water stroomt (bijna) niet :(
  • Aesculapius
  • Laatst online: 00:26
Met de search kom ik ook niet echt verder dus dan maar even een topicje;
heb nu de test-opstelling gemaakt zoals ik die een week (safety for all ;)) wil gaan testen op mijn badkamer, bestaande uit:
Eheim 1250 pomp
2x dangerden maze3
Klax extern reservoir
kachelradiator uit een opel vectra ('94)
Het geheel nu aangesloten volgens de volgorde (volgens een kennis de beste maar daar denkt ook iedereen anders over volgens mij):
pomp --> radiator --> cpu1 --> cpu2 --> reservoir --> pomp --> rad. ........
Pomp draait nu, maar er is een klein probleempje (buiten het feit dat het water harstikke wit is (van de siliconenslang?)): het water stroomt (bijna) niet :'(
Lijkt wel alsof de pomp niet hard genoeg zuigt aan het reservoir, maar ik zie luchtbellen nog gewoon stilstaan en verder ook niets stromen :|.....
Iemand enig id wat ik aan mijn opstelling moet veranderen of wat er niet klopt?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Super_ik
  • Laatst online: 01-11 09:43
Super_ik
haklust!
al andere opstellingen geprobeert? of delen er tussen uit gelaten, experimenteer zo wat en zie waar de bottle-neck zit
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
lijkt verd8 veel op een lucht bel...
en dat witte uit je slang is talk poeder daar zou je radiateur verstopt van kunnen worden.
probeer je pomp eens in een bak met water te zetten kijken of dat het werkt mijn eheim had dit probleem ook kon heet eerste stukje niet goed aanzuigen plaatste ik hem in een bak met water dan pompte hij wel goed.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 20:42 ]
  • Aesculapius
ok...trying....toenet had ik hem trouwens even laten staan en daarna opnieuw ingestoken --> tadaa deed hij het. Maar nu (reservoir even plat gelegd) zelfde probleem; zou dus misschien idd luchtbel kunnen zijn. ik kijk nog even wat andere opstellingen....
  • Aesculapius
ander vraagje in de tussentijd: als hij draait (stil :-)) en ik wil de dop van het reservoir erop schroeven, "duw" ik dus eigelijk lucht in het systeem; de geluidsproductie gaat dan ook aanmerkelijk omhoog......again: what's the solution?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Wachtent totdat echt alle lucht uit je systeem is.. of een ontluchtingsfentiel maken in je dop... Een oud auto ventiel in de dop modden ofzo.. Als je dan dat middelste pennetje indrukt kan er lucht uit.. is niet zo net maarja..
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Aesculapius
misschien niet vet, wel reuze handig idd !
nu gaat het wel enigszins....heb die twee staafjes (voor intake en outtake) eruit gehaald, dus nu alleen door de gaten onder het reservoir (voor diegene die weten over wlek res. ik het heb...).
Kom er wel achter dat je met dat testen opeens veel tegen komt: klein beetje waterwetter toevoegen maakt de kleur vh water wit ?¿? hoe kank dat ooit oplossen? ik wil mooi doorzichtig - later met uv - water :-P
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
eu je weet wel dat een centrifugaal pomp geen water kan aanzuigen en dat er dus altijd druk op het aanzuig punt moet staan ??? ( het res moet hoger zitten dan je pomp en er meot water in de leiding staan).
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Aesculapius schreef op 17 February 2003 @ 21:22:
Als het goed is wordt je water juist roze met waterwetter...
The Doctor schreef op 17 februari 2003 @ 21:27:
Eiheim 1250 is zelfaanzuigend :? Dus geen druk nodig.. :)
[ Voor 24% gewijzigd door Apen-nootjes op 17-02-2003 21:30 ]
  • Aesculapius
wist k ten eerste niet; dacht dat hij toch wel enige zuigkracht zou hebben eigelijk, maargoed; gelukkig staat het reservoir een stuk hoger dan de pomp :)
In principe is hij goed stil nu; dat ventiel-idee in de dop lijkt me wel een leuk ideetje om nog eens te maken.
Probleem nu: die vieze troebel witte kleur :'( die waterwetter is rood, maar het het is nu allemaal viez wit.
Zou ik - om het water te zuiveren - iets in een bak moeten plaatsen?
Ik ben nu met demi-water aan het testen; moet dit, of mag dit nog met gewoon water (heb maar twee spa-flessen demi :-)
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
je zal dus ff nieuw water moeten gaan kopen.. Of eerst uitproberen met normaal water.. dat witte kleurtje is dus zoals hierboven ook al gezecht is van talk poeder.. Kom je alleen maar vanaf door nieuw water erin te doen laten draaien water weer vervangen enz. net zolang totdat het water niet meer verkleurd...
