[R9x00] rollende strepen over beeld
  • 785 views sinds 30-01-2008
Een vreemd probleem.
eerst omschrijving van relevante onderdelen van systeem:
IIYAMA vision master pro 413
Connect3D Radeon 9700
Catalyst 3.1 drivers
Refrshlock om verversing in te stellen
Het probleem:
Gister merkte ik dat ik op lichte achtergronden bij een resolutie van 1280*1024 @ 75hz horizontale banden zag verschijnen op mijn monitor (overigens na het installeren van de nieuwe catalyst maar dat kan imho geen effect hierop hebben). Vervolgens op een resolutie van 1280*960 @ 75 hz (morrowind draait hierop) hetzelfde maar dan ook op de donkere gebieden, Op 70hz gezet en probleem is niet meer. toen bij 1280*1024 op 85 hz gezet en probleem was weg (alleen zijn de letters beetje wollig dus dat kijkt niet erg fijn).
Toen heb ik de monitor met een DVI > VGA adaptor aangesloten op de DVI uitgang en opeens alle problemen weg.
Ik heb helaas geen 2de monitor om te kijken of het aan de monitor ligt, maar heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? _/-\o_
EDIT:
Misschien handig om erbij te melden dat de monitor de afgelopen 9 maanden perfect op deze instellingen heeft gedraaid.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 10:23 ]
  • Animal
  • Laatst online: 02-09 14:37
lagere res. dus hogeren refreshrate pakken..., anders is het niet op te lossen denk ik:)
De monitor moet deze instellingen makkelijk aan kunnen, hij heeft het van te voren ook gedaan en in de handleiding staat ook dat deze instellingen kunnen.
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Ik heb volgens mij PRECIES hetzelfde probleem, maar dan als verschil dat het bij alle refreshrates onder 75 Hz is. Vanaf 85 Hz zie ik het volgens mij niet meer.
Het gaat om een Connect3D 9500 Pro, maar heb hem dit weekend pas geinstalleerd dus nog niet veel mee kunnen werken & testen.
Bij mij was het geloof ik wel zo dat de banden een beetje horizontaal over het scherm 'rolden', is dat bij jou ook zo?
Overigens kun je toch een refreshrate in games forceren? Dus die 75 Hz is helemaal niet nodig.
Wat wel raar is, is dat ik het 75 Hz probleem van mijn Iiyama weer heb. Ik kan DCC in de drivers uitschakelen en zo een refresh rate instellen, maar op de een of andere manier blijft hij op max. 85 Hz steken. Toevallig ook nog mensen die daar een oplossing voor hebben? Het verwijderen van ping 15 uit de D-SUB werkt dus ook niet, want dat is hetzelfde als DCC uitzetten -> 85 Hz max.
[ Voor 8% gewijzigd door porn* op 17-02-2003 10:41 ]
Bnet pindle#2913
jaja klinkt als zelfde probleem, alleen bij mij begon het pas na het installeren van de nieuwe catalyst. Mijn Connect3D had ik al 3 weken, nu kan dit toeval zijn maar zou wel erge toeval zijn. Bij mij is het alleen op 75 Hz bij 1280*1024 en 70 Hz bij 1280*960, bij lager of hoger en andere resolutie niet.
Wat bij mij werkte was om de monitor via de DVI>VGA adaptor aan te sluiten, echt geen probleem daarna meer. Maar het is vreemd
Het 75Hz probleem ken ik btw niet???
  • porn*
porn*
Dan ga ik dat thuis eens proberen. Ik heb hem dus dit weekend geinstalleerd, dus alleen nog maar Catalyst 3.1 geinstalleerd gehad (waarom ook oude installen?).
Die 75Hz is een Iiyama probleem waar ik met nVidia inmiddels erg vertrouwd ben geraakt, nu moet ik weer uitvinden hoe ik er goed omheen kan. Het kan dus door DCC info uit te schakelen, maar dan kan ik nog maar max. 85Hz, dat is zeker weten weer een ander probleem (kaart of driver dus).
