Digitaal uitgang geluidskaart -> minidisc
  • Dezjay
  • Laatst online: 23:10
Hoi,
Heb prob met het digitaal copieren vanaf mijn terratec DMX Xfire 1024 naar me minidisc deck. De nummers veranderen tijdens het opnemen track1 = op minidisc track 1 t/m 25.
Analoog heb ik der geen last van... zit het stukje software van terratec staat iets bij van kopieren toegestaan..
Als ie aan of uitstaat maakt niks uit
  • Raymond
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. ALs nummer 1 wordt omgezet in 25 nrs, dan weet ik niet wat er gebeurt.
Als het zo is dat de volgorde wijzigt, zou je kunnen overwegen eerst alle wavjes een keertje te kopieren-> het kan zijn dat de software de volgorde op schijf aanhoudt (doe maar eens dir onder dos), door alles een keertje te kopieren verdwijnt dit.
  • Dezjay
het probleem is dus dat track1 (mp3) wordt omgezet naar 25 numemr op de minidisc.
Ik speel gewoon de mp3 af met winamp en neem hem op via de digitale uitgang.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Heb je iets van een Synchro-Record functie aanstaan ?? Die zet stiltes om in trackmarkers.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Dezjay
:? kweet nie eens wat dat is.... heb niks aan instellingen veranderd en analoog doe ie ut wel goed
De stiltes tussen de songfragmenten worden door de MiniDisc speler als einde-track-markeringen gezien, vandaar
  • psy
psy
kan die kaart ook digitalout geven onder win2000? Ik wil die kaart ook vanwege die functie maar weet niet zeker of dat wel goed wordt ondersteund door win2k