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
owh sorry had even niet gezien dat het om een eheim 1250 ging :+
dan heb ik niets gezegd :P
  • Aesculapius
maar kan met normaal water testen geen kwaad verder? komt er geen aanslag van ofzow? dan doe ik dat; is ook het verversen van het water wat makkelijker....
maar welke kleur zou het water moeten krijgen van de waterwetter? rood of gewoon doorzichtig?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
nope gewoon ff draien met normaal water niets mis mee hoor heb ik ook gedaan en verder geen problemen mee gehad.
Met water wetter word het een klein beetje rozig maar je zal neit al te veel verschil zien ( als je er niet meer dan een dopje in gooit )
[ Voor 39% gewijzigd door Tjaps op 17-02-2003 21:39 ]
  • stunn0r
  • Laatst online: 23-10 10:56
Aesculapius schreef op 17 February 2003 @ 21:31:
gewoon effe de eerste de beste bouwmarkt inlopen en voor een paar pleuro een 5 liter jerrycan halen?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Normaal water gaat naar verloop van tijd kalkaanslag ontwikkelen en wordt ook troebel (bacterievorming). Dat witte is waarschijnlijk die kalk icm waterwetter.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Aesculapius
ik heb idd even iets meer dan een dopje waterwetter erin gedaan;
als ik Aetje geloof kan ik dus beter niet met gewoon water testen? dat het kalk verzorgt snap ik ook, maar ook op een week tijd?
Ga dalijk toch even proberen of ik met normaal water een goed resultaat krijg.....
dat demi water dat ik heb komt van een kennis van me, scheikunde toa, en die filters daar zorgen voor een beter demi water dan uit de winkel.....
  • robbynaish
  • Laatst online: 30-10 20:46
Je radiator is gewoon nog vies van binnen.
Laat hem een dag met soda water erin staan (niet met een alu radiator 8)7 ) en daarna uitspoelen (dus schudden etc.) met warm water.
Zet daarna je opstelling weer in elkaar en beweeg alles in verschillende posities zodat het water overal kan komen en de lucht zal verdwijnen.
"ik had het verkeerd gelezen. Het water werd wit door de waterwetter bij jouw."
[ Voor 19% gewijzigd door robbynaish op 18-02-2003 13:08 ]
  • Aetje
Aetje
Of even een hogedrukreiniger op zetten >:)
  • Aesculapius
hij heeft al een dag met azijn gestaan, ook goed? (dat keek ik af van mn koffie apparaat :-)) De lucht krijg ik nu wel kwijt jah; nu effe de kleur bekijken :)
  • Capa
  • Laatst online: 28-10 14:52
ik hoop voor je dat er geen enkel deeltje van alu is als je hem in de soda pleurt, of al gepleurd heb, want alu lost op in soda...... hele slimme opmerking robby :(
zeker geslapen tijdens scheikunde lessen?
[ Voor 14% gewijzigd door Capa op 18-02-2003 00:10 ]
  • snars
stunn0r schreef op 17 februari 2003 @ 21:40:
Gewoon even het waterreservoir van mams wasdroger leeggieten in je waterkoeling? ;)
I reject your reality, and substitute my own.
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Je kan bij van die automaterialen zaken demi-water kopen in jerry cans van 5 liter en dat kost dan 2,50 euro.. Dat betaal je bij de bouwmarkt voor 1 fles van 1 liter. Testen met normaal water kan volgensmij geen kwaat zolang je het maar niet gaat verwarmen en het er maar niet te lang in laat zitten...
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
die eheim bij mij hier spuit het watrer weer lekker hard terug in mijn wand reservoir :P :P.
Het is net the watersource of life >:).
nee het ziet er geinig uit :P.
specs
Je weet zeker dat je de pomp niet verkeerd om hebt aangesloten? De voorkant van de pomp is waar t water naar binnen moet komen en bovenop pompt ie t eruit
  • Aesculapius
dat is allemaal goed aangesloten. Alles loopt nu naar behoren. Ik heb met de doucheslang (eraf gedraaid) een volle minuut water moeten verversen (ene kant weg laten lopen, en blijven vullen int reservoir. Dat gaat best nog hard met die eheim 1250 :-) Nu ziet et mooi helder uit....
Als ik toch bezig ben; die koelblokken, hoe moet ik die polijsten, en wat doe ik op me processor straks? gewoon Artic Silver III ? (die hebk nog liggen) of moet er wat anders op....
