[redhat8.0] netwerk verliest iptjes
  • Orcie
  • Laatst online: 12-09 21:03
net verse install van redhat 8 en nieuwe kernel gecompiled.
Alles werkte mooi inet geroute enzow allemaal prima.
wor ik net wakker wil ik op mijn win2k gaan inetten werkt de boel niet
dus ik monitor los schroeven kijken op die linux bak
ifconfig
alle eth draaide wel maar geen ip allebei
eth0 in internet dhcp
eth1 is intern vast ip
iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik het oplos :)
  • Reda
  • Laatst online: 13-07 23:22
Reda
HA DO KEN
ik denk dat je het beste in je rc.local ff moet instellen dat je netwerkkaarten meteen hun IP verwijzing krijgen.
Orcie schreef op 17 February 2003 @ 09:16:
toevallig de DHCP poort geblockt?
Kijk eens in je log files of je meer info kunt geven of daar een aanwijzing vindt wat kan wijzen op een richting waarop we moeten denken. Want zo kunnen we niet zoveel met je probleem. Dus welke netwerkkaarten, hoe geconfigureerd en eventuele relevante logfile meldingen.
Bij een door dhcp ingestelde kaart kan ik me wel iets voorstellen bij het kwijtraken van een ip doordat de dhcp server niet bereikbaar is maar dat zou bij een fixed ip zou toch eigenlijk niet mogen voorkomen.
Lees ook [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] eens door voor tips over een topicstart in NOS :)
  • jep
  • Laatst online: 13:59
jep
Een dhcp-port beelzebubu? 8)7
Nu los je 't als 't goed is op door een network-restart, maar hoe 't kon gebeuren? Geen idee.
[ Voor 112% gewijzigd door jep op 17-02-2003 09:43 ]
komt volgens mij door je ipx protocol...zet deze is uit
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
jep schreef op 17 February 2003 @ 09:41:
Die kan je echt wel blocken hooRR. is poort 67-68 d8 ik..
  • Orcie
wat voor netwerk restart
ifconfig eth0 up/down
doet het iig niet
maar jij bedoelt wat anders
kep geen firewall ofzow dus die porten worden niet blocked
[ Voor 12% gewijzigd door Orcie op 17-02-2003 09:57 ]
  • Orcie
wat ook raar is dat ie failed bij het booten op eth0 en eth1
  • jep
jep
Orcie schreef op 17 februari 2003 @ 09:55:
doet het iig niet
Ik doelde op een /etc/init.d/network(ing) restart
Worden je netwerk-kaart modules (indien modulair) wel geladen?
Geef de output van lspci en dmesg | grep eth eens voor zover boeiend? :)
  • jep
jep
Tomaat schreef op 17 February 2003 @ 09:52:
Da's bootp(d). Of ben ik nou gek B)
  • Orcie
jep schreef op 17 februari 2003 @ 09:57:
[root@lisanne root]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440LX/EX - 82443LX/EX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440LX/EX - 82443LX/EX AGP bridge (rev 03)
00:0d.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c325 [ViRGE] (rev 06)
00:0e.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:14.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:14.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:14.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:14.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
samenvatting:
[root@lisanne root]# dmesg
Linux version 2.4.20-grsec (root@orcie) (gcc version 3.2 20020903 (Red Hat Linux
8.0 3.2-7)) #5 Sun Feb 16 22:36:27 CET 2003
eth0: 3c5x9 at 0x220, 10baseT port, address 00 60 97 e4 fd 28, IRQ 5.
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v0.3.0 (Sep 29, 2002)
8139cp: pci dev 00:0e.0 (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp: Try the "8139too" driver instead.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
eth0: Setting 3c5x9/3c5x9B half-duplex mode if_port: 0, sw_info: 1321
eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
eth0: Setting Rx mode to 2 addresses.
eth0: Setting Rx mode to 3 addresses.
eth1: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
eth0: no IPv6 routers present
eth1: no IPv6 routers present
hmmm lx chipset is buggy dacht dat het ook in kernel een optie was.