Bnet pindle#2913
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Het verschijnsel heet "Beating", en is een vaak voorkomen probleem van ATI kaarten. Het word veroorzaakt door interferentie tussen twee hoogfrequent signalen die "zwevingen" veroorzaken, en zo de beeldkwaliteit van de primaire VGA poort beinvloeden.
Er zijn verscheidene discussies gaande over dit onderwerp, maar er is tot nu toe nog geen oplossing voor gevonden.
Topic op Rage3D
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Ok, ik zal eens kijken naar dat beating. Ik heb nooit een ATI gehad vandaar......
Maar zoals ik al zei, en tip dus voor anderen: bij mij schijnt het voorbij te zijn als ik de monitor via de DVI>VGA adaptor aansluit.
EDIT:
Gekeken op dit forum, conclusie is dat het een 97(5)00(pro) related issue is, dat in veel gevallen inderdaad opgelost wordt door de DVI>VGA adaptor.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 15:19 ]
  • porn*
porn*
Ja dat las ik ook, zal het thuis eens proberen.
Edit: nou het heeft dus geen zin gehad :(
Het is wel ietsjes verbeterd, maar niet noemenswaardig. Dit weekend maar even proberen alle kabels zo ver mogelijk van de kaart af te krijgen...
[ Voor 68% gewijzigd door porn* op 17-02-2003 23:06 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Nou gisteren nog even Rage 3D Tweak geinstalleerd, en daar vond ik een optie in op dit probleem tegen te gaan. Dat leek te werken, maar ik heb niet veel tijd gehad om het te testen dus ik laat het nog wel weten :)
Bnet pindle#2913
Ok laat maar weten, trouwens ik moet wel zeggen dat ik het wel erg slecht van ATI vindt dat dit zogenaamde beating bij een kaart van 300+ euro's en 400+ euro's (pro versie) kan. Wordt dit niet getest, als je leest op het forum, dat scyth vermeldde, hoeveel mensen hiervan last hebben, dan geeft dat stof tot nadenken.
  • porn*
porn*
Het is inderdaad op zijn minst slordig, maar ik vraag me af of er sowieso iets aan te doen is. Zoals iemand al ergens zei gaat het waarschijnlijk om hoogfrequente straling, en de enige manier om dat echt GOED tegen te gaan is volgens mij de hele kaart inpakken met een antistralingskooi.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Nou het werkt dus wel, het is nog een HEEL klein beetje zichtbaar, maar als je er niet op let zie je het niet. Maar ik blijf iig doorzoeken naar een manier om het compleet weg te krijgen, als die er is.
Dit is trouwens bij gebruik van de DVI aansluiting, maar het verschil VGA/DVI was bij mij echt minimaal.
Bnet pindle#2913
Ja, ik ben nu ook redelijk gefassineerd door dit beating. Van het weekend eens kijken of ik mbv kabelverlegging / verwijderen van mijn (idd op variabel toerental draaiende) fans e.a. kan corrigeren.
Nu ik de dvi uitgang gebruik valt mij nog iets op: mijn monitor stort niet meer in bij booten. Normaal trilde de monitor sterk bij booten (eigenlijk heel normaal) maar nu direct staand beeld.
  • porn*
porn*
Nog maar een kickje omdat het eigenlijk nog steeds niet opgelost is. Ik heb mijn monitor weer op de VGA-aansluiting zitten omdat ik anders mijn TV-out niet kan gebruiken.
Nu heb ik ook gemerkt dat het steeds maar even is, dan is het weer een tijdje weg, om later terug te komen. Is dat bij jou ook zo?
