[probleem] met het maken van een rj 45
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Plofke
  • Laatst online: 19-10-2023
Ik zit met het volgende probleem, we hebben utp kabel gekocht en ongeveer 30 rj 45 stekkertjes nu wat het de bedoeling dat ik die ging maken geen probleem op zich zat tutorials op internet.
dus ik ging aan de slag alles is keurig eraan gemaakt op de goede volgorde (heb ze alle 2 geprobeerd).
met een krimptang dus daar kan het opzich ook niet aanliggen maar als ik hem nu test doet hij nix heb ik iets over het hoofdgezien ?
hulp geboden.
  • NG
NG
bzzzzt.
Welke kleurcode heb je gebruikt?
  • fetcher
  • Laatst online: 18-09 15:40
Kopje wel goed er op geknepen en perongelijk niet andersom ? (heb dat wel eens vaker zien gebeuren)
  • Animal
  • Laatst online: 18-09 14:33
kleurtjes goed?
Geen breuk?
Stekkertjes goed vast.
Probeer je netwerkkaarten eens op 10MBIT te zetten!
  • Koffie
  • Laatst online: 12:53
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hoe moeten wij nou reuken wat er mis is met jou kabel met zulke info :?
Is de kabel geknepen volgens de volgende codering: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3 ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Ronald_stage
  • Laatst online: 19-09 19:51
Ronald_stage
wat kan je hier nog zeggen
wat voorkabels?
als je harde kern hebt kunnen ze stuk gaan als je er niet voorzichtig mee bent...
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Waar gebruik je de kabel voor?
Rechtstreekse aansluiting tussen 2 pc's -> dan moet ie crosslink zijn
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_cross.gif
of aansluiting via hub / switch -> straight aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_straight.gif
Kun je ook zien dat alle kleuren even ver in de plug doorlopen, af en toe lastig te zien, maar ze moeten allemaal tot het einde doorlopen!
Als je van links naar rechts kijkt, klopen de kleuren dan ook! kijk wel dat je alle 2 de pluggen met bijvoorbeeld het lipje naar onder hebt wijzen.
Zijn je netwerk adapters goed geinstalleerd?
  • Super_Grover
Super_Grover
fetcher schreef op 17 februari 2003 @ 10:06:
Wat is goede manier, als je het lipje aan de onderkant hebt, dan is de eerste kleur voor een straight kabel: wit / oranje of bruin?
ff voor de duidelijkheid
FF googlen doet wonderen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ertyu.org/~steven_nikkel/images/rj45pinout.gif
Dus bij een straight kabel is nummer 1 wit / oranje.
[ Voor 19% gewijzigd door Super_Grover op 17-02-2003 10:22 . Reden: +info+plaatje ]
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Hoe heb je het getest? Ik heb weleens gehad dat mijn kabeltester kapot was :+
KOOP dus minimaal één kabel en test die tussen twee computers. Als die werkt, gebruik dan die kabel om je kabeltester te testen.
Zouden ze eigenlijk eens speciale apparaten voor moeten uitvinden: kabeltestertesters ;)
[ Voor 60% gewijzigd door CmdrKeen op 17-02-2003 10:22 ]
Bloed, zweet & koffie
  • Plofke
Koffie schreef op 17 February 2003 @ 10:10:
Jah hij is op deze manier geknepen straigt
  • Super_Grover
Super_Grover
Plofke schreef op 17 February 2003 @ 10:35:
Dus met ook met de kleuren op juiste nummers?
  • Plofke
Super_Grover schreef op 17 February 2003 @ 10:49:
jah heb ze alle 2 geprobeerd dus eerst wit oranje op pin 1
toen merkte ik dat dat fout was en toen heb ik het gewijzigd dus met andere woorden heb ze alle 2 geprobeerd.
Ik zou de huidige stekkers er af knippen, en er nieuwe aan knijpen. Soms werkt een kabel niet, kan gebeuren.
De safe way: strip eerst 2 cm van de buitenmantel, ontwar alle draadjes en leg ze op de volgorde zoals hierboven aangegeven. Druk dit zoveel mogelijk plat. Als je alles naar wens hebt liggen, knip je de draden af op iets meer dan 0,5 cm van de buitenmantel. Dan voorzichtig stekkertje er op, controleren of alle draden goed zitten (kleuren) en dan knijpen maar.
