2e monitor slecht beeld
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
ik heb hier op mijn stage bedrijf twee monitoren aan een pc hangen.. (2x Phillips 105 Brilliance). Primare VGA kaart is Intel i740 AGP 8MB, en Secundaire is een S3 Virge DX 2 MB PCI kaart..
nou heb ik het probleem dat de monitor die aan de S3 hangt altijd beetje knippert (als in te lage refresh rate terwijl beide op 75Hz staan) en een gestreept beeld geeft..
Geprobeerd:
-monitoren wisselen: hetzelfde, het ligt dus niet aan de monitor;
-andere S3: hetzelfde, het ligt dus niet aan de S3;
-init VGA first in bios op PCI gezet: hetzelfde.
ik draai win98 SE op een PII 350 met 192 mb ram..
typo
[ Voor 3% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 18-02-2003 15:28 ]
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Op wat voor resolutie heb je de monitor? Kan de S3 dat wel goed aan?
  • DuDePrOdUcTiOnS
op 1024 *786.. beide.. ik heb in een andere pc ook 2 S3 virges gezet (2x dezelfde dus) en daar deed de tweede monitor het ook.. en de eerste dus niet.. terwijl het allebei dezelfde kaarten en monitoren zijn..
www.teamgenie.nl
  • Milly
Zet die monitoren eens een eindje uit elkaar. Is het dan minder? Kans dat ze er interferentie optreedt tussen beide schermen.
  • DuDePrOdUcTiOnS
als ik er eentje uit zet, heeft het geen resultaat.. en het is ook maar eentje die er last van heeft, en altijd degene die aan de S3 zit.. Vaag... :(
www.teamgenie.nl
  • bolleh
  • Laatst online: 06-09 09:01
s3 heeft nou eenmaal brakke 2d voor dit moment, probeer eens een ander pci kaartje op de kop te tikken(matrox bijv)
  • DuDePrOdUcTiOnS
Ehm.. als ik er twee S3's in heb, dan is de primaire wel goed.. alleen de secundaire niet.. :? en ik heb heel lang met de S3 Virge gewerkt, en nog nooit eerder problemen gehad.. (niet dit soort iig).. Dus het heeft weinig te maken met de S3's 2d kwalliteit..
www.teamgenie.nl
  • bolleh
dan moet je niet zeggen dat het altijd ligt aan degene die aan de s3 hangt...:/
  • DuDePrOdUcTiOnS
UUHHH!! dan is het toch nog steeds eentje die aan (een van) de S3 (s) hangt... :)
maar goed.. weet niemand wat t kan zijn?
www.teamgenie.nl
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
zet de monitoren eens van elkaar af of wissel de monitoren om dan kun je zien of het aan kaartje ligt..
de kwali van s3 kun je niet echt vergelijken met die intel maar mag ook niet duidelijk zichtbaar zijn
[ Voor 34% gewijzigd door _MaLa_ op 19-02-2003 13:35 ]
  • wagenveld
wat heeft ie nou net gedaan?
  • DuDePrOdUcTiOnS
Geprobeerd:
Heb ik al geprobeerd.. is het niet.. helaas.. :(
www.teamgenie.nl
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
keertje monitor instellingen veranderen (auto adjust)
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • DuDePrOdUcTiOnS
het enige wat er op de monitor zit is een volume-, brightness-, en contrastknop..
dat was mijn volgende vraag... hoe kan ik het scherm instellen? en dan bedoel ik die zwarte rand weg krijgen.. :?
en dan nog ff tussendoor wat... er zit ook en 3,5 mm jack plug achterop die S3.. is dat misschien een soort voor-oorlogse :P tv-out? :?
www.teamgenie.nl
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Misschien is het een sounblaster 16 met gameport ipv een s3 videokaart :D
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • DuDePrOdUcTiOnS
:/ Misschien ook niet... :/
Maar hij doet nu helemaal nix meer... hij bleef opeens steeds hangen, en na reboot geen 2e scherm meer.. of hangup tijdens boot.. heel vaag.. ben nu opnieuw win aant installen.. :(
ja.. interne speakers.. Deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.ci.ru/inform9_97/marv2.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 19-02-2003 15:31 ]
www.teamgenie.nl
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
Gooi dat 2e PCI kaartje eens in een ander slot. Misschien wordt de IRQ ergens gedeeld waardoor de prestaties verminderen.
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
  • DannyCLD
  • Laatst online: 21-09-2021
ik ken het probleem... heb het ook met de s3 kaarten...
daar zit hetprobleem dus ook in :|
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:51
tweakduke
Het wil ook wel eens helpen de pci slot op primary vga te zetten in de BIOS.
Tweakers Discord
  • DuDePrOdUcTiOnS
DuDePrOdUcTiOnS schreef op 18 februari 2003 @ 15:27:
Geprobeerd:
typo
heb ik geprobeerd..
ik stop hem zo ff in ander slot..
www.teamgenie.nl