Bnet pindle#2913
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:24
BiG-GuY
hebben jullie al refresh rate fixes gedraaid? ik vind namelijk onder de 75 Hz het beeld nogal irri. ik zit meestal op 1024x768/1152x864@100 Hz of 1280x960/1280x1024@85 Hz op mn iiyama HM704UTC :P:P en dat is wel relaxt beeld.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
heb je de monitor drivers geinstalled. De monitor van mij gaf ook slecht beeld en de refreshrate was niet goed aan te passsen daardoor.
ik neem aan dat de 413 een 17" is. waarom draai je dan niet gewoon 1280x960 of 1024x768
ik vind 1024 perfect op een 17" anders wordt het veels te klein. 1280x960 draai ok op m'n iiyama 19".
Je moet ook zorgen dat je beeld op text/picture staat en niet op movie. anders krijg je slecht leesbare letters en is het super licht
  • porn*
porn*
Jullie hebben het niet over hetzelfde als ik.
Ten eerste: het is geen softwarematig probleem (hoogstwaarschijnlijk).
Ten tweede: met mijn drivers is niets aan de hand (ook hoogstwaarschijnlijk).
Ten derde: mijn refresh rate staat, afhankelijk van de resolutie, altijd op 85, 100 of 120Hz.
Op bijv. Rage3D zijn hier ook threads over, maar de oplossing is nog steeds niet duidelijk. Zo goed als iedereen lijkt het er wel over eens te zijn dat het wordt veroorzaakt door een hoogfrequente storingsbron.
Wat je dus ziet is een normaal, strak beeld maar af en toe zie je wat horizontale refresh 'lijntjes' er doorheen.
Bnet pindle#2913
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Ik heb dit probleem ook met mijn Hercules 9700Pro.
Draaide eerst 1280x1024@75Hz op mijn ELSA GeForce2 GTS en dat werkte prima. Nu met de Hercules heb ik op 75Hz strepen die naarbeneden lopen.
Is al beter geworden met nieuwere drivers, maar het probleem blijft.
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
porn schreef op 24 februari 2003 @ 10:12:
Ja en nee, bij mij was het de eerste 5 min ofzo in windows niet zichtbaar, daarna wel, het verdween pas weer nadat ik een nieuwe resolutie had gekozen, om dan weer na 5 min terug te komen. Maar ik hebn tot dusverre succes op de DVI uitgang.
alleen geen tv out meer, dat daar maar een oplossing voor gevonden wordt, dvi aangeven als primaire aansluiting ipv van VGA dat moet toch te fixen zijn met drivers????????
zie ook:
Verwijderd in "primair beeldscherm probleem"
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2003 12:14 ]
  • Pollewob
Even titel wat duidelijker gemaakt na 2 topics over zelfde probleem :)
zelfde probleem (lopende horizontale lijnen) met mijn hercules radeon 9500 pro
in die topic op rage3d (zie hierboven) heeft iemand het over dcc uitschakelen en handmatig de juiste gegevens invoeren, heb ik geprobeerd en ik heb nu geen rollende lijnen meer (nog wel rollende ogen), boeltje flikkert nog wel een beetje
heb wel een beetje beperkte monitor, dus ik kan geen hogere resoluties en refresh proberen
(nu compaq V500 op 1024/768 en 85hz)
zal later nog even proberen op mijn compaq s900
geprobeerd, maakt ook geen zak uit
fijne spullen, die radeons :r
  • EfBe
De ATi drivers installeren van die extra tabs. Daar zitten van die sync buttons op, die plus en die min. Probeer die eens, sommige mensen hebben zo dit verschijnsel opgelost. Ook temp gevoelige fans (die dus niet altijd even hard draaien) schijnen invloed hierop te hebben.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Dit heeft weinig met je videokaart te maken maar meer met de monitor, het kan zijn dat de monitor de refreshrate niet aankan en dan terugspringt op 60Hz zonder dat je het door hebt (vooral phillips en deawoo doen dit) gewoon je refreshrates goed instellen. Dit zie je het best met een witte achtergrond dus als je met een witte achtergrond geen rollen meer hebt heb je hem goed ingesteld.
