ADSL & Kabel / Pc met 2 nics config
  • Avenger84
  • Laatst online: 29-08 09:26
Een kennis van me heeft de volgende lan setup:
Afbeeldingslocatie: http://www.ellende.org/lan.JPG
Hij wil graag op de onderste client pc naar buiten met ADSL.
Maar hij wil ook z'n netwerk aan kunnen spreken via de andere nic op die pc.
Echter, Als hij beide nics actief heeft, schakelt de 1 de ander uit.
Ik heb er al even over zitten nadenken, maar hoe moet ik windowsXp pro configurenen zodat het werkt zoals hij dat wil?
Heeft het met de volgorde van lan verbindingen aanmaken te maken?
even voor de duidelijkheid, hij wil geen gebruik maken van chello op de onderste pc, alleen van het netwerk
[ Voor 11% gewijzigd door Avenger84 op 18-02-2003 15:35 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Sygate Network Office kan modem verbinding loadbalancen heb ik ergens gezien dacht ik.
Dus beide verbinding naar een server met 3 nics.
1 nic ADSL
1 nic Kabel
1 Nic LAN
Waardoor al het verkeer verdeeld wordt over de 2 verbindingen.
  • Avenger84
Dat hoeft niet eens, op die pc is alleen adsl nodig.
adsl en de netwerkverbindingen met de andere pc's op het netwerk.
Dus 2 nics is genoeg. De vraag is alleen hoe stel ik dit goed in? Hij geeft het eerst zelf geprobeert en de ene verbinding schakelt de andere uit. Hoe configureer ik het goed?
  • FirmPete
nic-lokaal met kloppend ip/subnet voor lan instellen zonder default gateway.
nic-adsl op "wat-kpn-wil" zetten
lijkt mij genoeg.
Firmpete on Aerie Peak
  • MrDirect
  • Laatst online: 19-09 23:58
Zoals meneer hierboven schrijft werkte het voor mij prima.
Ik heb dezelfde opstelling zoals jij:
• 2 kantoor PC's op de kabel via router,
• mijn computer ook op router maar via 2e NIC op ADSL.
Zonder iets te veranderen (dus alles automatisch) zat ik via de kabel (via router) op internet en werd mijn ADSL niet gebruikt.
Na het handmatig inkloppen van een adres en de DEFAULT GATEWAY leeglaten , gaat het surfen wel gewoon via ADSL en kan ik toch de bestanden en printers delen op kantoor.
Dat NIC-1 de andere NIC uitschakelt heb ik dus niet ondervonden. Alles werkt hier onder WinXP vreedzaam naast elkaar :)
  • Avenger84
Mooizo, dan ga ik dat gewoon proberen.
vriendelijk bedankt
