Reboot door geen aarde??
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 18:50
--HYPER--392
Powered by Fiat
Ik heb hier het volgende systeem:
AMD k6II 500 mhz
Asus P5A Mainboard
256 mb pc133 mhz dimm
Quantum 4,3 gb hdd
52 speed lgcd-rom speler
intel NIC
Xwave soundkaart
ATX kast met lownoise 300 WATT voeding
Nu heb ik het volgende probleem, het systeem is van me vriendin en staat daar ook thuis. Nu reboot het systeem constant. (dus je bent aan het werk en “pats” reboot).
Ik heb het systeem mee naar huis genomen, en daar reboot het systeem niet.. ook niet na 48 uur duurtest.
Bij mij thuis zit het systeem aan randaarde en bij me vriendin niet!!
Nu is mijn vraag, welk onderdeel is zo gevoelig voor randaarde dat het systeem constant reboot op een niet geaard stopcontact..?
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik denk de voeding...
Aard die pc eens als ie bij je vriendin staat..
of gewoon piek of dalspanning in het net, aangezien ze geen geaarde stopcontacten heeft, neem ik aan dat (het huis en de) bekabeling niet nieuw meer is.
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
als je bij je vriending wel constant tuis over je boxen hoort en bij jezelf niet dan is het waarschijnlijk zo dat er inderdaad wat stroom weglekt. De kans is dan een stuk groter dat dat problemenen geeft, kan je niet provisorisch testen met een aarde draad van je kast naar de verwarming ofzo?
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
4VAlien schreef op 17 February 2003 @ 09:52:
de voeding is het niet,die heb ik al verwisseld.
het huis heeft geen aarde, het huis is van voor de oorlog.
en aarde aan de verwarming gaat niet, want ze hebben daar nog gaskachels ipv een cv installatie
Is lastig dus,
In dat geval moeten ze door een bedrijf een aardpen laten slaan, een (meen ik ) koperen staaf van 1,5 - 2 m ofzo in de grond (tot het grondwater?) waaraan de aarde wordt gelegd.
Kun je meteen de andere installaties in huis aarden.
Wellicht kun je zelf een koperen waterleidingbuis de grond in rammen?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 10:15 . Reden: typefout ]
Ik heb dit probleem ook bij meerdere computers gehad en heb het in alle gevallen verholpen door de geheugenmodule te veranderen.
  • enterprice
  • Laatst online: 18-09 16:07
Het kan ook zijn dat er teveel apparaten op een groep zit. En vandaar dat die computer het net niet kan hebben...
Dat heb ik wel is gehad met een geaard stopcontact. Computer op een andere groep gezet en hij reboote ineens niet meer. (wat dus erg fijn was :))
En waar zou die stroom naartoe moeten lekken?
Als je hem aard, dan lekt er juist wat weg.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 10:53 ]
  • insan1ty
Hoeveel apparatuur zit er op de groep waar je de pc op aan hebt gesloten?
Zitten er in de keuken ook geen geaarde stopcontacten? [verplicht?]
  • Sine
  • Laatst online: 20:08
geen geaarde stopcontacten is erg gevaarlijk
een ongeaard strijkijzer kan bij een lek fataal zijn, of een wasmachine waar men geregeld met natte spullen / handen bij staat.
kijk ook of er een aardlekscahakelaar in de meterkast zit, in veel oude huizen is dit niet het geval terwijl dit tegenwoordig verplicht is
ga NIET aarden op water/gas leiding want ook dat is levensgevaarlijk.
Repareren doe je zo.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
insan1ty schreef op 17 February 2003 @ 11:04:
niet echt veel, dus geen wasmachines e.d.
maar haar "oude" pc een simpel pI 75 die had het niet, dus ik denk dat het qua wattage per groep wel ok zit
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
mischien de CPU fan vies? .. dan wordt ie te warm.. gaan ze ook vaak van rebooten.. maak hem is open en kijk de fan eens na... anders gewoon proberen een aarde draat leggen..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
zijn de contacten van het stopcontact en van de achterkant van de voeding misschien brak?
Kan ook een oorzaak zijn als je wat wild ben rondom die pc.
Verder is het gewoon een kwestie van een aantal mogelijkheden uitsluiten.
Hmm
Best klote ik heb precies het zelfde gedaan en ik ben er ook nog niet uit wat het is.
Mijn specs zijn hetzelfde alleen heb ik net een andere proccesor een k6-2 300Mhz... Mijn voeding is volgensmij het probleem alleen na vervanging heeft dat ook niks geholpen, ik zit trouwens met het zelfde probleem over de aarde, ik ga dit maar even in de gaten houden.
Hier reboot hij trouwens ook niet meer.
mieschien wat te hogen sinusen? nou gooi een transformator er in en klaar. :9
is et niet gwoon windows xp die reboot zonder een blauw scherm te geven..
en geef anders je OS ff..
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 10:52:
Die stroom lekt weg DOOR anderen apparaten heen!
Het aarden van apparaat dient om het spanningverschil tussen bijvoorbeeld 2 apparaten op te heffen. Hierdoor verminderd de kans op kapotte apparatuur met 99% en dus ook herstartende pc's.
LET OP!!!!! Een verwarming of waterleiding is GEEN aarde!!!!!
Tegenwoordig zijn veel waterleidingen buiten het huis van kunstof. Bij oude huizen is de centrale aarde bevestigd aan een waterleiding. Hierdoor is de verschilspanning tussen 2 apparaten wel nul, maar niet ten opzichte van aarde!
Laat dus een apparte aardpen slaan indien je in zo'n situatie verkeerd. Geen arrde KAN heel gevaarlijk zijn!
[ Voor 4% gewijzigd door The Specialist op 17-02-2003 15:48 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
LET OP!!!!! Een verwarming of waterleiding is WEL aarde!!!!!
Je kan makkelijk aarden via de verwarming, want ook al zijn er kunstof buizen in verwerkt maakt het niet uit, aangezien de stroom nog via het water door kan stromen naar de aarde..
(een bijna altijd is in het kruipgat een stuk draad van een ijzeren verwarmingsbuis naar een pen in de grond gemaakt.)
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 15:56:
http://m-m.endoria.net/Aarding%20van%20computers.htm
Lees dat en wil nooit meer op je verwarmingsbuizen aarden. Het is gewoon _NIET_ veilig.
Tevens een schopje naar OH want dit is volgens mij gewoon een prob met de PC.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 15:28:
ok update!!!
os= windows ME
voeding vervangen voor een nieuw
kast is "clean" van binnen, dus geen stof ed op de fans
nieuwe powerkabels..
alle randapparatuur los
nog steeds reboot :'(
m-m schreef op 17 februari 2003 @ 16:04:
nou voorruit ;)
maar ik heb nog nooit iets geaard, dus al ckr niet op de verwarming :)