  • OMX2000
  • Laatst online: 02-09 14:47
OMX2000
By any means necessary...
The_Wounded schreef op 06 March 2003 @ 09:58:
Beetje onzin... Ik heb gisteren mijn Club3d Radeon 9500 Pro binnen gekregen, en meteen had ik last van rollende strepen. Hiervoor had ik een OEM ATI Radeon 700 VE, en daar was dat probleem dus niet bij. Nu naar mijn computer vannacht aan te hebben gehad, heb ik er geen last meer van. Beetje vreemd. Ik denk eerder dat het met de externe voeding te maken heeft.
Update :
Het heeft dus bij iemand wel geholpen om de molex los te trekken. Het lijkt dus op een aardings probleempje...
http://www.rage3d.com/boa...6dbdd39&threadid=33670789
[ Voor 12% gewijzigd door OMX2000 op 06-03-2003 10:21 ]
OK, na een aantal tests heb ik de volgende oplossingen gevonden:
1) sluit monitor aan op DVI adapter
2) zet DCC uit (scherm wordt wel een beetje trillerig hiervan, dus niet zo'n goede oplossing)
3) sluit hem aan op een andere molex
4) rommel wat rond met de kabel van je voeding
Bij mij werkt dit allemaal met name 4) kan meer voordeel opleveren dan je denkt. Heb de voedingskabels nu zo veel mogelijk boven in de kast gelegd, en het rollen was voorbij.
Oplossing 1) schijnt bij veel mensen te werken, ook bij mij. Oplossing 3) werkt ook, hoewel dat ook door het aardingseffect kan komen, en oplossing 2) werkt ook maar scherm ging toen trillen.
lekker handig ook om iedere keer je pc open te schroeven om ff het powerkabeltje na boot los te rukken
aan mijn monitor ligt het zeker weten niet trouwens
het is echt die f***ing videokaart, kostte ook maar 280 euro, wat kan je voor zo'n bedragje ook verlangen aan kwaliteit?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 14:19 ]
  • DaMayan
  • Laatst online: 19-08 12:12
Ik heb ook dit probleem en vind het ook belachelijk eigenlijk.
Natuurlijk ook eerst drivers enzo geprobeerd, andere monitor, refreshrate aanpassen kabels verplaatsen etc.
Op de DVI aansluiten met de bijgeleverde adapter helpt wel maar het is er nog wel als je goed kijkt.
Het ligt ook gewoon aan de kaart, als je die andere forums doorleest lees je van mensen die het op verschillende locaties en met gestripte pcs zonder fans proberen maar nog steeds last hebben. Het ergste is nog dat ze het vrijwel allemaal hebben en RMA-en nauwelijks zin heeft. Kwestie van mazzel hebben lijkt het.
en daar betaal je dan €229 (9500 pro) voor... :( :(
  • DaMayan
Ik vraag me af of dit ook bij de "duurdere" merken het geval is??
Ik heb namelijk een club 3d en zie voornamelijk connect en club 3d owners die er last van hebben..
Misschien dat het met een hercules ofzo beter is? :?
  • EfBe
op rage3d.com waren ook hercules gebruikers die er last van hadden. (en voor mij de reden om het zekere voor het onzekere te nemen en voor een ti4600 ultra te gaan ipv een radeon op dit moment)
[ Voor 49% gewijzigd door EfBe op 07-03-2003 09:21 ]
  • DaMayan
Tja, de performance en de prijs/performance is wel beter dan de nvidia maar dit hoort niet en is zeker een reden om toch voor de geforce te kiezen.
  • OMX2000
OMX2000
Kan dit een reden zijn om een videokaart terug te sturen? En geld terug te eisen?
En wie van jullie met dit probleem heeft zijn computer geaard. Die van mij is momenteel dus niet geaard...
niemand meer opmerkingen/aanvullingen?
oftewel: schop
  • StanTheMan
  • Laatst online: 01-09 19:41
ja.. ik heb dit probleem ook.. lijkt erop dat het vaker voorkomt als je de kaart overklokt..