Polijsten doe je met waterproof schuurpapier, water, brasso en een spiegel zie ook mn page, zijn een boel how-to's te vinden, in t engels 'lapping'
AS3 is absoluut goed voor je cpu koelblok, voor de andere blokken gebruik ik Arctic Alumina, ondanks berichten dat AS3 niet of nauwelijks zou geleiden, is een andere discussie ;)
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Inderdaad gewoon je blok lappen.. Is genoeg over te vinden hier op GoT en anders op het internet.. Verder gewoon AS gebruiken en je blokkie doet het perfect :D
Linkjes naar lappen voor je blok hier op GoT:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/391645
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/237996
[ Voor 38% gewijzigd door Apen-nootjes op 18-02-2003 20:29 ]
  • Aesculapius
die tweede link gaat naar het lappen van een core; daar begeef ik me nog even niet aan :-)
Dat brasso gedoe, wat is dat? en is het lappen van de blokken noodzakelijk? scheelt het veel of is het meer voor de beauty?
trouwens; hoe kom ik erachter wat de ingang en wat de uitgang van mijn radiator is? ze zien er identiek uit, alleen heeft de ene een iets breder gedeelte dan de ander.
[ Voor 29% gewijzigd door Aesculapius op 18-02-2003 23:51 . Reden: voeg some toe ]
  • Aesculapius
heeft iemand een idee? want ik wil eigelijk vanavond de boel in gaan bouwen en dan ist wel handig als je weet hoe je alles moet aansluiten :) Of maakt het bij een radiator niets uit in welke richting het water stroomt?
  • Aikon
Maakt niet uit, probeer het anders ff, maar weet bijna zeker dat je geen verschil zal merken.
Volgorde maakt overigens totaal niks uit, sluit het gewoon zo aan dat het het handigst is/je de minste lengte slang nodig hebt/het mooiste eruit ziet :)
  • Aetje
Aetje
Hangt van de radiator af. Meestal echter niet... Een radiator is immers niets anders als een lange buis waardoor het hete water stroomt om af te koelen.
  • Aesculapius
Oks, das fijn om te weten, dan blijft hij aangesloten zoals hij nu is.
Ik heb alles nu trouwens in de test-opstelling liggen maar vind de koelblokken nu niet bepaald "koud" aanvoelen....meer gewoon kamertemperatuur....zal wel kloppen neem ik aan.
Nu wil ik voordat ik de blokjes erop ga zetten ze nog eerst even lappen, daar ik gelezen heb dat dit toch wel aan te raden is...(nooit gedaan).
Weet iemand toevallig waar in de buurt van veldhoven ik dat fijne schuurpapier kan krijgen? (of in de buurt van de fontys in eindhoven :P)
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Het lappen van een blok is niet alleen voor de beautie het heeft wel degelijk nut want je blok wordt heel groot dus krijgt een groter raakvlak met de processor (koelblokjes zijn NOOIT vlak..) en daardoor koelt het beter.
Brasso is een middel om koper e.d tot een hoogwaardige glans te krijgen (hoe glanzender hoe gladder) De manier die voor een processor werkt werkt ook voor een koelblok...
Het beste kan je een dikke glasplaat nemen (is bijna 100% vlak) en dan daar schuurpapier overheen en dan je blok over de glasplaat met schuurpapier doen. Als je het fijnste schuurpapier gebruikt hebt overgaan naar brasso.. Jif ofzo kan je daar nog tussenin doen.. Is fijner als schuurpapier maar groffer als brasso
Fijn schuurpapier kan je krijgen bij de doe-het-zelf-specialist. Dit is meestal waterproof schuurpapier dus met een beetje water erbij werken!
  • Aetje
Aetje
Radiator... Als je het water van beneden naar boven laat stromen zou dat luchtbellen tegen moeten gaan (worden met de stroom mee de radiator uitgedrukt). Bedenk ik me net :)
  • Aikon
Aesculapius schreef op 19 February 2003 @ 12:51:
Je water of wat dan zal ook nooit onder de kamertemperatuur komen uiteraard. Je hebt er namelijk geen actieve koeling (Zoals koelkast/diepvries) opzitten. Alles wordt met omgevingslucht afgekoeld, dus het zal nooit koeler als die lucht worden natuurlijk.
  • Aesculapius
sjnappie-vous; van een vriend van me kan ik wat fijn schuurpapier krijgen dus kan ik hopelijk volgende week gaan lappen :) Bedankt voor de nfo peepz !
