Watercooling --> CPU 70 graden???
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Omdat het moederbord een Asus a7v333-x (met LAN) is, heb ik ff een search op 'a7v333' gedaan en daar kwam uit dat dit bord zonder laatste bios de temp 10 graden te hoog aangeeft. Geldt dat ook voor dit bord? (de laatste bios die ik vinden kon voor de a7v333-x is 1003)
Het waterblok voelt lauw aan.. 40 graden ofzo denk ik... misschien iets meer. Ook zit er koelpasta tussen en heb ik gecontroleerd of het blok wel goed contact maakt door dun thermal paste te smeren, het ding te plaatsen, lost te halen en te kijken waar contact is gemaakt. Alleen in de uiterste hoekjes gaat het niet helemaal goed. Maarja, 95% maakt wel gewoon contact.
De CPU is een stroomvreter... de laatste Palomino core op 1850 mhz en 1.90 volt. Dit ding produceert ongeveer 85 watt aan warmte.
Bovendien worden de chipset en de geforce4 TI ook gekoeld door dit setje.
Maar toch... afgezien van bovenstaande gegevens lijkt 70 graden me toch teveel!
[edit]
-De pomp loopt en de ventilator van de radiator werkt ook
[ Voor 5% gewijzigd door Undertaker2 op 17-02-2003 23:32 ]
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
ZEg is eerst wat voor een H2O et is
  • JT
  • Laatst online: 31-10 16:04
JT
VETAK y0
40 graden is warm-heet, niet lauw.
Ecodan warmtepomp
Volgens mij is er iets mis met je waterkoeling. 70 graden is absurd voor een watergekoelde proc. Stroomt het water snel genoeg? Stroomt het uberhaupt? Hoe warm is het water?
  • Undertaker2
Desolation Angel schreef op 17 February 2003 @ 23:34:
Geen idee... blauwige vloeistof zit er in. Ik heb het systeem niet zelf in elkaar gezet... gewoon kant en klaar ingebouwd.
  • Undertaker2
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 23:37:
Ja, water stroomt en ik weet niet precies hoe warm het is en het in-punt van de radiator voelt iets minder warm aan dan het koperen waterblok. Als ik het slangetje eventjes dichtknijp, dan wordt het waterblok direct warmer! Het water stroomt dus wel
Volgens mij geeft die sensor het gewoon 10 graden te hoog aan en is de genoemde CPU nu eenmaal een energiemonster... bovendien worden ook de chipset en geforce gekoeld....
p.s
Kan het zijn dat er ergens lucht zit ofzo?
  • Capa
  • Laatst online: 28-10 14:52
het water waar je onder doucht is meestal rond de 38 graden... als kleine hulp :)
maar wat bedoel je met lucht... waar zou het moeten zitten?
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Tja, als ik die specs zo eens lees:
vind ik dat helemaal niet zo gek...
Wat jij nodig hebt is een iets zwaardere pomp... ik denk dan bijvoorbeeld aan een QuadroHyperThreadingJugglePomp met dubbele zij-aanzuiging... dan ben je weer helemaal het heertje ;)
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Undertaker2
Ik heb even de temp van het water gemeten dat naar de CPU gaat: 36.5 graden....
[edit]
Het waterblok is makkelijk vast te houden...
[ Voor 27% gewijzigd door Undertaker2 op 17-02-2003 23:59 ]
  • Capa
en wat er vandaan komt? :)
  • Undertaker2
Sauron-XP schreef op 17 February 2003 @ 23:45:
Luchtbellen in het systeem? Net als bij de verwarming ofzo... misschien dat er in het blok eehn bel zit waardoor daar geen contact is met de vloeistof?
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:57
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb ook de a7v333-x, eerst nog met een 1900xp, die kwam niet boven de 45 graden uit (zonder bios update of fix, gewoon kale mbm). Check anders ook je andere sensors eens, er zit er ook 1tje tussen (1 of 2) van de temp onder je proc en je mobo, zou ietjes hoger moeten zijn. ff uit mn hoofd waren sensor 3 en 4 bij mij de juiste voor de proc en mobo, nu met mn 2700xp ga ik zelfs nie meer over de 36 graden heen.
specs, 2xno-name rad, eheim 1250, cuplex r.2 en gpu cuplex. De vloeistof, ongeveer van alles een beetje (WW, des.water, anti vries, kleurstofje etc).