(club3d radeon 9700)
  • OMX2000
OMX2000
StanTheMan schreef op 14 March 2003 @ 01:27:
Nee dat geloof ik dus niet... Maar zou het trouwens er niet aan rimpelspanning kunnen liggen, door de fan in je voeding? Ik zeg ook maar wat...
  • Dalrok
  • Laatst online: 25-08 14:52
hmm, Ik heb sinds 2 dagen ook een Connect3D Radeon 9700 op een IIYAMA vision master pro 450 en ik heb die horizontale lijntjes ook. Ik werk het liefst op een resolutie van 1280*960 op 85 HZ en zelfs op die hoge reso heb ik het ook.
Met die voedingskabel spelen helpt niet hier. Ik vind dit probleem zo irritant dat ik het kaartje misschien wel weer opstuur als het niet opgelost kan worden. :(
Iemand nog een goed werkende oplossing gevonden?
Mind over matter: If you don't mind it, it won't matter
Kan een IIYAMA vision master pro 413 120hz dacht van niet of wel??
  • tvelferen
  • Laatst online: 10-08 14:51
Is dit niet hetzelfde als shimmer?
Ik heb rage3d tweak geinstalleerd en daar stond onder "driver and Display" de optie "shimmerfix".
Bij mij zijn de lijnen hierbij verdwenen. (8>
Dit schijnt alleen te zijn voor Trinitron en Diamontron beeldbuizen
ps. ik heb Club3d 9700pro / Sony Multiscan E400
[ Voor 22% gewijzigd door tvelferen op 15-03-2003 20:57 . Reden: tiepvouten ]
  • Dalrok
Hmm, Ik heb het nu opgelost door de dongel in de dvi out te laten zitten en mijn monitor gewoon op de vga out aan te sluiten. Vreemde oplossing --> JA!
maarja, het werkt hier teminste wel 8)7
Dalrok schreef op 17 March 2003 @ 19:17:
Effe getest hiero, en dit werkt bij mij ook. Ik heb dus nu een stuk of wat manieren om het op te lossen maar blijf het toch schandalig vinden dat dit kan op een > 300 euro kaart, moesten ze ergens op bezuinigen??? Bij al mijn grafische kaarten ( en dan gaan we ver terug tot aan de de oude hercules, cirrus logics en tseng labs) heb ik hier nog nooit last van gehad en opeens koop je eens een ATI vanwege de goede prestaties en dan dit!!! De volgende keer dat ik een grafische kaart koop slaap ik nog wel eens een nachtje erover of het weer een ATI wordt, want dat dit aan ATI ligt is voor mij nu wel helder, en dat dit niet zou mogen kunnen ook.
En nee dit is geen flame, het kan gewoon niet dat dit gebeurt op z'on dure kaart.
  • Dalrok
Verwijderd schreef op 18 maart 2003 @ 09:51:
Ben ik het helemaal mee eens!
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
K heb gisteren ;) een club3D 9700 pro gekocht en ff in mn huidige systeem getest... ik wist niet wat ik zag (allemaal mist/stoom/strepen door het beeld). Waarom lees je dit dan niet in de o zo grote radeon topics vraag ik me dan af :? Anders had ik er nog wel even over nagedacht (voor zo'n dure kaart). Nouja we proberen er maar het beste van te maken. Vandaag ;) ga ik mn nieuwe onderdelen halen en dan zien we wel weer verder hoe we dit kunnen oplossen. K heb gelukkig veel mogelijke oplossingen gezien :/
System specs
  • DaMayan
WTF is een dongel :?
