[C64] Aansluiten op tv
  • 4.598 views sinds 30-01-2008
  • TlighT
  • Laatst online: 22-03 10:40
Ik heb een oude Commodore 64 gekregen. Die lijkt te werken (het ledje althans :)), alleen de switchbox om de c64 op de tv aan te sluiten ontbreekt. Ik heb wat aan zitten klooien met de scart-aansluiting en de video-in maar nog geen beeld gezien.
Weet iemand hoe het wel moet?
Een C-64 kun je standaard op de antenne-ingang van je TV aansluiten....zit ergens in de buurt van kanaal 36 als ik me niet vergis....
Afbeeldingslocatie: http://www.gloub.com/musee/images/C64_back.jpg
't is de cinch aansluiting rechts van dat blauwige vakje....
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 21:02 ]
  • FJR1300
  • Laatst online: 31-07 12:53
FJR1300
145 enthousiaste paardjes...
Inderdaad, gewoon op de tv aansluiten. Er hoort een snoertje bij te zitten met aan de ene kant een tulp stekkertje, en aan de andere kant een plug voor in de tv antenne ingang. Eventueel kan je vanaf de 5 polige dinplug een videosignaal afhalen wat je aan de scart kan aanbieden. Hoe dat precies ging zou ik moeten opzoeken.... als ik het c64 reference manual nog ergens kan vinden.
  • TlighT
Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 20:55:
Daar zat ik ook al naar te kijken, maar de antenne-kabel van mijn tv lijkt een andere aansluiting te hebben dan die op de achterkant van de c64 zit.
ok, dat snoertje mis ik dus. Dan zal ik morgen even langs de audiozaak moeten, lijkt me.
[ Voor 25% gewijzigd door TlighT op 16-02-2003 21:04 ]
  • FJR1300
FJR1300
TlighT schreef op 16 February 2003 @ 21:02:
Dat klopt, aan de kant van de c64 is het een tulpstekkertje.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:56
TlighT schreef op 16 februari 2003 @ 21:02:
Tulp plugje pakken en die op de coax pluggen.....
Zelf kabeltje maken kan prima. Tulp ene kant, coaxplug aan de andere
FJR1300 schreef op 16 February 2003 @ 21:00:
Inderdaad, gewoon op de tv aansluiten. Er hoort een snoertje bij te zitten met aan de ene kant een tulp stekkertje, en aan de andere kant een plug voor in de tv antenne ingang. Eventueel kan je vanaf de 6 polige dinplug een videosignaal afhalen wat je aan de scart kan aanbieden. Hoe dat precies ging zou ik moeten opzoeken.... als ik het c64 reference manual nog ergens kan vinden.
Je bedoelt deze ? O-)
Afbeeldingslocatie: http://emulazione.multiplayer.it/cbmitapages/tecnico/C64scart.gif
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 21:15 ]
  • TlighT
DJSmiley schreef op 16 February 2003 @ 21:05:
Ik ben niet zo handig met hardware (schaam :X)
  • Allard
  • Laatst online: 16-10 00:01
De C64 heeft gewoon composiet uit. De originele din kabel heeft 1x audio en 1x composiet video. Is eventueel met een scartconverter aan je tv te koppelen.
[ Voor 52% gewijzigd door Allard op 16-02-2003 21:12 ]
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • FJR1300
FJR1300
Ehm, ja, maar ik twijfel nu of dit de juiste din plug is.... die met die middenpoot was toch voor de floppydrive/printer ? Dan was die andere voor de audio en video.
kweeniemeer... te lang geleden :?
  • DJSmiley
http://www.hardwarebook.net/cable/av/c128toscartsvideo.html
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din8cm.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif
computerTV
LUM120LUM
CHROMA815CHROMA
GND23GND
AOUT32+6AUDIO
  • FJR1300
FJR1300
Hola... die c128 aansluiting is absoluut anders !!
  • DJSmiley
FJR1300 schreef op 16 February 2003 @ 21:13:
Die site geeft toch het aan voor zowel de C128 als de C64..
Anyway: Gewoon via coax is t makkelijkst voor topicstarter ;)
  • FJR1300
FJR1300
http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/pinouts.txt
Earlier C64's didn't have separated chroma. Note the
"U" shape of the connector pins. It's different than the circular
pattern of the RGB DIN connector on the 1902A monitor, for example.
Note: the early two wire cable (5 pin DIN) is used for composite video
and audio only, and a three wire cable (8 pin DIN) is needed for Y/C
video and audio.
Dus.... de oude 64 heeft de signalen op de 5 polige din, de latere versies en de c128 op de 8 polige.
  • FJR1300
FJR1300
Inderdaad, perfectioneren kan altijd nog! ;)