36 graden, zou niet 70 voor je proc moeten worden, mijn water is wat boven kamer temp, dus denk dat je proc zo'n maximaal 10-15 graden er boven mag zitten.
  • Undertaker2
Het water wat er vandaan komt kan ik niet meten.... het is een gesloten systeem. Ik kan alleen het sensortje in het waterpompje hangen
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik bedoel je sensors van je mobo zelf.. zoals in je bios de temperaturen worden aangegeven...
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
instal eens een software matige temp meter zoals MBM5. of PCProbe van asus zelf. S. Sandra meet ook temps.
Als je nu eens met die proggies gaat kijken hoe warm die is (word door hem te stressen)
misschien word je daar wat wijzer uit?
maar als je zelf zegt dat het water 36.5 C half is dan denk ik dat je BIOS niet helemaal correct is :)
suc6 ermee
  • Undertaker2
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~snuve011/bram/temps.jpg
  • loodgieter
loodgieter
Ok niets gezegd :)
maar dan zijn denk ik toch je sensors niet goed?
Als je zelf aan het blok voelt en hij is warm?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Afbeeldingslocatie: http://www.karremania.cistron.nl/temps.jpg
probeer sensor 4 es.. dat is je cpu temp.. mijn sensor 2 is ook 57...
[ Voor 20% gewijzigd door SinergyX op 18-02-2003 00:29 ]
  • Undertaker2
Ok, de bios geeft 32.5 graden aan.... nou moet ik wel zeggen dat het ff duurder voordat de pc afgesloten had en ik uiteindelijk in de bios terecht kwam (afsluiten duurt hier 30 seconden.... naar bios gaan is 15 seconden --> 45 seconden + de tijd tussen het afsluiten van de Sandra Burn test en het commando tot afsluiten geeft ongeveer 1 minuut. Na 1 minuut idle was de temp volgende de bios 32.5 graden.
Dat lijkt er meer op lijkt mij zo...
[edit]
Laten we zeggen dat tijdens de burn in test de cpu 40 graden was.... hierna gaat het water van iets minder dan 40 graden langs de chipset en langs de geforce waarna het naar de radiator gaat... eenmaal terug in de pomp is het weer 36.5 graden.
Klinkt logisch toch?
[ Voor 25% gewijzigd door Undertaker2 op 18-02-2003 00:39 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Undertaker2 schreef op 17 februari 2003 @ 23:42:
p.s
Ik heb nu enige ervaring me h2o en dit heb ik te melden.
- Zit er lucht in ? dat kan enrg veel schelen. vaak blijft dat in de Radiator hangen.
- Zit je blokje er goed op ? ik weet dat als je een blokje hebt dat door die 4 gaten op je mobo gaat je de druk verdeling goed moet hebben. Als i op je socket vast zit kun je daar zelf wijnig aan veranderen. Controleer de afdruk van de pasta die je gebruikt. Dan mag je in het vlakje waar de cpu zit nouelijks nog pasta zien. zie je die daar wel veel dan dit je blok er dus niet goed op.
- Kan je Rad de warme lucht wel goed wijt of zuigt i warme lucht van de kast er door heen ? zo jah dan kan dat ook wat schelen.
- Houd er rekening mee dat je temps van 70 graden incorrect kunnen zijn. mijn ex klote Asus A7N8X gaf ook 48 c aan terwijl mijn Epox 8RDA+ netjes 38 c aan geeft dus die asus had het fout.
  • Undertaker2
Astennu schreef op 18 februari 2003 @ 10:14:
Ik ben er van overtuigd dat de waarde van 70 graden niet klopt. De bios geeft een veel logischere waarde aan. Bovendien zit het koelblok goed op de cpu (ik heb de afdruk van de paste idd gecontroleerd) Ook kan de radiator z'n lucht goed kwijt (het ding staat tijdelijk buiten de systeemkast)
Wel zat er een flinke luchtbel in het element op de Geforce. Hij kwam er uit toen ik de kast op z'n zij legde. Na flink wat draaien met de kast kwamen er verder geen bellen te voorschijn.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als je echt goed contact hebt tussen je waterblok en je cpu en je cpu is echt 70 graden dan is je water zo warm dat je slangetjes zo zacht worden dat ze helemaal dubbelklappen (vraag me niet hoe ik dit weet :X ).
Maar je hebt het al opgelost zie ik.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