Bedoel je daar die DVI->VGA converter mee ofzo?
die lijkt op een dongle inderdaad
  • iets
  • Laatst online: 02-09 08:01
[lichtelijk offtopic gevaar]
porn schreef op 17 February 2003 @ 10:41:
Dat heb ik nou ook precies ook met mijn 410pro :(. Ik heb drivers aangemaakt dat de minimale refresh altijd de maximale refresh van de monitor is. Op de een of andere manier ging hij nooit hoger dan 95hz. Niet echt een probleem, dus daar heb ik het zooitje dus een tijdje op laten staan. Alleen na wat recent gekloot pak hij ineens niks anders meer dan 75hz :(. En als je dan 95 gewent bent is dat een hele aanslag op mijn kleine hersentjes :(,
tvw
Ik heb shimmerfix aangezet, en mijn rollende lijnen probleem is nu weg, zie post van tvelferen.
Heb nu wel gezeik met mijn bureaublad, om alles te zien moet ik met de muis naar de rand van het scherm gaan, en dan verschuift het blad....
Ik heb een iiyama pro 455 (mm904ut), dat probleem met max 85 hz heb ik ook.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 22:51 ]
Bureaublad probleem is opgelost, monitor werd niet meer juist herkend, ofzo.
Dus alles werkt naar tevredenheid, behalve die 85 hz dan. Maar daar kan ik mee leven.
Voor mij werkten dus:
1. digitale uitgang gebruiken
2. rage3dtweak > shimmerfix aanzetten
en allebei afzonderlijk werken ze bedoel ik dan
  • MrMorePhun
  • Laatst online: 27-01 15:48
Ik heb mij gisteren een Sapphire 9700 pro aangeschaft. Ik werkte dervoor met een GF4ti4600. Mijn monitor betreft een IIyama Vision Master pro 450. Ik werkte met mijn GF4 steeds op 1280*1024 op 100 hz
Ook ik had die nare rollende lijnen/balken met mijn radeon op 1280*1024 @ 100 hz...op de gewone VGA aansluiting dan
Gezien ik dit ontolereerbaar vond ben ik gaan zoeken naar een mogelijke oorzaak en oplossing en heb ze voor mij gevonden...
Zoals reeds eerder vermeld in deze topic, bij mij lag het aan de DDC instelling. Ik heb deze uitgevinkt en derna manueel ingesteld op de reso die ik gebruik, nl 1280*1024 en bij maximumverversing 120 gezet (ik gebruik 100). De balken heb ik sindsdien niet meer gezien ook niet in games....
Voor de duidelijkheid hieronder een plaatje zodazt je kan volgen hehe
Hopelijk lost dit voor sommigen dit vervelende probleem op !!!
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kurosawa/radeon.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door MrMorePhun op 01-05-2003 11:39 ]
  • OMX2000
OMX2000
MrMorePhun schreef op 01 mei 2003 @ 11:38:
yesss... lijkt bij ij wel te helpen...
  • porn*
porn*
Ik haal dit topic nog even op om te posten wat ik gevonden heb, bij mij lijkt het probleem nu bijna helemaal opgelost te zijn na de CPU fan (een 120mm Papst) op een losse molex aangesloten te hebben, ipv op een mobo connector. Hou jullie op de hoogte!
Bnet pindle#2913
  • StanTheMan
ook ik blijf hier last van hebben, ondanks nieuwe voeding, mobo etc..
Die van de cpu-fan werkt bij mij sowieso niet, omdat mijn coolermaster aero7 sowieso al los aangesloten is..
  • Ivorijn
  • Laatst online: 01-09 11:22
Mijn probleem heeft ook te maken met een iet stabiel beeld. IK hou rollende lijnen in het beeld. Bij mij gaat het alleen niet om een radeon maar om een Leadtek A280le TDH. Deze is analoog aangesloten op een iiyama AS4314UT (TFT). Wisselen van driver maakt niet uit.
OP een verversingsfrequentie van 72 hertz heb ik de lijnen niet echt meer, maar staat het hele beeld gewoon te trillen.
