[W2K Server SP3] Windows stelt IP Adres niet goed in
We draaien bij ons thuis een W2K Server die diverse services bied voor het netwerk zoals DHCP, Router, Mail etc. Dat loopt allemaal perfect totdat het systeem een keer uit gaat of gereset wordt.
Het systeem heeft een statisch ipadres: 192.168.0.1 subnet: 255.255.255.0 Bij het opnieuw opstarten kan ik geen enkel systeem op het netwerk pingen (ook niet als ik die systemen ook een statisch ipadres geef) en geen enkel systeem kan de server pingen de rest van het netwerk doet het normaal alleen de server heeft geen verbinding.
In windows doet de server zelf of er niets aan de hand is. Hij geeft aan dat het netwerk gewoon actief is op 100Mbit, in het logboek staat niets bijzonders.
Op het systeem staat ook nog een oude WinME installatie en die krijgt wel gewoon verbinding met het netwerk met dezelfde netwerkconfiguratie.
Ik heb een keer WinME opgestart toen gepingt en toen weer naar Win2K geboot en toen was het netwerk weer operationeel. De tweede keer dat het probleem zich voordeed werkte deze oplossing niet.
De tweede keer heb ik alle TCP/IP protocollen en services verwijdert en opnieuw geinstalleerd en toen herstelde het netwerk zich weer en konden we weer een tijdje vooruit.
Vanochtend liep de server vast en heeft mijn vader het opgelost door de netwerkkaart in het hardwareprofiel uit te schakelen en weer in te schakelen.
Volgens mijn komt dit probleem doordat windows het ipadres van de netwerkkaart niet in kan stellen en is het het gevolg van een installatie van drivers van een ADSL modem die ook al problemen gaf met het maken van ppp verbindingen via de ISDN (weet niet meer hoe ik het opgelost heb).
Ik heb ook nog geprobeerd om de netwerkdrivers te vervangen door nieuwere maar dat had geen effect.
Ik hoop dat iemand een idee heeft waar ik dit probleem moet zoeken en hoe ik het op moet lossen want we zitten er al een paar maanden mee omhoog.
Heb je alles op 100Mbit? Anders zou daar een probleem in kunnen ontstaan.
100Mbit full duplex <-> 10Mbit half duplex.
Wat gebruik je precies, PC <- crosscable -> PC ?
Of maak je gebruik van een Hub/Switch..
Kun je wat meer info geven?
Alles draait op 100Mbit Full duplex. Het zijn meerdere systemen met verschillende besturingssytemen. Ze zitten allemaal op een 100Mbit Switch. Dat is ook volgens mij het probleem niet
*schop*
Kom op mensen wie weet iets om dit op te lossen???
Heb je al de nieuwste drivers van je adsl modem geprobeeerd? Ik heb zelf ook win 2k advanced en had hetzelfde probleem. Ik heb wel een analoog usb maar ik weet niet of dit ook voor jou geldt.
We hebben 2 verschillende ADSL modems gehad. De eerste werkte niet en hebben we terug gestuurd. Ik denk dat het door dat modem komt. Ik zal morgen de drivers van het ADSL modem wat we nu hebben updaten. Ik laat wel weten of het gelukt is.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Doe op de server even een: ping 127.0.0.1 en kijk of je response krijgt want het lijkt er mijnsinziens op dat er iets met je tcp/ip stack niet lekker zit.
btw draai je dns op de server ?
Die-hard Brexiteer
Misschien klinkt het een beetje basic, maar wat zijn de foutmeldingen in je eventlog ...
Ik heb de drivers van het huidige ADSL modem geupdate maar dat hielp niet.
Als ik vanaf de server de server ping krijg ik gewoon gesponse dus daar ligt het niet aan.
In de eventlog staat niets bijzonders
Waar ik wel achtergekomen ben is dat de netwerkkaart met een heel hoop apparaten IRQ 9 moet sharen en dat is onder WinME niet zo. Nu weet ik niet of dit het probleem zou kunnen zijn. IIG heb ik de geluidskaart (die zit er pas sinds kort in en deze zit ook op IRQ 9) uitgeschakeld en toen deed de boel het weer. Ik heb het nog niet uitgebreid getest want ik heb geen tijd en hij doet het nu weer ff. Ik laat wel weten of het uiteindelijk daaraan lag
Trouwens of ik DNS op mijn server draai. Ja min of meer. WinRoute Pro - DNS forwarder.