Beetje raar maar als het je firewall zou moeten zijn flush dan de boel ff en gooi via ifdown /up je eth 's weer omhoog doet ie dat niet geen fw prob
wel raar nooit gehad
ben wel benieuwd ....
  • Orcie
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 10:05:
kep geen firewall dus maar zal zo ff testen
hmmm connectie met internet en geen firewall :X |:(
ik zeg niks
  • Creepy
  • Laatst online: 20:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
jep schreef op 17 February 2003 @ 10:00:
Nee hoor (ok.. een klein beetje dan ;) ).... maar ook bootp moet een IP adres kunnen bepalen, en dat gaat ook over deze poorten. DHCP maakt ook van deze poorten gebruik om een IP adres te kunnen bepalen. Je kan DHCP requests dus wel degelijk blokken met een firewall.
Ik heb het zelfde probleem af en toe met DHCP. M'n DHCP Deamon lijkt er spontaan tijdens een refresh uit te klappen. In de logs vind ik niks terug, netwerk kaart heeft geen IP meer... klaar. Ik gebruik dhcpcd.
Als ik dhcpcd restart dan staat er nog wel een .pid bestand, dus dhcpcd denkt dat hij nog steeds runt, terwijl dit niet het geval is. Ik heb hier helaas nog steeds geen oplossing voor gevonden (maar heb er dan ook niet echt naar gezocht ;) ).
Mijn IP wisselt gelukkig ook erg weinig dus heb ik er weinig last van.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jep
jep
Creepy schreef op 17 februari 2003 @ 10:19:
Ik heb even een testopstelling laten bouwen, maar 't werkt toch wel ;).
1 336 DROP udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:67
Ondanks dat.
  • Creepy
Creepy
jep schreef op 17 februari 2003 @ 10:31:
Ondanks dat.
Blok 68 udp ook dan ;) DHCP werkt namelijk met 2 poorten.
en "echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr". Die doet ook hetzelfde (iptables onderdeel), specifiek voor de DHCP server.
(Noot: met "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr" krijg je dus het gewenste gedrag dat de DHCP refresh wordt doorgevoerd...)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 12:12 ]
  • Orcie
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 12:07:
Maar ff ontopic. Hij verliest de boel nu niet meer. Heb een aantal veranderingen toegepast. zoiezo suspend uit in bios. En de netwerkkaart deed raar die werd ineens niet meer herkent om een rare reden. die heb ik in een ander slot gedouwd en nu doet ie het weer.
Wat er nu dus overblijft is dat ik wil dat eth0 dhcp krijgt en eth1 192.168.0.100
ik heb het zowel met netconfig als met ifconfig ingesteld, maar na een reboot blijft het niet hangen iemand een idee?
  • Orcie
Reda schreef op 17 February 2003 @ 09:36:
sorry voor de late reply
maar ik denk niet dat zo hoort vorige install bleven de ips ook gewoon hangen
Orcie schreef op 17 February 2003 @ 14:56:
In RedHat-8.0 kun je via "start -> systeem instellingen -> netwerk" (of "redhat-config-network") het netwerk instellen. Deze past scripts in /etc/sysconfig/network-scripts aan om tijdens het booten up te komen.
Een typisch script ziet er als volgt uit (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0):
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
USERCTL=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
DHCP_HOSTNAME=server
of (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1):
USERCTL=no
PEERDNS=no
TYPE=Ethernet
DEVICE=eth1
HWADDR=00:02:44:63:cf:b2
BOOTPROTO=none
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.1
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
Wat de opties betekenen kun je zelf wel uitzoeken.
  • Orcie
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 21:00:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
USERCTL=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
PEERDNS=no
TYPE=Ethernet
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.1
NETWORK=192.168.0.0
bedankt voor deze uitleg zeer leuk weergegeven aan de hand van start menu :P
duidelijk
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
67 & 68 (DHCP) Kun je wel degelijk blocken maar bij RedHat wordt het netwerk eerst ingeladen en dan pas de firewall. Als je nu es met iptables een drop doet op 67 & 68 TCP & UDP wel te verstaan. En dan het netwerk aflegt en weer aanlegt mag het niet meer werken
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
