Laptop Probleem: OS Kapot: Booten!?
Ik zit hier met een Fujitsu Siemens Lifebook.
Zo'n kleintje, dus zonder interne FDD of Cd-Rom.
Ik heb een externe FDD, en een externe CD-Rom.
Beide doen het niet standaard onder DOS.
Het OS, op de HDD was kapot.
Dus ik HDD eruit, de schijf geformat onder Win2k op een andere machine, FAT32 van gemaakt, een Win98SE (Moet er weer op) opstartdisk gemaakt, en het commando:
sys a: e: (Laptopschijf) gegeven.
Maar ik krijg nu de error NTLDR Not Found.
En ik heb ook al een DOS 6.22 opstartdisk geprobeert op de schijf te zetten.
Iemand een ander geniaal idee? Ik moet gewoon naar DOS booten, zodat ik de drivers van de Brander van de HDD kan laden, en zo een OS kan installen via de CD-rom speler.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;255220
volgens mij is dit makkelijker:
-hang de laptop hd in jeandere comp
-fix een w98se bootdisk @www.bootdisk.com
oh die had je al
-boot je andere comp vanaf de w98 disk
-gooi alle partities handmatig weg
-fdisk /mbr
-maak fat32 partitie aan
-kopieer met de hand de inhoud van de opstartdisk en van de ramdrive naar de hd
-zet de hd terug in je laptop en start op met cd ondersteuning.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 15:58 ]
  • Sumuhtsop
NTLDR melding:
opbooten met win 98 bootdisk op de laptop en intikken na bootenvanuit a: sys c:
dat zou moeten werken.
Dan kan je alles installen.
via google gevonden.
[ Voor 25% gewijzigd door Sumuhtsop op 17-02-2003 16:03 ]
Guys.. jullie vergeten 1 punt.
Er zit geen FDD in de Flaptop.
Maar de tip van Gunhead is wel goed idee.
Waarvoor is fdisk /mbr ?
En de Flaptop opstarten met cd-rom ondersteuning heeft geen zin.. zit geen Cd-Rom speler in, anders zou ik wel van CD kunne b00ten.
Ik heb thuis nog een oude laptop liggen. Is een Acer met externe FDD, de FDD gaat aan de parallelle poort. Ik kan die laptop gewoon laten booten vanaf FDD.
Kun je in het BIOS van de laptop komen? Ik kan me haast niet voorstellen, dat je hem niet van floppy kan laten booten, dus misschien een BIOS-instelling.
Als hij echt niet van floppy kan booten, dan zou ik het volgende proberen.
- Hang de schijf in je andere comp.
- met fdisk alle partities verwijderen.
- fdisk /mbr.
- nieuwe partitie maken.
- partitie formatteren en je systeembestanden erop zetten.
Als je dan de schijf terugzet in de laptop, zou hij gewoon hiervan moeten booten.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 17:03 ]
  • Teddy
  • Laatst online: 00:47
schijfje in de andere pc hangen en alle win 98 cabs bestanden er op zetten(in de map c:\windows\options\cabs), staan op je 98 cd in de map win98.
schijfje in je laptop stoppen en setup draaien.
De exterme FDD is van een ander merk.. werkt dus echt niet.
Dus opstartflop is eerst geen optie..
Maar ik kan weer even vooruit.
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Zorg wel dat je met het fdisken de eerste partitie active maakt, anders zal ie niet booten.. En dan zoals voorgangers gezegd hebben gewoon de cabs van Windows op de hd zetten en dan installeren maar.
Maar wat raar dat je laptop niet standaard van diskette kan booten, ik heb bij m'n Toshiba Libretto een PCMCIA floppy-drive waarmee je gewoon kan booten.
Is dat zo'n Fujitsu Lifebook B112 ?? Dat schijnen wel leuke kleine laptopjes te zijn.
Als je wat onder 2000 formatteert is het niet bootable, klaar.
Formatteer dat ding maar onder DOS (en dan niet de opdrachtprompt onder 2000) of windows 98 en dan zal je zien dat je daarna niet meer de melding krijgt: NTLDR is missing, nadat je 98 er weer opgezet heb natuurlijk ;).
Nou, bedankt.. het is na veel moeite gelukt.
Ik moest nog ff de autoexec en de config.sys aanpassen in DOS, zodat de paralelle Cd-rom drivers werden geladen.. maar het werkt.. :)
Bedankt!
  • MaNdM
  • Laatst online: 17:49
MaNdM
1000-dingen-doekje
Klein idee nog misschien:
Partitioneer zo'n systeem altijd zó dat je nog een extra partitie hebt waarvan je kan installen, dus waar je de installatie bestanden hebt staan van je OS...
Dan hoef je niet telkens je HDD in je PC te hangen wanneer je een nieuwe install wil doen :Y)
To be determined...
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Kleine fujitsu siemens notebook = Bserie, waarschijlijk B-2154.
Externe fdd moet je aan sluiten dmv een port replicator, en de externe cdrom is PCMCIA en daar zijn drivers voor nodig.
Ik repareer deze dingen dagelijks. Hoe wij deze instaleren doen wel asl volgt:
Met gdisk alle partities verwijderen, in een standaard pc. ( gdisk 1 /del /all)
Dan een primaire dos patitie aanmaken en formateren ( gdisk 1 /cre /pri /for /q)
Dan gewoon sys c:, nog steeds in een gewone pc.
Dan cdrom win 98 erin. De I386 directory over kopieren naar hdd dmv xcopy.
En dan laptop hdd weer terug in laptop, en dan met de juiste commandos de instalatie starten, weet ze ff niet meer uit mn hoofd
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
fleppuhstein schreef op 19 februari 2003 @ 14:47:
En als iemand die niet heeft?
Voor win98: setup
Voor win2k: winnt
Voor winnt4: winnt /x/b/s (weet niet helemaal zeker)
Maar even een extra partitie aanmaken om je OS op te zetten en je hoeft niet iedere keer die HDD eruit te halen... Scheelt je heel veel werk hoor
To be determined...
Nou.. :( Het wil nog steeds niet :(
Aan een andere PC gehangen, dmv converter.
DOS 6.22 opstart disk gemaakt.
Geboot van Flop.
fdisk /mbr
format c:
sys a: c:
Toen de hele Win98SE cd op de schijf gezet.
HDD weer in laptop gezet.
Geboot naar Dos prompt.
Setup gedraait.
De installatie is voltooid, hij gaat rebooten.. en hij crashed. :(
Geen idee waarom :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 16:08 ]
  • BCM
  • Laatst online: 16-10 15:14
BCM
fdisk /mbr is om de Masterbootrecord te legen. Daar wordt de opstart info gegeven.
Cedo Nulli
  • fleppuhstein
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 16:06:
Geboot van Flop.
fdisk /mbr
format c:
sys a: c:
Setup gedraait.
Geen idee waarom :(
Wat voo crash, mogelijk is er hardware defect. Bertel anders een welk serienummer je hebt dan kijk ik morgen op mn werk wat er over bekend is.
