20/00 09:14:11] Client: 172.21.41.121 (client ver: 458) is connecting
[06/20/00 09:14:12] Client: 172.21.41.121 has ended communications.
[06/20/00 09:14:12] Client: Closing client connection with 172.21.41.121
[06/20/00 09:14:12] Client: Accepted connection from 172.21.41.121:1976
[06/20/00 09:14:13] Client: 172.21.41.121 (client ver: 458) is connecting
[06/20/00 09:14:13] Client: 172.21.41.121 has ended communications.
[06/20/00 09:14:13] Client: Closing client connection with 172.21.41.121
Client lult met perproxy, dus dat is niet het probleem. De reden dat de client niks die melding geeft over networkservices, komt omdat de perproxy geen workunits op voorraad heeft...
Alleen dus nog ff zorgen dat je perproxy naar buiten gaat dingessen en je bent klaar. :)
hoe krijg ik het voorelkaar dat de proxy blokies ophaald..doet hij dat niet automatisch?
[06/20/00 09:26:01] Uplink: [1] Socket error; Unknown error
[06/20/00 09:26:01] Uplink: [1] Closed connection to 130.161.38.6.
volgens mij houdt dit in dat hij niet connecten kan...sniff..
ik heb het via een http proxy hetzelfde als in de client..waar hij wel connect..
[06/20/00 08:42:53] Uplink: [1] Socket error; (WSAEHOSTUNREACH): The host is unreachable
Dit is je enige probleem. Volgens mij ben je verder helemaal "ready to go".
Je kunt voor de zekerheid nog even "minkeysready=10000" in de perproxy.ini neerpoten, maar zoiets staat er volgens mij al standaard in.
volgens mij nu...kan hij gewoon geen connectie maken met een van de dis.net keyservers...ik kan geen dns naam gebruiken..want een dsnlookup werkt niet om een of andere gekke manier...weet iemand nog meer ip adressen van keyservers????
mijn dank is groot
  • The Wizard
  • Laatst online: 23-10 22:40
The Wizard
Moderator Mobile
Dit moet je nog even invoeren in de .ini :
[rc564]
expertmode=1
logfilekeyblock=rc5
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=3000
maxkeysready=6000
maxkeysdone=1000000
minkeysdone=999999
Misschien stomme vraag, maar heb je de ; wel weggehaald voor de http instellingen? :
;uuehttpmode=0
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
Zet anders even je .ini voor de http instellingen hier even neer..
The Wizard
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
Probeer anders eens contact te maken met een van onze proxy's.
Soms kan ik nl. ook geen verbinding krijgen met een proxy.
Mijn ip is 212.187.29.126
Het kan trouwens goed zijn dat je met perproxy van Ivo problemen hebt, die ligt namelijk behoorlijk op zijn gat :)
Greetinx [eNeRGy]
Vrienden van het goede leven ;) :)
bedankt voor alle info...HIJ WERKT!
De 20 koetjes are saved :) :)
nu nog al de ini's veranderen..
En ja ik was ; vergeten....*schaam*
maar wanneer flush die proxy nu? gaat dat automatisch?? of moet ik dat instellen..of met de hand doen..
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Dat kun je dus instellen door de volgende waarden te editten :
maxkeysdone=1000000
minkeysdone=999999
zet die dan op 1 en 0 (resp.) dan gaat-ie alles flushen !
Virussen? Scan ze hier!
Voor een vergeten ; hoef je je niet te schamen hoor ;)
En zeker niet als je dat nog eerlijk durft toe te geven. :)
