Pc hapert na ide kabels
  • 56 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik heb mn ide kabels verandert en nu hapert mijn win xp. Als ie ook maar iets moet laden begint ie te stotteren. Ik heb al van alles geprobeerd, ook ide kabels op de oude manier er weer in doen. Kan het zijn dat er in het bios wat verkeert ingesteld staat? Ook raar, is dat als ik m op secundairy master doe, hij niet hapert, maar zodra ik dan mn cd-rom aansluit, hij mn hd niet meer ziet .....
Specs:
AMD Athlon 1 gig
384 MB Ram
1x Maxtor 20 gig
Windows xp.
P.s. voor ik de kabels verandere werkte ie perfect....
  • Graham
  • Laatst online: 14-10 11:18
Wat voor kabels, wat ondersteunt je mobo voor ata?
in andere worden meer info
[ Voor 9% gewijzigd door Graham op 17-02-2003 20:57 ]
  • Laurent
Waarschijnlijk staat DMA niet aan, dit kan je nakijken bij je apparaatbeheer (zie ook de search hiervoor). Je kabel moet dat wel aankunnen. (80-aderig)
Dat probleem dat je HD niet meer herkend wordt komt waarschijnlijk doordat de jumper instellingen overeenkomen met die van de CDrom (dus beiden sec. master).
  • DutchHammer
  • Laatst online: 11:03
DutchHammer
https://mdj-stek.nl
Hij heeft dat mobo overgenomen van mij
Het is gewoon ATA 88 (zover ik weet)
Ajaxno1 schreef op 17 februari 2003 @ 20:59:
ATA 66 of ATA 100 denk ik.
Heb je 80 aderige flatkabels gebruikt, anders kom je niet boven DMA33... Bij IDE moet je verder even kijken dat je de "lange" kant gebruikt om op het moederbord te prikken, en de kant waar de twee connectors zitten voor je drives.
  • DutchHammer
DutchHammer
https://mdj-stek.nl
Maar zover ik weet heeft ie niks aan IDE kabels vervangen, alleen ze verplaatst/omgewisseld. Dus het aantal aaders zou niet zoveel uit maken. Of hij moet verschillende IDE kabels hebben.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/bojaaper/dma.JPG dit staat er nu
bij dat dma geval.... ??
  • Laurent
Volgens mij is je kabel niet in orde, probeer deze eerst eens te veranderen met een 80-aderige kabel. Heb je de kabel trouwens wel goed aangesloten?
Wel een beetje apart btw... normaal gesproken zou je HD nu op ATA33 horen te lopen, terwijl dat ding toch draait op PIO. :X
euhm mja wat moet ik er nou precies aan doen... met dat dma enzo
Het is al een paar keer gevraagd: Wat voor kabel gebruik je voor je HD? 40 of 80 aderig?
  • vehpol
  • Laatst online: 15-09 23:13
vehpol
Go Go Gadget!
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 21:50:
En dan de andere belangrijke opmerking, ook reeds gemaakt, nog. De kant waar zeg maar 1 aansluiting zit op het mobo, de kant waar er 2 wat dichter bij elkaar zitten op je HD (en misschien andere dingen). En natuurlijk op de juiste manier (als die kabel 180 graden gedraaid kan worden, wat heel soms nog wel eens wil kunnen). Dus kleurtje bij pin 1 zeg maar.
Ceci n'est pas une signature!
80 geloof ik ....
Probeer eens een andere?
  • LopeZ
  • Laatst online: 11:18
LopeZ
Too much is never enough
Probeer nou gewoon eens een andere, is al meerdere keren gezegt. Verder staat dit topic fout.