  • Plofke
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 10:53:
Vraagje hoe weet ik of het koper wel contact heeft met het draadje (dat ook van koper is)
  • chromeeh
  • Laatst online: 10:13
chromeeh
the Gnome
Plofke schreef op 17 February 2003 @ 12:30:
Als je je connector er op knijpt snijden de contact-plaatjes in je kabel....
Als het goed is dan zit dat plaatje in het midden als je er recht op kijkt....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Graham
  • Laatst online: 14-09 10:45
Heb je misschien een digitale multimeter om je kabel door te meten?
Foto's zijn natuurlijk ook welkom ;)
dat zelfde probleem heb ik ook dus gehad
waar het bij mij aan lag was dat is kopjes voor utp kabels met zachte kern gebruikte
terwijl ik een kabel had met harde kern.
controleer dat eens
  • Plofke
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 12:40:
controleer dat eens
kun je effe wat duidelijker zijn ben hier echt een n00b in
kijk als je de kabel hebt gestript heb je acht aders toch
als je weer 1 ader 0.5 cm stript heb je dan een harde kern of solide hoe je het ook wilt noemen of heb je een zachte kern met meerdere draden
als je een harde kern hebt moet je utp kopjes kopen die om de kern heen slaan en er niet doorheen
  • Plofke
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 12:48:
dit zal ik weleens gaan controleren
| gecontroleerd en het zijn "zachte kopjes" heb dus geen utp kopjes nodig.|
[ Voor 18% gewijzigd door Plofke op 17-02-2003 12:52 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Is het al gelukt? Dan zou ik graag weten hoe....
Super_Grover schreef op 17 februari 2003 @ 15:56:
Wat wil je weten dan? Hoe je een kabel maakt :?
  • Super_Grover
Super_Grover
Klinkt inderdaad beetje raar, maar ik bedoel of het hem al gelukt is om zijn kabel werkend te krijgen en wat hij daarvoor gedaan heeft omdat hij al vanalles heeft geprobeerd zonder resultaat.
Het is ook niet gemakkelijk hoor...heb me er ook ff over moeten buigen...
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
Super_Grover schreef op 17 February 2003 @ 20:30:
Wat is er nou moeilijk aan een straight kabel,
gewoon zorgen dat aan beide kanten de kleuren hetzelfde zijn... zo moeilijk is dat toch niet.
  • Animal
Alle 2 de kanten dezelfde kleuren is toch goed?
De volgorde maakt toch niet uit?(het is immers gewoon kabel)
TOCH???
  • FatalError
  • Laatst online: 09:53
Nee, het maakt wel uit.. De aderen moeten zo zitten dat de RX pinnen 1 paar vormen, en de TX pinnen 1 paar vormen.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Animal
FatalError schreef op 18 February 2003 @ 18:21:
Dus die paren bedoel je he?
Wit bruin - Wit orianje enzo mag je zo anders maken...?
of niet? als je er maar paren van blijft houden...???
Voor 10Mbit gebruik maakt het geen ruk uit, zolang je maar een 1-op-1 verbinding hebt. Voor 100Mbit maakt het ook niet zo heel veel uit, in 99% van de gevallen zal je kabel gewoon werken.
Kleuren doen er al helemaal niet toe, zolang je idd. de paren maar goed hebt zitten.
Aan de andere kant: het is een moeite van niets om even die kleuren goed te doen, en dan weet je 100% zeker dat je een goede kabel hebt.. je wint er geen tijd mee door het te laten ofzo. Gewoon doen dus, volgens kleurschema maken dat is.
  • lavagiant
  • Laatst online: 23-06 07:51
lavagiant
Koop ff een lan tester, heb ik ook, ideaal. Iedereen maakt wel eens een foutje met knijpen, maar er is niets vervelender dan er niet achter komen (of pas als het niet werkt).
Vaak zijn de kabeltjes niet goed en vergenoeg naar voren geschoven. Knip hem er eens af en zet er een nieuwe aan, druk de kabeltjes 1 voor 1 nog extra goed naar voren dat ze ook zeker contact maken. Haastige spoed is.....
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Ik heb uit ervaring wel eens gezien bij mensen dat ze de draadjes gestript hebben... NIET DOEN!
en zorg er voor dat de draadjes helemaal voorin de stekker zitten, dus voledig door drukken en dan vast knijpen die hap...
Dan moet het lukken.
