[CISCO] HSPR via HP2524
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Het volgende
We hebben 2 Catalyst 4006 die layer 3 switchen (routeren) en elkaar kunnen opvangen middels HSRP. Nu hing er tussen deze switchen een 3com 3300 (24 poort) 100mb switch op gedeeld in een aantal vlan's met aan ieder vlan 1 cisco poortje bv. 172.20.0.253 op de ene en 172.20.0.254 op de andere cisco en met standby adres 172.20.0.1.
4006-----3300-----4006
Dat werkte prima, tot de 3com 3300 dood ging. Ondertussen gebruiken we nu HP2524 switchen. Maar op de 1 of ander manier gaat dat niet goed, je kan dan alleen de acitieve 4006 bereiken (met de hoogste priority). die standby interface geeft behoorlijk veel timeouts.
4006-----2524-----4006
Alle duplex/speed settings kloppen
show cdp neighbours geeft netjes alle componenten aan
Met een willekeurig 'habbibabbi' switchje werkt het wel prima.... 8)7
Wat mis ik :?
hoe pas ik de topictitel aan ? Moet dus HSRP zijn....
[ Voor 9% gewijzigd door gjs op 17-02-2003 22:44 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Wat waren de instellingen op die 3300? Die kun je waarschijnlijk met een beetje aanpassing doodsimpel in die 2524 zetten.
HSRP gebruikt imho multicast of broadcast capable LANs en die kunnen niet uitgeschakeld worden in een doodgewone switch maar wel in een Layer3 switch.
Het gebruikt UDP op een bepaalde poort dus je moet allemaal es die dingen nakijken. Ik stel voor es naar Cisco zelf te surfen en daar es een paar dingetjes na te lezen over HPSR, de relatie met andere switchen en de specificaties. Ik dacht niet dat HPSR een standaard protocol is.
[ Voor 65% gewijzigd door Guru Evi op 18-02-2003 02:25 . Reden: stuff ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Als je als timouts krijgt tussen die twee interfaces van die 4006 en zou ik toch echt maar ff je config nalopen, beide in het zelfde static vlan op de hp ? duplex settings nog maals checken en uiteraard fixed instellen.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
mischien gekke kaart als je de kabels omprikt verhuist het prbleem dan mee mischien wel een rotte poort/kabel op de nieuwe switch
Een aantal dingen waar je misschien even naar moet kijken:
- 802.1q (dot1q op Cisco, Vlan-tagging op HP)
- LACP (sh port lacp-channel op Cisco; ??? op HP)
- Spanning tree.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 14:40 . Reden: 801.2q veranderd in 802.1q (het heet natuurlijk niet voor niks dot1q en niet dot2q |:( ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
De vlan's op de 4006 werken niet samen met de vlan's binnen de hp switchen.
STP wordt niet gebruikt.
LACP ga ik checken....
En...? Nog wat gevonden?
Het schijnt zo te zijn (tenminste bij Cisco's in combinatie met Nortel switches) dat het mac-adres dat wordt gebruikt voor het HSRP adres op de cisco's voor de Nortel een multicast adres is (of zoiets dergelijks, in ieder gavel iets wattie niet fijn vind). Wel eens de optie use bia in de Cisco gebruikt, zodat voor de HSRP interface een legitiem mac-adres wordt gebruikt ? Laat effe weten mocht het helpen... Succes !
