InstallShield Express icm MSDE merge module wil niet
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een programma geschreven in Delphi en nou wil ik hier een Setup voor maken. Bij Delphi zit InstallShield Express Borland Limited Edition. Opzich kan ik hier alles mee wat ik wil, maar het werkt niet.
Mijn applicatie maakt gebruik van MSSQL Server. Wil je deze samen met je applicatie installeren dan gebruik je de MSDE merge modules (MSM). Deze zitten bij de MSSQL Server en kun je simpel aan je Setup toevoegen. Alles gaat goed, ik kan prima een Setup bouwen, geen error's. Maar zodra ik hem wil starten krijg ik een error, kijk ik de log erop na dan zie ik dit:
<knip>
MSI (c) (20:0C): Doing action: GetSqlStates.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
Action start 9:51:05: GetSqlStates.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B.
MSI (c) (20:0C): Creating MSIHANDLE (1) of type 790542 for thread 1804
SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server Setup.{FAFF367A-15DB-4338-9952-44AAC23012A6}
Failed to determine supports files directory in LoadSqlLibrary
Action ended 9:51:05: GetSqlStates.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B. Return value 3.
MSI (c) (20:0C): Doing action: SetupCompleteError
Action start 9:51:05: SetupCompleteError.
<knip>
Er gaat dus duidelijk iets mis, maar hoe krijg ik dit goed werkend?
[ Voor 3% gewijzigd door jelmervos op 17-02-2003 09:58 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 26-06 10:37
OZ-Gump
terug van weggeweest
Ik weet dat er een nieuwe merge module voor de MSDE te vinden is op internet. Bij Installshield zelf zelfs. Dus misschien dat die je probleem oplost?
De laatste keer dat ik daar een setup mee gemaakt had draaide die namelijk wel lekker. Voldoet het doelsysteem ook wel aan de eisen vooe MSDE?
My personal website
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik gebruik de MSM files van SP3 van MSSQL Server. Ik neem aan dat deze correct zijn.
Het doelsysteem voldoet aan de gestelde eisen.
  • OZ-Gump
OZ-Gump
hmmzz... raar. Uit de melding die je geeft maak ik op dat hij bestanden in de support-dir wil zetten en dat hem dat niet lukt. Dat had je er zelf waarschijnlijk ook al uit gehaald...
Heb je er MSDN al eens op nageslagen?
My personal website
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Heb de oplossing al gevonden en het werkt, maar krijg nu een "Instance name is invalid". Waar kan ik opgeven van z'n instance name is?