Het systeem is verder:
Asus A7V333 met XP1800+
256 Mb PC2700 Samsung geheugen
80 gig WD 7200 RPM schijf
MIsschien nog een domme vraag, maar volgens mij zou het gewoon moeten werken: bij de kaart zat een dvi --> vga converter. Als ik die aansluit krijg ik geen beeld. Kan dit kloppen?
Canon R6/5D3/16-35/24-70/70-200/85/100/135/100-500
Gisteravond nog eens bezig geweest het probleem weer na te bootsen, en ja hoor DVI VGA adapter eraf en monitor weer aangesloten op VGA uitgang en het probleem is terug. Nu echter voeding voor kaart op een vrije kabel aangesloten (zat eerst opzelfde kabel als HDD en de voorste 2 fans, omdat ze in mijn kast nu eenmaal tegenover elkaar staan) en het probleem was minder, eerst waren het wild scrollende beelden en nu nog maar een licht golf effect. Tuurlijk weer aangesloten op mijn DVI adapter en toen was alles weer weg, dus misschien een tip, sluit de voeding van de kaart aan op een volledig vrije kabel als het kan)
Ik heb het probleem ook, alleen dan op mijn tv. Mijn beeld is verder prima, alleen op mijn TV-out heb ik van die irritante rollende balken. Werkt die Rage3D ook hiervoor? Iemand enig idee? Of is hier misschien een andere oplossing voor? Heb al veel staan kloten met die anti-flikker instellingen maar dat hielp allemaal niks.
  • porn*
porn*
Bij mij helpt die instelling geen bal, en ook de DVI-adapter is niet perfekt, vooral de zijkant van een Window lijken soms een beetje te 'bibberen', maar ik heb iig geen rollende lijnen meer.
Probeer al je fans eens los te halen, en dan tijdens het werken met de PC de CPU-fan met je handen heel even stil te zetten. Ik zie de bibberingen dan even de andere kant op gaan, en ineens zijn ze weg. Laat ik de fan weer draaien -> weer bibberingen. Ik heb deze fan nu wat hoger gehangen aan de Zalman bracket, en de trillingen lijken weg te zijn.
Dus: probeer je fans zo ver mogelijk van je videokaart vandaan te houden, waarschijnlijk zijn zij de oorzaak.
Heeft iedereen met dit probleem trouwens een Diamondtron of Trinitron scherm of zijn de lijnen/trillingen ook op andere schermen zichtbaar?
Bnet pindle#2913
  • jhead22
Hey leuk... Ik heb het zelfde probleem als jullie.
Radeon 9500 64MB met een IIyama Vision master pro 410. (1024x768 100Hz)
Met catalist 3.2 was het niet om aan te zien... 3.1 was redelijk...
Nu met 3.4 heb ik er bijna geen last meer van...
mmm bij nader inzien kan t ook de fan zijn geweest... kep vrijwel tegelijk met het installeren van 3.4 de standaard fan vervangen door een Zalman bracked die er nu voor hangt... Lekker stil en koel.
[ Voor 30% gewijzigd door jhead22 op 30-05-2003 01:09 ]
  • Polycom
  • Laatst online: 22:04
Polycom
Poes van goud
Toen ik vandaag mijn pc aan deed kreeg in ook last van vaage dingen in mijn scherm.. :/
Maar toen ik een restart deed was alles weer goed :?
Ik denk dat mijn volgende kaart echt een nvidia wordt.. ati begint me steeds meer me neus uit te komen.
  • Emcee
  • Laatst online: 15:30
Ik zie dit topic voor het eerst zojuist, en de titel trok meten mijn aandacht omdat ik hier hetzelfde heb. Ik dacht tot nu toe dat het aan mijn monitor lag, maar aangezien ik mijn 21" niet kan missen heb ik er maar mee leren leven. (op 100hz is het niet zo irritant).
Zal zo eens proberen of het op de dvi->vga adapter minder is
*gaat topic eens goed doorlezen*
(ik heb trouwens een sapphire radeon 9500 )
[ Voor 15% gewijzigd door Emcee op 02-10-2004 16:36 ]
