geheugen erbij, computer blijft herstarten
  • Charango
  • Laatst online: 22:26
Hoi,
ik wilde gisteren het geheugen van mijn computer uitbreiden, ik had 2 x 256 MB SDRAM en wilde er 1 x 512 MB SDRAM bij zetten. Bij het opstarten wordt het allemaal geteld, Windows (2000) lijkt op te starten maar net als hij ongeveer klaar is start hij spontaan opnieuw op.
Het moederbord is een ASUS A7PRO, dus met VIA Chipset, volgens het boekje moet hij maximaal 3 x 512 MB RAM aankunnen.
Met alleen het nieuwe strookje geheugen start hij prima op, met een combinatie van de nieuwe en een oude (maakt niet uit welke) ook, onafhankelijk van het slot en de volgorde.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Systeemspecificaties:
ASUS A7PRO moederbord
AMD Athlon processor 1000 Hz
ASUS Gforce2
Creative Soundblaster Live value
Hauppage TV-kaart
SCSI-kaart (voor scanner)
Netwerkkaart
voeding 300 Watt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Timings te strak? Geheugen al getest?
Zie ook Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen (die je overigens gewoon had kunnen vinden via de PMG sticky en de PMG FAQ :z )
300watt voeding is te weinig aangezien je nogal wat erin hebt hangen.
haal je tv en je geluidskaart eens los en als het kan nog meer en probeer het dan nog eens.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2003 13:30 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
licht eraan wanneer windows 2000 reboot.. als ie reboot wanneer die grijze balk op de zwarte scherm bijna op 100% is is de kans groot dat je ACPI optie in je BIOS (die misschien eerst ingeschakeld was uitgeschakeld werd).
dit had ik ook namelijk gehad met m'n Abit BH6 P3 650'je...
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Charango
BalusC schreef op 18 februari 2003 @ 13:23:
Ik heb in het bios alle drie de strookjes op CAS3 gezet. Geheugen werkt afzonderlijk wel, maar ik heb er nog geen programma'tje op losgelaten.
Ik zal de FAQ aandachtiger lezen, dan naar de voltages kijken en kijken wat er gebeurt als ik met wat minder kaarten opstart.
  • Qylos
  • Laatst online: 09-09 16:59
Een id om het geheugen dat je erbij hebt gekocht ff in een andere pc proberen? Weet je zeker dat ie echt goed vast zit, nl was er eens een keer een vriend van m'n broer die los geheugen had; elke keer dat je z'n kast een klap verkocht rebootte ie vanzelf. Kijk voor de zekerheid nog in de handleiding van je boekje.
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
Ja windows 98 blijft herstarten bij meer dan 512 Mb, 2000 bij 1 GB, XP bij 4 GB ZEGGEn Ze staat ergens in the knowledge base van microsoft.. 1,5 GB RAM in 2000 is reboot ..
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
Verwijderd schreef op 18 February 2003 @ 13:23:
Klink klare onzin, ik heb ook een 300W No-Name voeding ik heb mijn sig eraanhangen + nog andere zooi.
Voor de genen die mijn sig niet lezen kunnen:
Athlon1333c@1470(AYHJA)
Abit KR7A-133
512MB PC266 DDR c2-2-2-5 Samsung/Samsung @147MHz
ATi Radeon8500 Retail 64MB3,6ns 300/600MHz
Creative Audigy
Hauppauge WinTV-R
Maxtor 80G 7200
IBM 40G 7200
LiteOn 24x10x40x
16x DVDROM
Netwerkkaart
CPU Cooler 12V met 80mm fan
5x 80mm 12V fan
2x 60mm 12V fan
1 CCFL 12V
USB Printer
USB Scanner
USB Wacom Tablet
USB Joystick
systeem loopt zeer stabiel
www.triathlete.nl
Scighera schreef op 18 februari 2003 @ 15:01:
Abit KR7A-133
Creative Audigy
Hauppauge WinTV-R
Maxtor 80G 7200
IBM 40G 7200
LiteOn 24x10x40x
16x DVDROM
Netwerkkaart
5x 80mm 12V fan
2x 60mm 12V fan
1 CCFL 12V
USB Printer
USB Scanner
USB Wacom Tablet
USB Joystick
ja! logisch toch, ik kom bij jou verbruik zonder je fans en usb op ongeveer op 240watt tel je fans daar maar bij op alla 3watt p/s en je zult zien dat jouw pc minder verbruikt dan 300watt :O dus dat die stabiel loopt zou ik niet anders verwachten
maare je hebt gelijk hoor, 300watt voeding is ruim voldoende dus de mogenlijkheid dat dat het probleem is kan niet nee :+
charango, probeer het toch maar!
High-wattage AGP card 20 - 50W +3.3V
Average PCI card 5W +5V
Cached SCSI controller PCI card 20-25W +3.3V and +5V
Floppy drive 5W +5V
10/100 NIC 4W +3.3V
50x Atapi CD-ROM 10 - 25W +5V and +12V
12x Atapi DVD-ROM 10 - 25W +5V and +12V
12x / 10x / 40x SCSI CD-R/RW 20W +5V and +12V
SCSI CD-ROM 12W +5V and +12V
RAM 8W per 128MB +3.3V
Ultra2 SCSI PCI card 5W +3.3V and +5V
7200rpm IDE hard drive 5 - 15W +5V and +12V
7200rpm Ultra2 SCSI hard drive 24W +5V and +12V
10,000rpm SCSI drive 10 - 40W +5V and +12V
Motherboard (without CPU or RAM)20 - 30W +3.3V and +5V
1.4GHz AMD Athlon 70W +12V
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2003 15:36 ]
