[c++]low-level fat32 schrijven
  • elgringo
  • Laatst online: 20-08 14:20
Ik ben dus bezig om low-level (sector voor sector) in een bestaand fat32 systeem te schrijven. Momenteel alleen attributen, maar later meer. Ik loop nu tegen een probleem aan. Ik schrijv namelijk in wat sectoren (attributen verandere), writefile geefct aan dat het correct gedaan is, winhex (hex-editor) ook, maar windows verkenner zelf niet. Ik denk dat het aan de cache ofzo ligt.
Heeft iemand hier meer ervaring mee?
if broken it is, fix it you should
Ik heb een keer een FAT16 bestandssysteem gemaakt, maar als jij buiten windows om een wijziging maakt zal je eerst je computer opnieuw moeten opstarten. Anders pakt windows het niet.
  • elgringo
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 13:35:
Wat is buiten windows? ik bedoel als ik een attribuut wijzig moet dit toch meteen te zien zijn....
  • Dido
  • Laatst online: 19:30
Dido
heforshe
elgringo schreef op 17 February 2003 @ 13:40:
Als een programma direct low-level gaat klooien op een schijf heeft dat niets meer met windows te maken, dus is het buiten windows.
Was het niet zo dat er sowieso een aantal kopien van je FAT op de schijf staan? Pas je die allemaal aan?
Verder kan het natuurlijk heel goed zijn dat windows een kopie van de FAT bewaart (in RAM bijv.) en die alleen maar refresht als ie daar een reden toe heeft. Als jij windows vertelt dat er iest gewijzigd is of moet worden dus, of na een reboot.
Wat betekent mijn avatar?
  • Exirion
  • Laatst online: 19:24
Exirion
Gadgetfetisjist
Dido schreef op 17 februari 2003 @ 13:43:
Je kunt via de API exclusieve rechten voor een schijf krijgen door 'm te locken. Ik heb het truucje zelf wel eens uitgehaald voor een eigen kopieerbeveiliging op een floppy.
  • elgringo
Dido schreef op 17 February 2003 @ 13:43:
Het is nog geen fat wijziging, alleen een attribuut (van een diretorie entry) en deze moet zo aan te passen zijn (wat ook wel gebeurd maar niet meteen, een soort niet gewenste tussenliggende cache)
  • elgringo
Exirion schreef op 17 February 2003 @ 13:48:
Kan je hier wat meer info over geven?
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
CreateFile kan ook schijven in raw-mode openen met een speciale vorm als bestandsnaam (wel 2k/XP only), zoals \\.\C:, of \\.\PHYSICALDRIVE2. De handle die je dan krijgt kun je gebruiken voor DeviceIoControl (en ook Read/WriteFile voor zover ik weet). Ik dacht dat je automatisch een lock kreeg als je deze methode gebruikt.
Hmm zie net dat je WriteFile gebruikt dus je zal deze methode al wel gebruikt hebben...
edit2:
Er is wel een FSCTL_(UN)LOCK_VOLUME control code voor DeviceIoControl waarmee je een volume kan (un)locken. In de documentatie staat:
This operation is useful for applications that need exclusive access to a volume for a period of time—for example, disk utility programs. [...] The system flushes all cached data to the volume before locking it. For example, any data held in a lazy-write cache is written to the volume.
[ Voor 62% gewijzigd door madwizard op 17-02-2003 17:40 ]
www.madwizard.org
