HP OfficeJet via JetDirect op netwerk - probleem IP-adres
Gaat om een HP Officejet die via een JetDirect zit aangesloten op een hub en op die hub zit weer een pc met win98. Software en drivers lijken goed geinstalleerd, maar elke keer als via de pc een print- of scanopdracht wordt opgegeven, wordt gevraagd van welke service je gebruik wilt maken om internet op te starten. Vervolgens rollen er wat nummers langs en heeft de pc een ander IP-adres gekregen! (??) Daarna wordt de scan- of printopdracht normaal uitgevoerd, maar als je vervolgens een scanopdracht via de officejet naar de pc stuurt, kan de officejet geen verbinding meer maken met de pc (herkent het IP-adres niet). De internetprovider is Demon en het modem zit tussen de Officejet en de pc. DHCP staat uit. Voor de rest heb ik er niet zoveel verstand van en het is ook niet voor mezelf, maar als iemand ideeen heeft wat hier aan de hand is en hoe het op te lossen is, hoor ik het graag! Win98 en de Officejet is overigens al opnieuw geinstalleerd en het probleem treedt ook op met een laptop met winXP.
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Je pc probeert je jetdirect kaart te poolen, en gaat dan naar je gateway. Je gateway is demon, en daarvoor zal hij contact moeten krijgen met demon. Demon gaat jouw pc een ip adres geven, vandaar je ip adresje. Je software zal niks kunnen vinden op het demon. Dus zal ie verder gaan zoeken. Of te wel, technisch klopt het allemaal. Oplossing zou zijn, om je internet en je thuis netwerk te scheiden door middel van een router, of een tweede nic in je pc en dan je thuis netwerk in te richten in een 192 cq 10 adres reeks. Je jetdirect ook een ip adres te geven in deze reeks en je software zo instellen, dat ie direct naar dit ip adres gaat communiceren.
Als je al een router hebt, bijvoorbeeld een adsl verbinding via demon, dan moet je eigenlijk een ip adres keizen voor je jetdirect kaart, die in de reeks zit, die de adsl router zou geven, als je dhcp zou aan zetten. Dit ip adres zou ook in zelfde reeks moeten zitten als je pc cq laptop. Dan ook weer je software zo instellen, dat het ip adres van je jetdirect kaart er in staat.
"Is your mother proud of you ?"
Werkt spider's oplossing ook als je een statisch IP adres hebt? Zoals bij Demon?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ja maar dan krijg je elke keer dezelfde IP :-)
Conclusie je moet dus zorgen dat al je apparatuur in het zelfde subnet zit. En je dus geen gebruik hoef te maken van je gateway.
[ Voor 60% gewijzigd door raymonvdm op 18-02-2003 16:31 ]
