Oude PC boot niet meer na OS install
  • lameeuw
  • Laatst online: 18:48
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Ik heb een oude pc staan ( Cyrix 166+ ) met 2 hd's (1Gb Seagate + 2,5Gb Seagate) en een CDDom speler (8x huppeldepup). Het systeem heeft 24 Mb 72-pins EDO. Dit systeem wil ik gaan gebruiken om een beetje te prutsen en te klooien met linux. Tot zover alles goed. Systeem in elkaar gezet, geboot van CDDom (slackware 7.1), schijffies in stukkies gehakt waar nodig en de zooi geïnstalleerd. Installatie klaar, reboot..................blijft het systeem een beetje hangen na aangegeven te hebben in welke slotjes geheugen zit en het systeem DOET NIX MEER....wel minder....Schijffies anders ingesteld (master, slave, cable select) en nog eens aangezet.....zelfde probleem. Andere voeding, ander geheugen, andere CDDom speler, andere proc (amd 133)....blijft steeds op hetzelfde punt hangen....HELP !?!?!? :?
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kun je dan nog wel booten van CD?
Lijkt me meer een Opslagmedia & I/O Controllers zaakje, aangezien je op dat punt eigenlijk moet booten van de HDD. Dat wordt dus een move PMG > OM :)
Heb je al getracht om Linux opnieuw te installeren? Bedenk dat je alleen kan booten van een geactiveerde primaire partitie. Kijk bijvoorbeeld met FDISK/PMagic of de primaire partitie wel actief is :)
Verder heb ik de titel ook aangepast naar de aard vh probleem. Wil je daar in het vervolg ook extra opletten? Zie ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
  • Wok
  • Laatst online: 20:11
Wok
Dakloos...
Op welk punt blijft je PC precies hangen? Wordt de POST nog doorlopen of gaat het hier al mis? Indien mogelijk moet je memtest86 eens draaien.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • lameeuw
lameeuw
Goed, dan zet je hem hier maar neer, maakt mij geen hout uit :P De partitie waarvan ie mot booten is weldegelijk geactiveerd. Na een windows install boot ie trouwens ook niet kwam ik net achter, dus je had die topic-name change wel achterwege kunnen laten >:) (maar jah, das ook pas achteraf :D)
Jah, hij boot wel netjes van een CDDom, en ook van flop.
De post wordt ook zonder gemopper of gebleep doorlopen, op het moment dat ie moet booten van de HDD doet ie gewoon nix meer. Heb al geprobeerd om van beide schijven te booten, maar ut wil niet lukken..... Heb ook de schijven al op de tweede IDE poort gezet, en de CDDom op de eerste, maar ook dit haalt geen fluit uit, van CDDom blijft ie booten, van HDD niet...
[ Voor 13% gewijzigd door lameeuw op 17-02-2003 13:31 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, ik heb "Slackware" in titel aangepast naar "OS" :P
Het is dus onafhankelijk van de OS; dat verstevigt nog het vermoeden dat het iets hardwarematigs is, dan zit dit hier wel goed in OM :Y)
Staat de HDD wel goed ingesteld in de bootvolgorde van de BIOS :?
