RedHat8.0 x server problemen
  • 40 views sinds 30-01-2008
Goedemiddag allemaal....
Ik heb een probleem met linux????
Ik krijg iedere keer de melding dat hij de X server de grafische interface van linux niet kan opstarten.
de hele installatie gaat goed en normaal, hij herkent mijn video chip en monitor.
maar geeft toch problemen, als die voor de eerste keer BOOT.
ik krijg geen grafische presentatie van het geheel, en ik weet nog niets van Linux.
daar ik eigelijk opgegroeid ben met Windoows en ik van diverse mensen heb vernomen dat Linux beter werkt.
wou ik toch een oudere pc opofferren, die nog in de kelder stond
een compaq deskpro 2000 (PI 233Mhz) met een onboard video chipset (S3 TRIO64V2/GX)
Hopende dat er iemand een oplossing weet
Met Vriendelijke Groet
Ruud
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 17:54:
Welke melding krijg je *exact*?
Dat is al de derde keer vandaag dat ik dat vraag :7.
Het ligt waarschijnlijk aan je instellingen. Kun je eens kijken in /var/log/XFree86.0.log?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Rolandow
  • Laatst online: 27-08 10:39
Tis volgens mij niet echt aan te raden om X te gaan draaien op die machine.
Koffie met thee is minder lekker.
  • odysseus
odysseus
Rolandow schreef op 17 February 2003 @ 17:59:
Dat kan prima, als je niet al te veel zware dingen gaat doen. Zelf heb ik zonder problemen KDE gebruikt op een P133, dus dan is een P233 zeker genoeg...de hoeveelheid RAM zal meer uitmaken denk ik :).
Nou ik heb 160 MB intern geheugen en ik ga ff kijken wat voor een melding hij letterlijk zegt.
alvast bedankt
Hallo (Ruud)/BENEEF,
Welkom op Gathering of Tweakers :)
Ik zou je evem willen wijzen op een aantal handige draadjes om je verblijf op GoT wat aangenamer te maken voor jezelf en ook voor ons.
In [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] kun je lezen over het wat en waarom van een start van een nieuw topic. Een van de dingen die je er in kunt lezen is dat je zo veel mogelijk informatie over je probleem geeft. 'Ik krijg iedere keer de melding dat hij de X server de grafische interface van linux niet kan opstarten.' is daar geen goed voorbeeld van.
In FAQ Non-Windows Operating Systems - Update: 13/02 staan veel gestelde vragen.
We zien liever niet dat je onder je post de groeten doet en/of je naam post.
Als je hier even rekening mee wilt houden wens ik je een aangename tijd op dit mooie forum toe.
Het bericht dat de PC aangeeft is
` I cannot start the X Server (Your grafical interface)
it`s likely that it is not set up correctly.
would you like to view the X Server output to dianose the problem`
maar als dan druk op wat mij Ja lijkt dan kom ik in een inlogscherm. waarin ik mijn Root password moet invoeren.
maar als dat uiteindelijk gedaan hebt en hij heeft gereboot dot hij nog het zelfde.....???
misschien zijn er site`s met handleidingen over het een en ander, want ik begrijp Linux eigenlijk nog voor geen meter......... ;-(((
Lees de eerste draad maar eens door die ik je gaf. Onderin staan linkjes naar allerhande documentatie ook voor jouw versie. Daarnaast staat er in het 2e draadje een verwijzing naar een Linux cursus in het Nederlands. Die is ook erg handig om even door te lezen.
Dus eerst zelf eens proberen om te kijken of jij je XF86Config(-4) kunt aanpassen aan de hand van de documentatie en als het dan nog niet lukt probeer het dan maar weer met een nieuwe topic. We gaan je niet aan het handje nemen om stap voor stap door de configuratie van X te leiden. Dat is niet de bedoeling van dit forum.
Lees eerst de aangereikte informatie in mijn vorige post maar eens door :)
Succes.
  • Wilke
  • Laatst online: 20:43
Dat is niet wat in de log staat - daar staat namelijk de 'werkelijke' reden dat het niet lukt om X te starten.
Waarschijnlijke locatie van die file is hierboven al aangegeven....en ook voor mij is dit de 2e of 3e keer vandaag dat ik dit zeg :(
Edit: Even wakker blijven, Vrotogel had 'm zelfs om deze reden al gesloten inmiddels...
[ Voor 17% gewijzigd door Wilke op 17-02-2003 19:28 ]
